1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @defektolog, на самом деле спор бесполезный. @GBS electrik, Вам дело говорит, потому что, извините, тема сисек в сечении кабеля уже раскрыта по несколько раз в каждой электрической теме. Если к Вам в дом может попасть такой 90% электрик, то ставьте кабель под номинал вводного + 2 ступени. Все таки выбор производителя по сечению кабеля и выбор сечения по номиналу автоматов - это задачи из совсем разных категорий. Поверьте, Вы еще на этапе создания сети и щита можете допустить более фатальные ошибки.
  2. Alx90
    Alx90
    Alx90
    Подскажите, обязательно ли трубы между собой проводом соединять или достаточно того что они скручены?
  3. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
  4. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    ... на розеточную сеть - ВВГнг 3*2,5; на сеть освещения 3*1,5; тут всё не сложно... вот к люстрам и бра можно проложить гибкие провода типа ПВС и ШВВП в зависимости от мощности светильников и от количества групп ламп (в люстре), тут сечение проводов может быть от 1,0 до 0,5 мм кв.
    а вот на мощные электроприборы сечение кабеля надо выбирать в зависимости от потребляемой мощности, так на четырёхкомфорочную электроплиту рекомендуется кабель сечениемне менее 4 мм кв.;
  5. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Позволю обратить внимание, что срок службы провода, в отличии от кабеля, в подавляющем большинстве случаев раза в три меньше. Более того, провода предназначены для подключения бытовых электроприборов а не для стационарной разводки, не говоря уже о том, что ШВВП - это шнур (и никак не кабель или провод). Ну и характеристики малосьб от кабеля отличаются не в лучшую сторону.
    А про сечение 0,5 я лучше промолчу...
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    опечатка
    Вот пример как одно понятие в отрыве от других порождает кучу вопросов.
    эл. шнур не = шнурок для кед. а что "эл.шнур" - уже не "кабель"?
    уж лучше целый ПВС от коробки, чем соединяться с ввг над люстрой;
    такие ничтожные вариации про предназначение и использование (правила) вообще не для России (той, которая с руками и головой, а не по сертификатам).
    "А про сечение 0,5 я лучше промолчу" а чего молчать то? современные осветительные приблуды позволяют рассматривать их как сигнальные цепи
    Если будете делать самостоятельно, то это как быстрая работа под автомобилем на одном домкрате или с подпорками: все знают, но многие торопятся. то есть "не по инструкции" кто ж посоветует. в любом случае когда (сильно "если") от-из трубы пойдет дым, её лучше не трогать:)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    С током КЗ в конце линии 0,5мм2 что делать будем?
  8. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
  9. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    ...то есть для бра 20 Вт вы будете прокладывать провод 1,5 - 2,5 мм кв ?! заманчиво...
    ШВВП - шнур (по ГОСТовской формулировке) эксплуатируется как правило в более жёстких условиях чем стационарно проложенные кабеля (его таскают за собой, гнут, крутят, используют на улице в мороз -40 град и в жару +40 град! а он сохраняет свойства изоляции и электрического сопротивления! про ПВС вообще молчу, там изоляция по IP65 пройдёт!). Эти провода и рекомендуется применять для подключения электроприборов (бра, кстати, тоже электроприбор!) в силу их гибкости!
    медь 0,5 мм кв - это 5А ток! причём длительной нагрузки! и если цепь защитить АВ 2А... ребята учите электротехнику! ну хотя бы на уровне школьной физики!
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @premiumskr, ну почитай уже ПУЭ в конце концов. Посмотри требования по минимальному сечению для стационарной проводки. Посмотри требования к области применения кабельно проводниковой продукции. Посчитай токи КЗ в конце линии в пол квадрата и длиной в 10 метров. Есть правило - нужно выполнять. Не согласен - пиши в Ростехнадзор письмо и требуй пересмотра пункта. Может и послушают академики с докторами. А нас агитировать не надо
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @premiumskr, пойдите чуть дальше курса школьной физики. Энергетика это немного больше чем закон Ома. :)
    Повторю вопрос: что будем делать с током КЗ в конце линии проводом 0,5 мм2?
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    да ничего делать не будем, в том числе и допускать КЗ. деревянный дом "это немного больше" чем статическая конструкция.
    люди, включайте фантазию. зачем в дереве! для освещения (светодиодами) 220V? Кстати, до недавнего времени светодиоды в ПУЭ не оговаривались (были "запрещены")
    Вы что хотите ослабить производство ВВГ и ПУНПов? ;) у ПВС документальный :no: срок жизни короче. правда, у меня еще бабушкины провода живы (по мегомметру), но ведь не все могут измерить - проще купить новое.
    наверное, надо приписывать постоянно "имхо" или "не для кухарок"
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно интересно. А эт как? Свечку специальную поставить?
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    вношу пояснение своему "бреду": я привык "плясать" не от щита, а от нагрузок. Просьба: (для неэлектриков) рассматривать каждое "можно" только для конкретного случая. Если вы (неэлектрики) хотите применить кабель, трубу, минвату и т. д., считайте все параметры от и до, в том числе возможности перегрева, затопления, разрушения. Всё что вне ПУЭ - должно считаться разумным риском. если сведения недоступны, лучше не суйтесь, и позовите грамотного (но не "грамотного").
    как пример ПВС: в большинстве случаев бытового применения он не хуже ВВГ;
    10метровый кусок 0,5 кв. мм - тоже отдельная тема, как и 2,5квадрата на 200метров.
    0,5 - только для "внутри прибора", даже в шкафах РЗА менее 0,75 нельзя (если только втихаря, когда кабеля не хватает:)). Сознаюсь.
    ну и добрую половину "китайских" люстр надо запрещать. хотя и с сертификатами.
    @GBS electrik, :flag::flag::flag:
  15. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    светодиодные имеются ввиду? что помешает хозяину поменять их потом на галогенки, просто по тому, что они по дизайну лучше подходят, а с экономичностью он немного потерпит. Дальнейшее развитие событий легко спрогнозировать.
    А какие сложности срастить ввг с стационарными осветительными приборами? Скрутка разваливается? Или клеммник не держит?
    Из ВВГ удлинители и кабели к утюгам почему- то не делают, наверное он для других целей?
    Кстати, немного не по теме, но по смыслу, я знаю лично троих, которые стали пользоваться СИЗ после визита в травмпункт. А одного лично не знал, но знаю что ему СИЗы уже без надобности. Менталитет, однако...
    Я согласен, делать надо с разумным подходом, но учитывая наши реалии.
