1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да запросто. Кроме уголков, они создают радиус изгиба круче допустимого.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как конкретно прокладывать провода ао влажных помещениям? Сауна и душевая?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Некрасиво серая труба на вагонке. Есть кабель каналы под сосну, ьук и тд. И коробки такого же цвета.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прежде всего надо понимать пирог стен.
    Выделить горючие и негорючие слои.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Пирог стен сауны простой. Вагонка, фольга, утеплитель, ветрозащита, имитации бруса. Душ, аналогично, только вместо фольги мембрана пароизолиркющая.
  6. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    А может кто-то подсказать, были фото, чтобы прямо металлическую трубу заталкивали в брус? Особенно под выключатели. На ютубе искал, что называют металлическими трубами «по ПУЭ», оказывалось металлорукавом. Более 20 лет используем металлорукав, дуга пока нигде не случилась, УЗО и автоматы тоже не подводили (в основном ABB).
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Пирог пола 12см. Отметил уровень чистового красной линией. Получается через подкладочную не пройти и надо делать штробу чтобы утопить в стену?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Раньше надо было думать :) До пола. Тогда можно было бы с обратной стороны просверлиться наискось.
  9. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Ширина бруса, судя по всему не меньше, чем 180мм, можно попробовать под максимально острым (к стене) углом засверлить вниз. Во всяком случае штроба будет короче, плинтусом (или высоким плинтусом) можно будет закрыть.
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Перекрытия ПК. Так и сейчас можно. Но что делать с розетками на внешних стенах
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я бы не взялся.
    Хороший столяр. Штроба, труба, шпонка, шлифовка. Я такое оценивал в 2000 за единицу :)
    Вариант 2 - углом, т. е. два отверстия. И потом на наружней стороне маленький чопик.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Что то совсем запутался. В моем понимании сейчас - взять реноватор и перфоратор - выбрать сантиметров 3-5 в подкладочной и арм. поясе чтобы поставить вертикально металорукав в уровень со стеной. тгде я ошибаюсь?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вы объясните еще раз, в чем у вас проблема. Внятно только, на пальцах.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Если посмотреть на сечение. Оранжевая полоска уровень чистового пола.
    Вот и получается стяжки над гофрой почти не будет. Поэтому идея выбрать немного подкладочной доски и арм пояса, чтобы гофра шла по самому низу.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага, начинаю понимать. А белое - это металлические трубы? Я не очень понимаю, как кабель проходит и трубы, в которых он
