1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Давайте обсуждать проводку
    как говорится дураку пол работы не показывают. Ни к кому это не относится
    Это просто каркас обшивки мансарды, силовых составляющих там нет (их не видно)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    К теме обсуждения не имеет отношения. Если интересно
    https://www.forumhouse.ru/threads/391283/
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а есть фото конструктива пароизоляции распаечных коробок в каркасном доме?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А что именно вы имеете в виду? Как правило, распределительные коробки и подрозетники просто слегка вдавливаются в пирог утеплителя и пароизоляции (если они скрытые). Там получается 2 см от вагонки, проблем нет.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот из пароизоляции торчит труба с кабелем. Вот этот вот узел
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Deep, Cкотчем для пароизоляции обклейте
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть кирпичный дом с деревянными потолками, по кругу будет отделка ГКЛ. На стенах под потолком проводка, над ней огнезащита из минваты. Какой высоты ваты достаточно для защиты от возгорания, 10-15 см или более?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Отклеивается он часто со временем если ничем не придавлен да и сложно качественно проклеить бывает. Я вот тут подумал, а клеевым пистолетом можно такие места проклеивать? Я меня ещё ни разу то, что приклеено таким способом не отваливалось, а вот со скотчем были неприятные моменты. Не надёжнее было бы?
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нормальный скотч черта с два оторвешь. Мультибанд тот же, например.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3М наше фсё! Рулончик двустороннего 300LSE 50мм х 50м всего за 4 тыра, а удовольствия немерено!
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если двухсторонний, то есть takoduo, как вариант. Дешевле намного. Злобнейшая адгезия.
    Еще есть клей (дельта ТАН).
    Поскольку у меня каркасник, то все основные виды скотчей перепробовал. И при необшитых стенах/потолке могу наблюдать за поведением оных липучек со временем. За год - вообще никаких изменений.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @loa, а есть фотки герметизации трубы?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Какой трубы?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Гофры, кабеля, смотря в чем у Вас кабель положен)
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня еще кабели не проложены. Но дело даже не в этом. Каркасник "скандинавский", поэтому проблемы прохода через пароизоляцию практически нет. Коммуникации в слое контрутепления. Только где через стену на улицу что-то пойдёт.
    Кроме того, при наличии паропроницаемой внешней обшивки и утепления эковатой, требования к герметичности пароизоляции сильно снижаются. Влага из эковаты достаточно легко может выйти на улицу.
