1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    200 страниц конечно ниасилил...)
    ПУЭ это конечно все здорово, и как там говорили - написано кровью), но по мне логика то должна быть...
    А по этой самой логике смысл защищать сильнее места с меньшей вероятностью возгорания, чем с большей? Ну т. е. объясните мне зачем тянуть цельный кабель в металлической трубе и при этом в розетке, где как раз в случае чего и загориться, оставлять все как обычно?
    Не знаю... По мне так достаточно 100% исключить плохой контакт в соединениях (например пайка), ну и повреждение кабеля при прокладке.
    Я так думаю)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не как обычно а металлический подразетник
  3. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    не принципиально
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @alex-1968, тогда делайте как хотите. частное домостроение не нормируется (кто на что горазд)
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    какая такая пайка. ее как раз кровью и исключили.
    если не перегружать сеть никакого пожара никогда не будет.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто исключил? Когда? Пруфа опять не будет?
  7. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А что не так с пайкой?
    Да это понятно - я так и сделаю)
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Видел взорвавшийся по всей длине кабель. В своëм СНТ, между кирпичной стеной и вагонкой.
    Делая квартиры в новостройках, с таким не встретишься за всю жизнь.
  9. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А чему там взрываться то?)
    Сгоревшую изоляцию видел, расплавившийся видел, а вот взорвавшийся - нет)
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну так и можете за всю жизнь не увидеть. Шаровая молния, штука такая. Некоторые вообще в неë не верят.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А от неё металлическая труба защитила бы?
    Не надо так пугать после того как я всё спаял. Никто её не запрещал. По мне так самое надёжное соединение в доме если сделано правильно.
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Просто Вам из инструментов доступны только пассатижи и паяльник. :)
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну на это закладываться при строительстве смысла нет (а еще бывает, что метеорит - ХРЯСЬ! :)])
    По пайке.
    Как бы да, сопротивление у олова выше, чем у меди, но если есть только "пассатижи и паяльник" - то вполне себе ничего соединение с абсолютно достаточными для данных условий свойствами и надежностью.
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Сравните сказанное и это:
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не только, но мне больше и не надо. Есть сварочник, но для меня провода паять проще и надёжнее чем варить. И пайка куда надёжнее ВАГОобразных или соединений на винтах. Можно ещё обжать, но при пайке лучше контакт получается и не будет окисления гарантировано. Я не прав?
