1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    правильно пугает. кусок тонкого провода (телефонный шнур для наглядности), заложенный в пено...пласт (любой) и подсоединенный к автоАКБ покажет, стоит ли доверять "агиткам"
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    да понимаю) ну а как же: сам кабель НГ, находится в гофре (которая не должна поддерживать горение) + оч малое количество воздуха + замозатухающий пеноплекс? ничего не сработает?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    а гореть ничего и не должно, просто проплавить и повонять:aga:
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Подскажите, а как с локализационной способностью у алюминия?
    Валяется от старого парника куча алюминиевых трубок.
    И, до кучи - у латуни?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никак. Его нет в списке разрешенных материалов для труб.
    Так же как и у алюминия.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В траншею, но не в гофре, а обмазать раствором или гипсом. Можно сделать жидкую смесь и просто траншею залить.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Костя, спасибо! А почему не в гофре? Правильно я понял схему: организовываю желоб (к примеру брусками), заливаю первый слой раствора, потом провод и заливаю его вторым слоем. Сверху плиты отелочные. Кстати, они обязательно должны быть негорючими?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Главное условие работы кабеля - нормальный температурный режим. Кабель не должен нагреваться или должен охлаждаться. В гофре кабель будет плохо отдавать тепло.
    Можете сделать еще проще и лучше: положить профиль для гипсокартона 27 х 28 и в профиль залить раствор.
    Отделочные плиты могут быть и горючими, ведь между кабелем и плитами будет негорючий слой раствора.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Читал-читал..)
    Если я за подвесным потолком на доску чернового потолка прибью гипсокартона, а уже по нему ВВГнг проложу, нарушу ПУЭ?
    Гипсокартон вроде негорючий?
    Не хочется трубами заморачиваться на потолке...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нарушите
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Иванов Костя, это да. Потому и спросил. А что тут подразумевается под закрытыми коробами?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть специальные короба, типа кабельных каналов, только из металла.
    Кстати, есть такой нюанс... Если декоративный потолок из гипсокартона, то можно обойтись и полоской гипсы вместо труб. Типа получается негорючие конструкции со всех сторон.
    А если потолок натяжной ПВХ, то тогда в трубе или делать короб из гипсокартона.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Иванов Костя, В СП 31-110-2003
    "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих (НГ) и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и/или Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ-изоляции в исполнении "нг-LS" без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении "нг-LS" по намету штукатурки"
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Dimas59ru
    В тексте, который Вы воспроизвели есть строчки:
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов ... допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ-изоляции в исполнении "нг-LS" без подкладки...
    Это Вам не подходит, поскольку у Вас планируется скрытая проводка.
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и/или Г3, допускается ... скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении "нг-LS" по намету штукатурки
    Это Вам тоже не подходит. Хотя, если на деревянную подшиву Вы закрепите полоску гипсокартона, проложите по полоске кабель, а потом нанесете сверху слой штукатурки, чтобы закрыть кабель - то тогда данный вариант Вам подходит.
    @Dimas59ru, Вы хотите с минимальными усилиями выполнить работу и при этом оглядываетесь на нормативные документы для успокоения. Такой подход к делу понятен и привычен.
    Если у Вас будет потолок из гипсокартона, то можно поступить так: прямо на каркас ГКЛ положить профиль в виде желоба, а в этот желоб уложить провода. Можно еще и мин. ватой прикрыть.
