1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    Не то чтоб я экономлю на гкл, просто не видел такой вариант, поэтому не рассматривал облицовку в два слоя в рамках электробезопасности. По усадке пока думаю, как сделать. Если с розетками, в районе пола, что-то можно заколхозить, то с выключателями, тв розетками и тп. уже посложнее.
    Нашел вот такую гофру. Это не металлорукав и не нержавейка. Понятно, что к электрике она не имеет отношения, но думаю, может применяться в проблемных местах: отводах переходах и. т. п. Общая толщина стенки 1.5 мм. Как реализована соединение, непонятно. В любом случае, не идет ни в какое сравнение с металлорукавом или гофрой из нержавейки, по срезу видно толщину металла. IMG_20200314_172206.jpg IMG_20200314_172242.jpg IMG_20200314_172340.jpg
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Эта гофра используется на выхлопной системе на "автономках". Автономные обогреватели двигателей и кабин грузовиков и салоноав автобусов. Диаметр зависит от мощности печки.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  4. borov12
    borov12
    borov12
    Да, это так. Цена крайне не гуманная.
  5. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Здравствуйте! Искренне считаю, что правила и нормативы надо соблюдать, даже если не понимаешь, и, тем более, если не понимаешь в конкретной области (но понять хочется). Я про скрытую проводку в деревянном доме в железной трубе. Тем не менее, объясните, пожалуйста, в двух словах, при каких условиях может загореться (нагреться) ВВГнг лс новый, ГОСТовский, нормального сечения (2.5мм2 на «обычные» розетки, 1.5мм3 свет, на плиту, насос и тп свои), протянутый одной непрерывной линией, защищённой качественным и верно выбранным автоматом и тп? Это без какого либо сарказма и тп. Реально, так бывает? Пусть гипотетически.
    Без включённых трёх 3кВт обогревателей в такую розетку. Мех защиту кабеля не рассматриваем, только нагрев /возгорание.
    PS: этот вопрос задали мне 4 из четырёх электриков на слова про стальную трубу.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Бывает. При прямом ударе молнии в линию. Других причин не наблюдал и теоретически не предполагаю.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. ВВГнг-лс новый, ГОСТ.
    Почему кабель не может иметь скрытых деффектов? Сбой технологической линии, ошибка оператора линии.
    Некачественная изоляция, утоньшение проволоки.
    2. Кабель может получить повреждения при монтаже. Достаточно наступить на него, а в протекторе обуви застрял острый кусочек гравия.
    При протяжке кабель лежит на полу и на него поставили стремянку. Случайно.
    3. Качественный верно подобранный автомат.
    Вы понесете свои автоматы в лабораторию для проверочной прогрузки?
    Вы будете проверять свои автоматы каждый год?
    Откуда уверенность, что автоматы качественные?
    4. При коротком замыкании в цепи обычно возникает значительный ток.
    200-700 А.
    Автоматы срабатывают достаточно быстро.
    Но бывают ситуации, когда ток короткого замыкания слишком мал.
    Автомат отключается долго, а может и вовсе не отключиться.
    Это связано с качеством линии, с качеством соединений, с величиной напряжения.
    Даже если сейчас Вы измерите ток короткого замыкания и прибор покажет ток 500А - это не значит, что такой ток КЗ будет всегда.
    Дайте этим четырем электрикам кабель и пусть они проверят, действительно каждый метр кабеля соответствует ГОСТу?
    Дайте им автоматы и пусть они проверят их токовые характеристики.
    Бывает ли реально возгорание кабеля?
    Не знаю.
    Меня ни разу не приглашали на экспертизу причины пожара.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зря не рассматриваете. И подвижки конструкций (не знаю какой конкретно у вас деревянный), и вбитый позднее гвоздь...
    Ну и неисправность автомата, обогреватель воткнутый в ваше отсутствие детьми...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мышка бежала, зубками - щелк... Не понравился, выплюнула, дальше побежала. Но жилу надкусила. А дальше последовательная дуга, даже сильной нагрузки не надо, и ку-ку. А вокруг пыль и разная труха... И никакой самый распрекрасный АВ и самое распрекрасное УЗО ничего не поймут.
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    1. Вот, что-то не видно на рынке кабеля, да что б он, по ГОСТу был. Правда, не так много я построил электроустановок ;). Не верите мне - возьмите, при покупке кабеля, сертификат на него, и внимательно изучите.
    2. В Сев. Америке, всех обязали ставить аппараты защиты от дуги. При минимальном сечении кабеля 2,08 кв. мм. Вы - пойдёте на такие расходы ? Сименсовский аппаратик (на одну группу) стоИт, в московских прайсах, по сто евро с хвостом. Меандровское реле - 2600 (от КЗ и утечки не защищает). Повторяю - отдельный аппарат на каждую группу.
    3. За непрерывность линии, вам уже говорили.
    4. Этим вашим четырём электрикам - не предлагайте сделать/обеспечить того, что предлагал @Иванов Костя. А просто - наймите электроизмерительную лабораторию, имеющую свидетельство от ТУ РТН, для того, чтоб они проверили вашу электроустановку. Причём, не для составления бумажного техотчёта, а для проведения реальных измерений - методики и правила есть в открытом доступе.
    Надлом жилы кабеля -> искра при нагрузке (КЗ нет)->возгорание подложки, и, только потом, после возгорания, может случиться КЗ, и сработает ваш верно выбранный автомат. А если вы, по усердию своему, примените кабель ВВГнг-FRLS, то может и КЗ не быть - при возгорании.
  11. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    А вот не надо косяки электриков - на мышек списывать.
  12. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    В общем и целом понятно, все логично, верно, в принципе. Защита от дурака, от брака, от гвоздей и мышей, ничего сверхъестественного в линиях не возникает.
    Так то да, но дети могут взять спички, а не обогреватель (три шт), газ ещё в доме есть, молнии те же. Психи тоже рядом со спичками могут ходить. Утрировано. А/м мы разные эксплуатируем на дорогах: у кого-то 20 подушек и брембо, у кого-то иконки на торпеде, опыт у водителей разный. Кто то прошёл ТО, а кто то купил, а ездят рядом. И тд и тп.
    Если по причине некачественного автомата и/или монтажа загорится щит, в каких то стечениях обстоятельств, трубы в стенах тоже не спасут.
    Это так, мысли вслух, не в пику требованиям ПУЭ никак. Просто, думаю, они все таки максимализированы и усреднены, чтоб предусмотреть любой негативный сценарий. Как и все подобные нормативы. В массовом строительстве просто недопустимо отступать, или ец начнётся, в частном. ну, ответственность самого застройщика, каждый выбирает сам меры безопасности/затраты/целесообразность
  13. polikw
    polikw
    polikw
    "трубы в стенах тоже не спасут." - с чего вы решили что водопроводные трубы с положенной толщиной стенки не спасут?
    Вот метталлорукав не спасет.
    Как я понимаю прокладка в трубках делается что исключить
    1. некачественный автомат
    2. брак в кабеле, который тоже может быть. производства совсем без брака не бывает.
    3. в случае 1 или 2 чтобы горючая поверхность сразу не загорелась. по аналогии с
    Вообще, если делаете для себя и хотите спокойствия - сделайте тест - кз внутри металл трубы и посмотрите что будет.
  14. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Если щиток загорится от брака /плохого монтажа.
  15. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Загораться, он, как раз и не должен. Разве что из откровенного мусора будет сделан.
