1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @Eugene47, зачем все это? чем слой гипса хуже?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Предвижу две проблемы
    А. Нет полной гарантии того что гипс заполнит всё пространство между коробкой и древесиной. Могут образоваться полости, а может и коробка быть прижата установщиком к одной из стенок
    Б. Хозяин он же установщик скажет "дануегона" и поставит тупо на шурупы. Особенно если для установки на гипс придется бежать за новой коронкой вместо уже купленной на 68.
    А так то и я тоже советую этот способ при наличии отсутствия нормальных коробок в продаже
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В Kopos для дерева стенка одна. Но повышенная стойкость к горению, герметичные вводы и по их нормативам допустимость к установке в деревянных конструкциях. Мне они нравятся, ставлю. Ибо все равно других вариантов нет, по сути.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это коробасы для каркасных домов. Там гипсовать проблемно.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    да, но у @moskovskiy82 клееный брус.
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Спасибо, улыбнулся. :)
    А то ведь банально промахнулся по клавише (руки крупноваты).
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Ну а то. Слон все таки
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    А проводка к розеткам как будет выполняться?
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вариант на гипс отличный, спасибо. Какой слой 2-4мм?
    Где на youtube еще видел вариант подкладывания какого то рулонного полотна типа стекломагнезита или...
    По подводке к розетке. Перекрытия плиты ПК. По ним стандартная пластиковая гофра. Ближе к розетке стыковка к металлорукаву. Сами отверстия будут пропитаны антипиренами.
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    По стенам из клееного бруса?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Думаю пол
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    В брусе при сборке стен уже были засверлены каналы под проводку?
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да 30-32мм
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А вообще вопрос в никуда. Что может произойти с кабелем в деревянной стене? ОК ПУЭ писались не просто так. Цельное бревно может повести так, что срежет нагели. Но каркасник или клеенка... Ну вот допустим сильная нагрузка, брак в кабеле. Ок точечный нагрев, оплавление проводки проводника и дальше контакт с другим проводником. (это точно произойдет раньше чем будет пробита изоляция кабеля). Отрабатывает или АВ или УЗО. Если же они не исправны - я думаю тут уже вообще ничего не поможет. Где неправ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В момент времени между
    и
