1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже не отличаю.
    Все три из меди, все три имеют двойную изоляцию...но один называется кабель, второй называется провод, а третий называется шнур.
    Что к чему? :faq::)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делать надо так, чтобы было безопасно.
    И опять возвращаемся к конструкции стен (потолков), к трассировке и видам последующей чистовой отделки.
    Вариантов много.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разговоры про электропроводку в каркасных (деревянных) домах имеют две проблемы.
    1. Обобщают понятия.
    Часто на форуме появляется вопрос: "Как сделать электропроводку в каркасном доме?"
    Так ты сначала расскажи о своем каркасе. Есть ведь и металлические каркасы. Стены разной толщины, внутристенный материал разный.
    И т. д.
    2. Люди часто отрицают возможные неприятности.
    Говоришь человеку - трубу не обязательно, а металлорукав не помешало бы. В качестве защиты от мышей.
    А в ответ слышишь...наши мыши провода не кушают.
    Что тут ответить? Вам видней.
    И таких нюансов много.
    Один из примеров.
    Есть две стены. Толстые...15-20 см.
    Одна внешняя, другая - внутренняя.
    Человек говорит...буду прокладывать провода в центре стены. Там негорючая мин. вата...толщина большая и саморез не достанет.
    Хорошо. Для внутренней стены такой монтаж приемлем.
    А на внешней стене тоже провода в центре?
    А как же пароизоляция? Будешь дырявить?
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Костя логика очевидна название кабель провод и шнур из сферы их применения. все логично и просто.
    ГОСТ 15845-80. Изделия кабельные. Термины и определения.
    2. Электрический кабель
    Кабель
    Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
    3. Электрический провод
    Провод
    Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
    4. Электрический шнур
    Шнур
    Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Всегда считал, что провод - это одна жила в одной изоляции
    А кабель - это несколько проводов заключенных в общую изоляцию
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Так что костя следуя опять же логике ШВВП применять в подвесном потолке для светильников нельзя т. к. они стационарные точки освещения. т. е. только настольные лампы и приборы с вилкой
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это было бы логично, но авторы наименований оказались творческими людьми.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Иванов Костя, Кабель звучит серьезнее и можно за него больше денюжек потребовать
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно ШВВП откажется передавать электричество к стационарным точечным светильникам.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли авторы нормативных документов занимаются монтажными работами. :)
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Еще раз для Кости. я ж тебе писал сходи спроси у первоисточника. ты тут уже неделю сидишь гундишь. спроси напишешь потом всем сразу что мы не правы
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вот это мне кажется и не надо делать - если они в металле, то на них и конденсат может выпадать так как он будет более холодным в любом случае. А без металла (или иной защиты) для меня кабеля в каркасниках не существует т. к. есть мыши и они могут грызть со всеми вытекающими последствиями. Каркасник на 100% защищённый от мышей - это такой же мифический сферический конь в вакууме как и 100% пароизоляция - таких не существует и существовать не может.
    Пароизоляция и у внутренних перегородок есть. к. теплоизоляцию надо и там защищать от влаги ак что дырявить в любом случае если в середине стены вести кабель.
    Хотелось бы узнать что за культурные такие мыши или как придумали их в дом не пускать.
    Я всегда так понимал, что то, что предназначено и используется от ввода в дом (мы сейчас о домах говорим поэтому оставим способы их подключения за скобками) до розетки или неподвижного источника света - кабель, а что от розетки до передвижного прибора - провод. Вроде же так или я не прав?
    Он тут сидит и гундит уже давно - и в основном всё по делу и из опыта и нормативов - вон себе 15200 благодарностей нагундел, Гундяев наш. :hello:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Люди разные.
    Разный жизненный опыт, разное понимание законов физики.
    Но чаще всего (в рамках строительного форума) разное понимание строительных законов.
    Это не вина людей, это их беда.
    Поэтому и совершают ошибки.
    По поводу пароизоляции.
    Внутренним перегородкам пароизоляция не нужна. Конечно, если перегородка разделяет теплые помещения.
    В теплых помещениях парциальное давление водяного пара одинаковое.
    Пар не будет излишне проникать внутрь перегородки.
    Межкомнатной перегородке не нужна теплоизоляция. Нужна шумоизоляция.
    Поэтому провода можно прокладывать внутри стен, дырявить пылезащитную пленку и выводить концы проводов наружу к розеткам и выключателям.
    Провод или кабель?
    Да, по сути, не важно. Всего лишь разные слова.
    Главное - изоляция должна быть расчитана на напряжение сети, а сечение проволоки должно соответствовать пропускаемому току.
    Какие еще требования к проводам, находящимся внутри стены?
    Гибкость? Не нужна. Но может пригодиться при вводе в подключаемый прибор.
    Устойчивость к ультрафиолету? Не нужна.
    Устойчивость к механическому растяжению? Не нужна. Кто его будет в стене тянуть?
    Устойчивость к высоким или низким температурам? Если только в спец. помещениях.
    До розетки...хоть провод, хоть кабель.
    Лишь бы соответствовал требованиям.
    От розетки к переносному прибору...хоть провод, хоть кабель. Лишь бы гибкий.
    Бетономешалку можно подключить и проводом ПВС, и кабелем КГ.
    Оба гибкие, оба в двойной изоляции.
    Почему ПВС назвали проводом, а КГ кабелем? Для меня загадка.
