1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что считается, что то, что вызывает дугу не образуется одномоментно. И при открытой проводке может быть заблаговременно замечено. Это я сейчас ТРАКТУЮ НТД. Потому что ни в одном НТД, как впрочем, и вообще ни в одном нормирующем документе, не только в технике, не объясняется, из чего исходили составители этой нормы.
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Во, я так и думал. Если ты смотришь в данный конкретный момент времени на провод, который коротнул сам на себя, то это эстетически гораздо красивее :) В общем, понятно, что опять не понятно.
    А вот такой способ монтажа электроприборов и кабелей, это скрытая или открытая проводка:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это говорит о том, что 6 лет Ваш друг прожил без проблем. Но в этой фразе нет ничего про будущее.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом вопросе много нюансов. Обратите внимание на такой момент: возгорание на открытой проводке можно локализовать огнетушителем, а на скрытой проводке огнетушитель не поможет.
  6. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Теперь буду бояться! Может кто-то из пугающих что-то подскажет что делать? или мне переделает?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем? Деньги отдаты? Отдаты! Сделато через опу? Сделато! Берете типа исполнителей за зайцы, тыкаете мордой в правила примерно как у меня на аве и требуете переделать. Не захотят по хорошему - будет через суд. Классно будет, если в договоре будет фраза типа что исполнитель обязуется сделать вам все по существующим нормам и правилам. Тогда вообще красота! За хобот и в стойло.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Мне так думается, сделать памятку себе, детям, внукам и правнукам - НИКОГДА не забивать в стены гвозди, НИКОГДА не крутить саморезы и т. д., как бы этого не хотелось и как бы жена не настаивала на - Повесить полочку вот тут..)
  9. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    То есть сначала появляются утечки через изоляцию, при этом прогрессирует деградация изоляции и со временем возникает КЗ? Поможет ли в этом случае установка УЗО? Не от КЗ, а как мера предупреждающая эксплуатацию дефектного проводника в котором появились утечки?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Возможно да, возможно нет. В зависимости от пути утечек. Будут ли они вообще на корпус возникать. Точно не помешает.
  11. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    Меня этот вопрос интересует с практической точки зрения. Моя ситуация: щит учёта расположен на фасаде, ввод в дом сделан ВВГнг 6 мм. кв. По дому до ВРУ идёт 7 м. в нержавеющей гофре (не металлорукав). Гофра заземлена, в щите учёта стоит ВА + УЗО 63А 300мА. Достаточно ли его для за защиты кабеля на отрезке от щита учёта до ВРУ?
  12. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Смотрел по Дискавери передачу про строительство рубленных домов. Американцы строят из секвои, так у них тоже скрытая проводка в красных гофрах пластиковых проходит.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У вас автомат стоит на 63А? Если так то, он очень мощный для шестиквадратного кабеля. Нужно его заменить на 40А.
    Что касаемо гофрированной трубы,. ... .,то если исходить из ПУЭ не нормируется толщина стенок трубы если кабель до 2,5 квадрата. А у вас 6мм.
  14. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    1. Выделенная мощность 0,4 кВ, 15 кВт
    2. На вводе перед счётчиком ВА 32А
    3. После счётчика ВА 25А + УЗО 63А 300мА
    4. Кабель 6 мм. кв. ВВГнг, брал ГОСТовский
    5. Про нормирование стенок, увы узнал уже после монтажа, (монтировал сам, прошу не бить)
    Поэтому и интересуюсь, защитит ли УЗО на 300 мА кабель на линии 7 м. до ВРУ в доме, в случае возникновения утечек в кабеле. Случай КЗ в результате неожиданного повреждения изоляции внутри металлической гофры пока не рассматриваю.
    Утечки могут быть, как я понимаю:
    1. Через изоляцию на заземлённую гофру
    2. Через изоляцию на соседнюю жилу
    Как себя поведёт в этих случаях вышеупомянутое УЗО?
    Система заземления TN-C-S
  15. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    А такой разве способ проводки в деревянном доме безопасен?
