1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Толщина применяемой трубы напрямую зависит от сечения кабеля. Причем, если применять именно трубу, то в ней кабель касается стенок самой трубы. Если же применить кабель в гофре на клипсах, то дополнительно появляется достаточный воздушный зазор между кабелем и профилем. Попробуйте на расстоянии 3 мм от профиля поработать сваркой...
    Еще можно сказать следующее... почему-то регулярно встречается мнение, что тонкостенная труба обязательно должна прогореть. С чего бы ей гореть?
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Вас послушать, то обеспечив 3 мм воздушного зазора, можно защитить деревяшку от КЗ? Тогда зачем ваш профиль, гофру крепить на длинных клипсах и хватит. Зачем придумывать хрень не по ПУЭ? Вернее не так, зачем ее советовать? А сами делайте как хотите. А если делаете - не надо утверждать, что так можно и нужно
    Где-то тут были фото эксперимента с трубой из нержавейки, прогоревшей от КЗ. Я не склонен повторять сей опыт у себя. Поиск вам в помощь.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эмоций много - толку мало.
    Отвечаю на Ваш выпад...
    1. Про эксперимент с той нержавейкой я знаю. Человек взял оголенный провод и чиркнул по трубке. В результате прожег дырочку. На основе этого он сделал вывод, что тонкостенная трубка или металлорукав не пригодны для прокладки электропроводки.
    Во-первых, прожечь при желании можно и толстостенную трубку. Это легко делается при сварочный работах током 80 А и напряжением 24 В.
    Во-вторых, пусть он повторит эксперимент нормальным изолированным кабелем, имеющим двойную изоляцию.
    2. Вы ни слушать, ни читать не умеете. Достаточность зазора 3 мм до деревянных оснований - это Ваше мнение. Дополнительный зазор до металлического профиля - это мое мнение. Разницу улавливаете?
    3. Исходя из п. 2, хрень не по ПУЭ придумали Вы.
    4. Согласно ПУЭ толщина металла нормируется не для всех кабелей. Если желаете подкрепить свое мнение знаниями ПУЭ, то хотя бы почитайте эти ПУЭ.
    5. У Вас нет прав указывать мне что делать, а чего не делать. Вам не нравится мое мнение? Хорошо. Но тогда обнародуйте свое или аргументируйте (!) ошибочность моего. А заниматься критиканством - удел пустозвонов.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы наверное об этом эксперименте ?
    Почитайте внимательно условия его проведения. ;)
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    ПУЭ
    2.1.49
    7.1.38
    Все остальное от лукавого.
    Профиль, который мнется руками, это далеко не труба.
    Главная причина, почему я не стал доверять подобную работу людям, которые "всегда так делают и нармальна". Никто из электриков, предоставляющих свои услуги, не делает по ПУЭ, потому что это слишком трудозатратно - "и так сойдет", конечно проще прибить тонкий профиль и прикрутить проволокой. Спасибо и на этом, хоть не одну гофру.
    У меня деревянный дом, и я себе сделал как положено, потому что для себя. А Вы, конечно, можете делать людям как угодно, но надеюсь, у Вас хватит совести сделать правильно владельцам деревянных домов
  6. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Посмотрел сколько стоит мегомметр, удивился. А нельзя использовать что то с алиэкспресса? Или за демократичными ценами стоит какой то подвох?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @LowGebu, а вам вообще зачем мегаомметр? Вот у меня, профессионального электрика его дома нет. А зачем он "чайнику"?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LowGebu, возьмите хороший мультиметр за 2000-2500 рубля - да будет Вам счастье! :um::hello:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @max68.2011, да и этого ему будет много. За 300 руб. восемьсот тридцатого за глаза. Все равно сожжет же.
  10. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Есть у меня одна идейка. Пришлось залить в бетон провод, в основном ПВС. Гофру. трубки и пр. использовать нельзя. Хотел летом проверить, как они зиму пережили или нет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я делаю по ПУЭ... но Вам не понравится, поскольку Вы ПУЭ не понимаете.
    И не массажируйте мне мозг. Таких умных очень много вокруг. Нахватаются поверхностных знаний и начинают выдрючиваться.
    Блин, не люблю ругаться, но Вы вывели из себя.
    На мой предыдущий ответ Вы не смогли возразить или что-то дельное ответить. Это потому, что у Вас одно желание - последнее слово должно остаться за Вами, даже если оно глупое.
    Чао. :mad:
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    С глухим и слепым спорить бесполезно. Иванов Костя, Вы не можете прочитать 3 строчки в сообщении, или можете, но ЧСВ не дает признать ошибки. Вы прикладываете фото с неправильным решением и советуете другим так делать (собственно меня это и возмутило). Хотя бы писали, что данное решение лично Ваша придумка и не совсем по ПУЭ.
    Где подложка в 1 см из негорючего материала? Или труба толстостенная? Вы сделали проводку по деревянному перекрытию (в деревянном доме? спаси и сохрани). Подложка из тонколистовой стали 0,4-0,5 мм - это из разряда "нельзя, но если очень хочется, то можно". Другой разговор, что подавляющее большинство делает исходя из этого принципа, но это не делает по умолчанию их правыми.
    Все электрики, которым я показывал свою работу, делали круглые глаза и чесали репу. И максимум, что я слышал, это про металлогофру. Правильно никто не делает, такой геморрой может позволить себе только человек, который сам себе делает на совесть, а не тот, который берет за это деньги.
    P. S. Надеюсь, владельцы деревянных домов будут обходить вас стороной, раз про совесть Вы не поняли. Гвоздь забить, мышь прогрызет, в деревянном доме может привести от такой работы куда к более серьезным последствиям.
    P. Р. S. И прошу Вас быть сдержаннее, Вы не на базаре, а то через строчку про мозг, *звонов и т. д.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каком пункте ПУЭ написано, что для кабелей сечением ДО 2.5 мм2 требуется толстостенная труба?
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    В каком пункте написано, что можно делать так, как сделали это Вы? Вы же делаете по ПУЭ
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я задал конкретный вопрос:
