1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если ДЭК убрать, и DS будет срабатывать в зоне отсечки? Как тогда определить? :)
  2. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Вы же рассказывали про "гостовский" кабель. А паспорт нужен, чтоб не было сомнений, что сертификат, который вы обязаны приложить к исполнительной документации - именно на поставленный вами Заказчику кабель. Изготовленный по ГОСТ, как вы говорите.
    Конкордовский ГОСТовский кабель...
    электромонтажные работы. Проектирование, выполнение, сдача. В небольших, правда, объёмах.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Джипер, у нас тут образовался проектант-сдатчик ,не отвечающий, пособите
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите, если проложить кабель в брусовом доме в глине (т.е. стены закиданы глиной+солома) насколько это безопасно при замвкании? Вот у нас такой дом и раньше я так понимаю многие так делали...
  5. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Задержусь тут, хоть и ответы все получил.
    @PA3_2, Я да. А Вы? Цепочку вопрос - ответ на одной странице отследили?
    - кабель может быть не по госту, поврежденный, некачественный автомат... - а если щиток загорится, чем труба спасёт?.. - щиток не загорится, если не из гавна. - так и кабель априори не из гавна должен быть.
    Причинно следственную связь никак уловить нескольких сообщений? Она не про кабель, искрение, узо, автоматы. физику процессов и тп. Для тех, кто в танке, повторяю вопрос, как мой дом спасёт надцать км труб, если загорится щиток, без меня, или со мной, но ночью, по любой из этих же гипотетических причин: некачественный автомат, плохой контакт, что угодно? Не может быть плохой контакт «если все правильно»? Так и по кабелям не ходят в берцах с щебнем в подошве, если «все правильно».
    Я кажется знаю ответ, щит надо тоже делать такой, чтоб дерево не загорелось под/за/рядом с ним. Тут были фото розеток на семи слоях асбеста. Я теперь другое не понимаю, это мания или все-таки бизнес?
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    А самое ржачное, что пункт про трубу тут уже таким оброс, что только не построить: короба какие то, асбест, глина, ещё какая то хрень. В ПУЭ что то говориться о подобных конструкциях? Их кто то испытал по соответствующим нормам? Смысл тогда это рамусоливать и такой огород городить? То есть, кабель гост- не гост, гавно, 2.06 а не 2.5, сертификат какой то надо (я тоже немного в теме за «сертификаты», разные, любые, смысл - комиссии предьявить или следователю потом), автоматы гавно, abb условный косячит (так мерседесы же ломаются), но конструкции из асбеста самопальные - ну, а почему нет ..)
  7. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Вот бы так в других темах отвечали, а то спросишь, и фик, не заглядывает никто. Одна такая же про звукоизоляцию, где сидят ребята и любому чуваку, который условно на сто лада авто заехал на калине, объясняют, почему надо не менее, чем на amg брать изначально. А если не смог, то к калине этой тормозную от него прикрутить. Как? Ну есть люди специальные, рассчитают, потом поставят. Ну будет стоить как две три калины, но сам лох, надо было изначально нормальную машину брать. Ребята то профи реально, не сомневаюсь, но подход странный. Если потолок пару тройку слоёв гвл на подвесах не можешь сделать и нет ... ооо гуру... вибростека под каждой доской, то или дом иди свой перестраивай, или просто иди, учи Акустику и просвещайся. Просветлеешь, заходи, проверим.
    Тут тоже (пару пунктов) норматив в идола какого то превратили, адептов вербуют. Суть потерялась уже.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Под слоем глины не будет кислорода.
    Пламя без кислорода не живет.
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вообще раньше правильно все делали. Слой глины и никаких труб)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ не рассматривают всякие самопальные конструкции.
    ПУЭ рассматривают материалы, из которых сделаны эти конструкции.
    ПУЭ делят материалы на сгораемые и не сгораемые.
    Конструкция из асбеста самопальная, но сам асбест не самопальный.
    Он имеет конкретные физические свойства - не горит.
    Смысл всех манипуляций с трубами и асбестами простой - отделить кабель от деревяшки чем-то негорючим.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раньше делали так, как могли.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Иванов Костя, вот как обычно. А как же пункт ПУЭ о проводке в деревянных домах со сгораемыми стенами по намету штукатурки? Костя, вот ты часто говоришь правильные вещи. Но твоя аргументация такова, что кажется что ты несешь отсебятину.
    Не как могли, а в полном соответствии с правилами.
    БЕЗ соломы - все в порядке.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На форуме хватает людей, умеющих цитировать ПУЭ.
    Мне интереснее докопаться до сути.
    Есть пункт в ПУЭ - должна быть причина появления этого пункта.
    Поэтому и пишу так.
    А солома - это наполнитель. Она никакой роли не играет.
    Так же, как и фибра в цементно-песчаной смеси.
    Смесь глины и соломы не горит.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Спасёт.
  15. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Молодец. Теперь осталось сообразить, что щит - один, а проводки в доме - километр.
