1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А торец трубы как-то обработан? А то мне кажется даже кусок гофры не поможет кабелю повредиться об острый край трубы
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я обрабатывал напильником.
    А вообще делал проводку в трубах по мотивам Кости Иванова. Конечно, не совсем так как нужно было, повороты только в гофре, но я рассматривал проводку в трубах в основном как мехзащту от гвоздей, мышей и т. д., ну и от КЗ, хотя это в меньшей степени, надежда на автоматы.
    Как-то так короче
    https://www.forumhouse.ru/threads/27434/page-147#post-10226657
    https://www.forumhouse.ru/threads/27434/page-151#post-10367004
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А я зарабатываю на этом. И если я покажу заказчику Ваш вариант монтажа и буду утверждать, что этот вариант единственно правильный, то я должен буду доказать это. Ведь заказчик должен понимать необходимость траты собственных денег.
    Доказать этого я не смогу, поскольку не на чем доказательства основывать. Нет в нормативных документах требований для выполнения Вашего варианта монтажа.
    Вы делали для себя. Хороший монтаж, надежный, спору нет. Но такой монтаж будет стоить дороже. Этого Вы не учитываете, поскольку не занимаетесь практикой и не общаетесь с людьми.
    Отвратительно другое, что собственно и раздражает - Вы не вникаете в суть момента и сразу выносите приговор, поливаете грязью. Увидели картинку и моментально сделали вывод, что это рекомендуемый вариант монтажа. Да еще и взяли на себя функцию судьи. С какой стати?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При работе с трубой надо в обязательном порядке применять напильник для обточки срезов. Иначе заусенцами можно порезать изоляцию.
    Но фото показана квадратная труба 15х15х1.5. Для обработки срезов в трубах малого сечения удобнее всего использовать надфиль. Прошлись надфилем - мизинцем проверили на наличие острых краев.
    Кстати, такая труба стоит не дороже металлорукава.
    Такой монтаж выполняется достаточно быстро. Это уже проверено и подтверждено форумчанами.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повороты только в гофре. Можно, конечно, дополнительно усилить повороты, но этого не требуется.
    Собственно труба и нужна для мех. защиты. Ну а КЗ внутри трубы при нормальной схеме практически нереальны.
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Вы эту картинку посоветовали другому человеку, а потом стали мне доказывать, что это правильно. Только поэтому. Это неправильно, хотя и лучше чем ничего.
    Такой профиль совершенно не защитит от механического воздействия, то бишь гвоздя. А в деревянном доме это чревато, там постоянно в стену гвозди норовят забить. Сегодня хозяин знает где не бить, завтра забудет или продаст дом. И что теперь делать?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Аргументировать по пунктам сможете?
    Сколько гвоздей обычно вбивают люди в натяжной или ГКЛ потолки? В Вашем потолке сколько гвоздей или шурупов (люста не в счет)? Пять? Двадцать?
  8. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Вспоминается забавный случай. Вешал кондиционер в магазине. Стенка обшита гипсокартоном. На вопрос к хозяину, а нет ли за стенкой каких кабелей, получен ответ, что он их провел где то возле потолка. А вот в этом месте, крест на стенке, ничего нет. Бурим 56 коронкой, проходим профиль и во всем здании гаснет свет. Электрики, наверно сэкономили на клипсах и вводной кабель положили в профиль, с обратной стороны гипсокартона. Как не повредили его сами. когда крепили лист, не знаю, похоже первый сверлил. а второй ПУЭ читал. :)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это пример бездумного электромонтажа.
    Люди подбирают сечение кабеля, марку кабеля и при этом не обращают внимания на один из самых главных аспектов - трассу для кабеля и его механическую защиту надо выбирать так, чтобы кабель был в безопасности. Будет кабель в безопасности - будут люди в безопасности (и их кошелек).
  10. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    А вот у меня такой вопросик-у меня вот каркасная пристройка к срубу, проводку сделал скрытую, внутри каркаса в гофре. Так вот теперь не знаю как делать приемку дома БТИ! И главное как будет принимать ПОЖАРНИК? Может кто нить сталкивался с такими проблемами.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stepan1983, а какое отношение эл-во имеет ко всем этим вопросам? Пока действует дачная амнистия ввод в эксплуатацию не требуется!
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пожарник не нужен. БТИ к проводам не лезет.
    А Вы для себя делаете или для пожарника с БТИ?
  13. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Делаю то для себя-просто при принятии дома БТИ думал что возникнут вопросы, ведь в деревянном доме проводка должна быть открытой вроде бы...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И откуда все эти псевдознания люди почерпывают? Где обитают те, кто ими делится?
  15. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Проводка может быть в деревянном доме как открытой, так и скрытой, к скрытой проводке применяются более жёсткие требования и дело не в мех. защите, а в локализационной способности материалов выдерживать к. з., и она в разы дороже, открытая гораздо дешевле по материалам, но при этом некоторые считают, что нарушается эстетический вид, ну тут на всех не угодишь. А при сдачи дома вообще-то электрику должен Ростехнадзор принимать, а если дом частный, то в большинстве случаев их интересует только ЩУ.
