1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ибо его тупо передрали с канадских норм "чудотворцы", ни черта не смыслящие в электробезопасности.
    П. С. Graf2003, не заводите опять эту "сказку про белого бычка". При существующих порядках в своем доме формально можно вообще никаких норм электробезопасности не соблюдать. К сожалению. Только не надо кричать на всех углах, что это правильно.
  2. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Ну каждый сам решает как ему удобней! Можете даже это футболкой делать, Вам - все можно! ;)
    Ну где же Вы видите крики, идет обычное обсуждение. И найдите пожалуйста где я это документ еще хоть один раз привел или упомянул в тырнете? Это что бы не рассуждать про "все углы".
    Вы категорично сказали что нет документов - я Вам привел один из них (можно еще найти). Кстати, если все же более корректно разговаривать, а не брызгать... то даже на данном форуме данный сп вполне себе обсуждают и в других разделах, т. е. складывается ситуация кто строит каркас - вполне себе за документ, тот кто электрику - подтирается...кому как удобней. А еще есть и другие разделы (вентиляция, канализация и т. д.), думаю там тож самое...;)
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Да уж...человеку, не уверовавшему во что-то одно, крайне сложно понимать происходящее...
    Один документ это ДОКУМЕНТ, а другим можно подтереться, так как он слизан. Но слизан он у тех, кто трубы не применяет, так как использует защитные приблуды, которые есть и у нас на рынке задорого, но если их поставить согласно слизанному документу, то всё равно трубы, потому что документ слизан, а в нашем только трубы... Голова взорвётся ..
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Но это всё лирика, а у меня не праздный вопрос к профи.
    У меня каркасник, а значит трубы.
    При этом, в санузле трубы нельзя.
    А кабель идёт в стене комнаты, смежной с санузлом. В комнате категорически в трубах, в ванне категорически без труб. Как быть?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Почему?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Точно. Делайте, как Вам хочется. Голова дороже. Юсы, вон, делают без труб, и ничего. ;)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы так решили?
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Так вроде на форуме обсуждалось.
    Не помню в этой теме или другой.
    Этот пункт откуда?
    "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. "
    Это уже отменили или этим тоже надо " подтереться"
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Внимательно еще раз этот пункт прочитайте.
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Прочитал, перечитал
    В санузлах... не допускается... в мет. трубах...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так понятно?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Занятный пункт.
    Лично я его прочитал так - должна быть скрытая. Если делаешь открытую, то только не в металле.
    А скрытую соответственно в чём хочешь.
    Ошибся?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне возможно, разработчики имели ввиду открытую проводку, ибо в ПУЭ есть куча пунктов в стиле "Мы говорим - Ленин, подразумеваем - Партия" ©
    Но в том виде, в котором этот пункт изложен, он касается любой проводки. Только в нем речь идет о проводах.
    П. С. Если говорить о ванных в принципе, то ГОСТ 50571.7.701-2013 вполне допускает скрытую замоноличенную прокладку в металлических трубах, причем не важно, кабелей или проводов. Но к случаю ТС это вряд ли относится, поскольку "замоноличенность" с каркасником не очень соотносится.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Запарили народу голову - вот он и не отличает кабель от провода
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делать монтаж надо не просто, прочитав нормативы.
    Надо осознать и понять что может произойти и как от этого уберечься.
    В каркасных домах трубы нужны не везде.
    На некоторых участках можно обойтись без всяких труб, на других участках достаточно применить металлорукав.
    А где-то надо применить только металлорукав.
    В однлм и том же доме на разных стенах и потолках можно применить все виды прокладки проводов.
    Это зависит от конструкций и от чистовой отделки.
    И каждый из видов прокладки обьясняется не нормами, а логикой.
    Иногда сочетанием норм и логики.
