1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Dimas59ru, вот Вам еще вариант исполнения...
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Замечу для сравнивающих с металлорукавом. В этом варианте сечение "железяки" на порядок больше (~30раз), => прогореть при КЗ тяжелее. Вот только крепить гофру... я бы проволочками:|:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Крепить гофру совсем не сложно. Сначала одним саморезом прихватить профиль, чтобы не падал, а дальше сквозь профиль прикручиваются клипсы. Проволочками тоже можно, но мне кажется, что так будет дольше.
    Клипса создает дополнительный барьер в виде воздушного зазора между профилем и гофрой. Даже если в кабеле возникнет дуга, то дуга будет не вплотную к профилю, а значит уменьшается опасность прожигания профиля.
    Это фото сделано в доме, где потолок планировался гипсокартоновый. Если же потолок натяжной, то лучше применить еще один профиль, чтобы закрыть кабель снизу. Это уже подстраховка... типа спасаем полотно потолка от капающего расплавленного или горящего кабеля. Вероятность такого события мизерна, но все же пусть будет.
  4. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Странно запугивание основной массы дачеводов, сезонно проживающих и еже с ними...
    прокладка в скрытых полостях деревянных и комбинированных перекрытий, потолков итд. в металотрубах, лично Я считаю (ИМХО) нужно лишь для приёмки дома соответств. службам, да и то в основном для избавления населения от лишних наличных средств...
    можно много спорить по этому поводу, можно даже найти или придумать случаи прожжения дугой протёршегося кабеля внутри трубы и чудом протёршиеся жилы нейтрали и земли и фазы (например на повороте, и на стыках труб от вибраций силовых линий в магнитном поле земли), замкнули на трубу или маталогофру .. ну и далее сработал АВ... но, металлогофра или тонкостенная мет. труба могла либо нагреться либо насквозь прогореть... а там, паучёк три лета работал, делал заначку мух складывал, паутину ткал, итд. всё это в опилках, и такое сухое, как ни кстати.
    я про то, что многим, это нафиг не нужно, каждый должен понимать для чего он будет изворачиваться уродовать помещение, стены... для себя или для дяди который может мзду попросить...
    у огромного числа жителей собственного строительства кабели лежат в ПВХ гофре,
    даже больше- на одной из "новых" дач первых лиц кабель к розетке тоже идёт внутри ПВХ гофры, а сверху отделка деревом...
    PS. плохо, что на форуме не принято при создании темы первые несколько постов отводить под те вопросы и ответы (создателем темы), которые уже были выяснены и "обсосаны", с полезными ссылками, распространёнными вопросами и ответами.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @destroyer2015, к вопросам безопасности можно относиться по-разному.
    Это как с автомобилями... Одни беспокоятся о себе и близких: покупают машины с подушками безопасности, детские кресла устанавливают, резину хорошую монтируют на колеса... А другие даже ремень не пристегивают, ездят зимой на лысой летней резине, да еще и поддатые...
    Поскольку в частном секторе контроля и премки не существует, то каждый делает в меру своего мнения и со словами "жили же бабушки..." запихивает провод в гофру. Вольному - воля.
    У форума нет задачи напугать. Есть задача - предупредить и, по возможности, объяснить. И если кто-то не верит форуму, считает, что здесь сгущают краски, то пусть обратится за консультациями в компетентную государственную службу - МЧС. Или, хотя бы, посмотрит статистику от МЧС. Благо, в интерент ее регулярно выкладывают.
    Ну и еще один аспект... Почему-то этот вопрос привязывают только к пожарам. Сейчас не найду, но один форумчанин рассказал свой случай из жизни... Он прокладывал провода в металлической трубе, а тесть рядом суетился и не понимал смысла в таком монтаже... а через некоторое время тесть стал сверлить обшивку и сверло уперлось в металлическую трубу. Труба спасла провод, а за одно и тестя от проблем с перетяжкой кабеля.
    Вот такие пироги...
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я бы вообще без гофры, какой от нее смысл? Чтоб мыши не съели?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    "дополнительности" никто не отменял, но и без этого - не запрещено. А уж у себя властвует только планка фантазии. Перевожу: имею и "голые" кабели, и в Аль-профиле для вывода тепла из "скрытостей".:hndshk:. Некоторые ухитряются всю проводку вынести на внешние стены, под фасадн. панели (отчасти разумно)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как? Попробуйте в потолочный профиль закрепить кабель...
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    ну клипсы как-то же прикрутили. Также и прикрутить такие штуки скачанные файлы.jpg
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В своём доме вообще можно всё, можно делать даже проводами с помойки или алюминиевой "лапшой" типа АППВ или АПУНП гвоздиками к стене. И пугать тут никого не собирались, каждый сам выбирает свою судьбу.
  11. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    согласен с Вами, хотите обезопасить себя от механических повреждений, используем металл. трубы, хотите ещё больше свариваем короб из стальных рельс... (это моё ИМХО, переубеждать меня необязательно, т. к. часть кабелей я лично упрятал в стальные трубы. но, в месте с плюсами, появляются и минусы данной прокладки)
    обычно при правильно уложенных трасах у нормальных людей вроде не возникает желания сверлить и долбить, а если и возникает то- возникают вопросы по поиску скрытой проводки, чем и как... и кстати, по тёплому полу- чаще...
    а есть ещё случаи бурения бетона работниками ЖКХ из подвала много квартирного дома - со сквозным проходом прямо в силовой щит.
    ну так и в водопроводной трубе можно "хлоркой" или кроссировкой подвести например к освещению... и никто не знает сколько это проработает... и главное, что сам видел такое, заклеенное обоями...
    речь идёт о вариантах скрытой укладки кабеля в деревянных конструкциях соответствующих сечений и норм по горючести - то тут нам говорят 2 варианта: либо так- либо так...
    но, вот ведь какая штука получается, сейчас низя, а после завтра вдруг - можно... А, потому что, оказывается северные соседи уже давно так делают... а у нас -ну, нету ни денег, ни желания менять проводить испытания итд...
    * по аналогии- когда в 80-х годах людей закрывали за фарцу и незаконное предпринимательство, - никто и подумать не мог, как скоро всё измениться... по, аналогии...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуйте. Кусок профиля (желательно на потолок) и кусок провода... ради эксперимента. Если получится - хорошо. Если получится много раз и не будет раздражать - отлично.
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    А чем профиль 0,5 мм отличается от металлогофры 0,3 мм? Все одно - почти фольга
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ценой.
    Да и часто профили без дела валяются.
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я о том, что не в трубе толстостенной деланное, а из фольги, прогорит.
