1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ... неразрешимая! "Это стол - за ним едят, это стул - на нём сидят ..."
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У стола и стула есть существенная разница - высота.
    А вот у кабеля и провода разницу не удается выявить.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ванная комната или гардеробная имеют разную влажность, но тут даже скорее защита конструктивных деревянных элементов от влаги и ограждение сыпучей звукоизоляции от помещения с пребыванием человека. Поэтому пароизоляция (в первую очередь как плёнка ограждающая материал, а не паробарьер) нужна и тоже желательна не дырявая что бы через неё не просыпалось.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Деревянная дверь ванной комнаты хорошо себя чувствует без пароизоляции.
    Водяной пар с ней постоянно контактирует...но он в двери не задерживается. Выветривается.
    Я не экспериментировал...но думаю, что если на дверь надеть полиэтиленовую пленку, то двери будет хуже.
    Пар проникнет под пленку в любом случае, а вот выветрится ему будет сложно.
    Поэтому считаю, что пароизоляция на перегородках теплых помещений будет лишней.
    Особенно в начале, когда дом строится и пиломатериал влажный.
    И на основании этого считаю, что пропускать провода внутри теплых перегородок можно. Где-то останутся плохо заделанные дырочки вокруг проводов...не критично.
    Не полетит пыль клубами через них.
    Но есть у этого вопроса другая сторона - организационная.
    Если человек своими руками все делает, то нет проблем.
    Поставил стойки...протянул сквозь стойки провода...уложил шумоизоляцию аккуратно вокруг проводов.
    При раскатке пленки сам в нужных местах дырявит пленку и вытаскивает концы проводов наружу.
    А если работу делают наемные люди разных специализаций, то тут нужна согласованность действий.
    Строители поставят стойки и будут ждать пока электрик протянет провода?
    А при раскатке пленки строители раскатывают пленку, а электрик стоит рядом и контролирует, чтобы провода внутри не оставили?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Деревянная дверь свободно вентилируется и является однослойной конструкцией или многослойной, но с хорошей вентиляцией. Влага в двери не запирается. Плюс двери чаще всего покрываются защитными составами. Перегородки же состоят из слоёв. У слоёв разная паропроницаемасть и паронакопление. Со стороны влажных помещений пароизоляция обязательна. Что бы влага не запиралась внутри с другой стороны стенки делается паропроницаемая мембрана, если нужна. Материалы из которых делаются каркасные стены сухие. Почему строители делают из мокрых досок и утеплителя на которые лил дождь - это вопрос к строителям нарушающим технологию строительсва. А дальше вопрос к материалу отделки - если обивается ГКЛ, то пароизоляция со стороны влажных помещений, а с другой стороны не нужна, а если ИБ, вагонка и т. п., то нужны плёнки которые защитят помещения от пыли из каменной или иной ваты. Но мы немного удаляемся от темы.
    Она всегда нужна и свои руки тоже согласовывать. Лучше с проектом. А кто говорил, что строить это легко? Но вопрос насколько такой способ прокладки лучше чем не в толще стены, а например в вентзазоре? Всё равно при проходе стоек нужны металлические трубы. По длине их меньше, конечно. По мне это имеет смысл когда конструктив стены "отделка - стойка с утеплителем - отделка" - тут больше никуда и не проложишь кабель, но если есть вентзазор, то проще в нём: можно сделать всю стену, закрыть контур пароизоляцией, а потом спокойно разводить электричество. Я себе у двух внутренних перегородок специально сделал вентзазор, хоть он там и не нужен был, что бы облегчить себе прокладку кабелей - потерял 3см. ширины комнат, то зато облегчил прокладку кабеля (там несколько линий было).
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если провода в вент. зазоре, то я однозначный сторонник стальных труб.
    Слишком велик шанс повредить провода в повседневной жизни.
    А если провода идут через стойки, то я скорее противник стальных гильз.
    Гильзы могут принести больше вреда, чем пользы.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Иванов Костя, Почему? Я понимаю если в наружних стенах, промерзание - конденцат металла. А во внутренних почему вред?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если прокладывать по схемам и отфотографировать перед заделкой, то шанс минимален. Но я всё равно за защиту.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Два маленьких подлых нюанса:
    1. Заусенцы.
    Неаккуратность, спешка, отвлекли, забыл...и острый, как бритва, заусенец остался.
    Результат - прорезанная изоляция.
    2. Слепой монтаж.
    Когда закрываем последний слой шумоизоляции, то не видим, как и куда загнулся (прижался) провод.
    Даже если на краю гильзы нет явного заусенца, но есть четкий срез, то при укладке шумоизоляции можно передавить кабель...продавить изоляцию кабеля.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про схемы и фотографии вспоминают после того, как попали в провода.
    Это знаю по опыту. :(
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для этого дела, как известно, существуют специальные концевые втулки.
    Например, такие https://www.dkc.ru/ru/catalog/649/6097L16B/
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если работать внимательно, вдумчиво, с соответствующим инструментом - никаких заусенцев и повреждений изоляции не будет.
    Я даже для водоснабжения в оцинковке внутренюю фаску делаю:)
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Кстати! В СГА уже давно технадзор особо контролирует наличие фаски внутри водопроводных труб. Оно и понятно! Я тоже не могу ничего делать без снятия заусенцев и фасок, особенно на торце опрессованных многопроволочных проводов.
  14. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите, вариант скрытой проводки в деревянном доме, выполненный в коробах из гкл 12.5 мм.
    пучками кабелей, проходит по нормам?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что мешает применить более технологичный вариант?
