1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Пользовался Тайвеком, отлично, но бывает чуть-чуть отклеивается, не полностью, а края на пару мм, в принципе незначительно и можно не обращать внимания. Потом Тайвек стало приобретать сильно проблематично и перешёл на Дельта, который у нас всегда в наличии. Он дороже, но хрен отдерешь сразу, а со временем он только крепнет, что красный Мультибанд, что зелёный Инсайдбанд.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Inside для проходок кабелей все же не очень годится, поскольку не тянется.
    Вспомнил про мультик историю. Строители, которые мне каркас строили, заклеили им прохудившийся шланг для компрессора. Буквально в один слой. Давление восемь очков! Хватило на несколько месяцев.
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Инсайд же
    Я Инсайдом стыки проклеиваю, использую по назначению
    Мультик конечно зверюга...
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На прямых участках инсайд даже удобнее. Руками можно рвать, опять же.
    А в местах вроде таких оконных углов (где несколько плоскостей сходятся) мультик все же получше, за счет "тянучести" лучше повторяет сложные формы. У меня окошек штук пятнадцать, натренировался... :aga:
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Вот какие варианты еще какой вариант понравился: корытце из ЭППС с уложенной внутрь металлической коробкой.
    Еще есть вариант, если внутри контрутепление, то выходы через пароизоляцию делать по внутренним стенам, а потом вести параллельно полу. Думаю, утеплитель прожмется на 15 мм.
    Я планирую использовать для разводки кабель в стальной гофротрубе. Правда как в углах гнуть - пока не ясно.
  6. polikw
    polikw
    polikw
    Чето там металлорукав упоминается, к чему бы это ...
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К тому что чтобы запилить ролик на Ютубе не надо подтверждать свою квалификацию по теме ролика. Я тоже могу сделать видео урок по пилотированию Боинга 747.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @GBS electrik, так это ж Игорек Гумени. Вроде И. Баринова, из каждого утюга. Завидую, есть же время у человека ролики клепать и монтировать. Чтото он нашел интересное. Материал Supersilika, печной теплоизолятор, экологичный, на основе кремния, в качестве изолятора. Ну бравочки, отличный задел, после фанатской темы с Копосом. А дальше. Так, Игорек, и теперь ты его опять наверное попытаешься подружить с металлорукавом, наглухо запрещенным к скрытой прокладке в деревянном доме как хрень, не обладающая локализационной способностью. И опять тебя посмотрела туча самостройщиков и диванных экспертов, ни черта не поняв, что ты их опять нае..л в общем раскладе.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я должен знать всех ютубовских сумасшедших?
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @GBS electrik, нет конечно) но с ними надо бороться, они мозги отравляют обывателям, а те, в свою очередь, полощут мозг монтажникам. На просторах форума какая то зараза пропагандирует прокладку по NEC, стыдливо умалчивая про материалы, которые используются при этом. И уже прям флажками радужными народ машет, дружно сцуко так. С писками и визгами в духе "И так сойдет!"
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каждый погибший впоследствии в пожаре сделает две хороших вещи. Улучшит генофонд нации, избавив его от своих генов идиота и покажет пример окружающим что вера в Ютуб без включения мозга приводит к худшим последствиям
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понимаешь, для обывателя ты останешься ретроградом и адептом дорогой проводки в трубах. А он будет новатором, борцом с системой и ломателем устоев. Мы просто в разных начальных условиях и разных весовых категориях. Думаю что в конце концов NEC придет в Россию. Но только когда люди поймут что его нужно применять полностью, а не "Тут играем, тут не играем"
  13. borov12
    borov12
    borov12
    Ребята, если не принимать во внимание прокладку кабеля в гофре, а рассмотреть именно монтаж коробок с негорючей прокладкой, то чем он плох? Предполагаю такая схема не защитит от дуги, верно?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Главное слово "локализующая способность". И локализуется именно дуга
  15. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите, а коробки Endloc подходят для деревянного дома? Они устроены по аналогичному принципу (негорючая прокладка в коробке) и на сайте фирмы производителя размещены сертификаты, в которых говорится о локализующей способности.
