1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применять металлорукав везде - это впадать в крайность. Зачем?
    Пусть в среднем на дом понадобится 350 метров трубы. Поворот с помощью металлорукава - это 5 см. Пусть в доме будет 100 поворотов. Это 5 метров суммарной длины металлорукава, разделенные по 5 см и разбросанные в разных частях дома. Причем значительная часть таких поворотов будет в тех местах, где сверление или вкручивание шурупов исключено.
    350 метров трубы и 5 метров металлорукава. Доля металлорукава менее 2% от общей длины.
    Поэтому нельзя сказать, что "мой колхоз" сводит идею "на нет".
    Да и эмоциональные сравнения с колхозом - это не профессионально. Есть два варианта: кусок металлорукава и отвод. Вот и надо с практической точки зрения сравнивать их применение, сопоставить необходимость, возможность и сложность монтажа.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант.
  3. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    А неразрывность труб и заземления с применением кусочков металлорукава вы как обеспечите?
    И металлорукав к трубе крепить чем/как?
  4. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Только металл никаких ПВХ, хотя дом ваш и вам его тушить
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Внутри ПВХ-гильзы пойдут провода в индивидуальных металлоруковах в ПВХ- оболочке.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну так и есть же. Трубы на поворотах почти вплотную друг к другу. Ну так, чтобы радиус изгиба провода был нормальным. И гофру на трубу я натягивал сантиметров по 15 с каждой стороны.
    Еще раз. Трубу использовал на 90% как мехзащиту. Ну вот, можно сказать, совсем недавно проводил трубы отопления и э/проводку, а уже не помню, где что проходит! А через 5 лет? Через 10?
    Нет, я конечно фоткал все и т. д., но даже при наличии "памятки", вероятность всадить саморез куда не следует с каждым годом возрастает. Вот на этот случай и забубенил трубы.
    Ну а на случай КЗ надежда на автоматы. На трубы тоже конечно, но, скажем так, "открытых" участков в гофре несравненно меньше, в сотни раз, по сравнению с общей протяженностю э/п.
    Но я не электрик, никого ни к чему не призываю. Просто озвучиваю свои мысли на этот счет :)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А надо ли обеспечивать неразрывность труб и заземления?
    За годы практики у меня сложилось убеждение, что обеспечивать заземление труб не нужно. Занятие это бесполезное, а иногда и приносящее лишние проблемы.
    Понимаю, что вопрос этот очень спорный и сейчас может посыпаться шквал критики. Тем не менее, для такого решения у меня есть основания.
    При монтаже металлорукав к трубам никак не креплю. Металлорукав просто надевается на трубы внахлест.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае достаточно ПВХ гильзы. Гильза не будет нести механической нагрузки. Она нужна только для того, чтобы пена при герметизации не расползалась.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В качестве гильзы для прохода металлической трубы - вариант. Это нормально.
  10. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Скажите. А на потолок для подключения света на сколько целесообразно подводить провод в трубе? Саморез, точно в провод, на потолке не вкрутишь! Летучих мышей, любящих грызть кабель нету. Мощность освещение сразу рассчитать, дабы кабель подобрать нужный. Мне просто электрик один мнение своё высказал... "Можно в трубу провод просунуть и песка насыпать на всякий случай, а можно все сразу рассчитать, и сделать качественно и грамотно, тогда ни чего не загорится. У него в доме в трубе провод только в местах риска механического повреждения. (Мыши, саморезы, перекрытия)"
    P. S. Понятно что каждый для себя решает сам, но не хочется слишком усложнять.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @GBS electrik, есть в этом вопросе еще и человеческий фактор. Просто приведу пример позавчерашнего разговора с возможным заказчиком...
    Звонок из подмосковья по поводу моего приезда на монтаж в каркасном доме. Спрашиваю заказчика:" Поскольку Вы изучаете форум, может уже наметили себе способ монтажа?". Он отвечает:" NUM в пластиковой гофре". Я говорю, что на такой монтаж я не поеду и рассказал о своем варианте. Человек задумался. Оказалось, что он разговаривал с несколькими возможными исполнителями и никто до меня не сказал о важности применения металлических труб, даже про металлорукав никто не упомянул.
    Мы с заказчиком прикинули, что NUM в ПВХ гофре и ВВГ в квадратной трубе вполне сопоставимы по цене при явном расхождении в надежности.
    Вот теперь посмотрим на человеческий фактор: человек уже привык к мысли об одной цене вопроса, а я бы ему сходу начал бы рассказывать о толстостенных трубах и сгонах, увеличивая ценовой диапазон в разы. Я на 99% уверен, что он просто мысленно послал бы меня со сгонами и резьбами и сделал бы в ПВХ гофре.
    Вот и возникает вопрос: что лучше? предложить примелемый вариант с металлом или отпугнуть от металла напрочь?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Serg177, по задумке нормотворцев труба не для механической защиты. А для ЛОКАЛИЗАЦИИ КЗ. Сколько раз нужно это повторить? А металлорукав ни какой локализационной способностью не обладает. Тем более на повороте, где самое опасное место, т. к. кабель выходит из трубы, возможно поврежден об острые края.
    Mazur, это и вас касается.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы про тонкостенную сварную трубу для электромонтажа не слыхали? И про аксессуары к ней? В виде протяжных коробок, сгонов и прочего? По цене не должно быть сильно дороже квадратной трубы. А если учесть, что в круглой будет более эффективное использование внутреннего пространства, то, возможно при одной цене получится разная пропускная способность трубы.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никакой расчет не может учесть реальных событий. Были случаи, что и в потолок саморезы загоняли. причем об этот рассказывал один из форумчан. И при этом очень радовался, что провод был в трубе и саморез уперся именно в трубу.
    Посмотрим с другой стороны. От стены до люстры в среднеи 2,5 метра. Метр квадратной трубы 15х15 мм стоит порядка 30 рублей. Итого кусок трубы длиной 2.5 метра стоит 75 рублей. Накладно? Нет. Сложно? Нет.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Mazur, ну а какие сложности сделать трубы и на потолке? Абсолютно никаких, по сравнению со стенами. Замерил-отрезал-убрал заусеницы-протянул провод. На потолке, в отличии от стен, проводов в разы меньше.
