1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Как мне объяснили, скорее бесполезен. В кабель канале должно оставаться 50% пустого места после закладки кабелей (на начальном отрезке от щитка это сложно сделать). Могут возникнуть сложности при переходе из комнаты в комнату. Гибкость в смене расположения розеток нужна скорее в офисах. Дороже, по сравнению с прокладкой кабеля в ГКЛ и накладными розетками. Я задумался...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не защитит.
    Защищать кабель - беречь его от повреждений. Если УЗО сработало из-за кабеля, то кабель уже поврежден.
    УЗО защитит дом от кабеля.
  3. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    Согласен, не корректно сформулировал вопрос.
    Перефразирую: защитит ли УЗО на 300 мА дом от возгорания в случае возникновения утечки в кабеле от щита учёта до ВРУ?
    Если УЗО сработает, это будет означать что необходимо менять кабель. Так?
    Предполагаю, что потребуется регулярная проверка срабатывания УЗО кнопкой "тест".
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В отличие от обычного автомата УЗО срабатывает быстрее и при таком токе, когда дуга еще не успела набрать мощь. Тем более разогреть и поджечь сгораемые материалы.
    Но это только для тех случаев, когда дуга случается между фазой и заземленной конструкцией (трубой, например).
    Если дуга случится между фазным и нулевым проводами, то УЗО не поможет.
    Регулярная проверка кнопкой тест - важная манипуляция. Такая же важная, как и проверка уровня тормозной жидкости в машине.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Все ищите на форуме и вне...
    Гляньте https://www.forumhouse.ru/threads/319978/page-76#post-13676913
    там указан первоисточник, у меня в библиотеке есть, есличо.
    зы. если у вас кабель до ВРУ находится ВНЕ дома, то почему вы опасаетесь возгорания именно в доме?
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    А автомат не вырубит при этом?
  7. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    Я не писал, что кабель снаружи. Иначе я бы не парился...(. Он проходит внутри 7 м., под полом.
  8. Голландский сыр
    Голландский сыр
    Йошкар-Ола
    Как понимаю: автомат то вырубит, но у нержавеющей тонкостенной гофры (в моём случае) не хватит локализующей способности, и её попросту испарит в месте КЗ на силовом кабеле. Ну и с соответствующими последствиями для сгораемой конструкции...:(
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    А каким образом произойдёт замыкание в трубе если туда не забивать гвоздь!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Например, локальный нагрев кабеля в поврежденной точке. Когда вели монтаж, то наступили на кабель или стукнули чем-либо.
  11. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
    Имеем: Деревянный дом на свайном фундаменте с полом и потолком "по лагам". Собираюсь делать утепление пола и потолка при помощи каменной ваты, а внутри между слоями ваты (просверливая отверстия в лагах) пускать кабель в металлизированной гофре. В каждую комнату одна/несколько труб с кабелем.
    В связи с этим возникает несколько вопросов:
    1. Этот способ имеет место быть в принципе? Соответствует он каким либо противопожарным нормам?
    2. Дом зимой будет отапливаться инцидентно электро-конвекторами, в связи с этим вопрос - не будет ли зимой образовываться конденсат в гофро-трубках?
    3. Применимо ли для такой конструкции использование GSM-модуля для включения конвекторов через СМС?
    Извиняюсь сразу, если где-то уже на эти вопросы отвечали. Спасибо!
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Dron38, Вам сделали проводку в соответствии с не работающим сейчас ПУЭ 6. Качество оценить нельзя - нужны фото подрозетников и собранного щита, выполненного заземления. Если ребята работали за деньги, они нарушители и их надо казнить. Если бесплатно, то имели право такого вам нахреновертить, что горело бы белым огнем вспышки короткого замыкания.
    А вообще, вы не расстраивайтесь. Вы заплатили ровно столько, во сколько цените свою жизнь и жизнь своих близких. Я серьезно. Вы же не стали, как @RuralMan, дотошно разбираться в вопросе, а зря. Многое бы стало понятно.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Голландский сыр, теперь поздно что либо делать, если не снимать пол(. Заземлите эту трубу, как минимум, на ГЗШ. Заземление у вас, какое? ТТ или ТNCS ? Меряли сопротивление? Ах да, и наверное, чтобы перебздеть, УЗО 300 мА поменять на 100 мА. Но быть готовым, что будет отлетать, если сумма утечек даст эффект.
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @zheltouhov,
    1. Гофра - запрещена. Как минимум, используйте нержавеющую гофру и заземляйте ее на ГЗШ.
    2. Будет конденсат(.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @zheltouhov,
    3. Конвекторы. Нужно сделать так, чтобы на разные каналы повесить контакторы, которые включают ступенчато конвекторы.
    Ни в коем случае не вешайте все на один контактор! Будет серьезное испытание для вашей электроустановки)
    Я бы оставил точный плюс в доме. Не надо остужать его, чертов конденсат никому не нужен. А вот управление по GSM даст возможность подъем температуры до нужной - прошьете датчики покомнатно, и будет у вас понятие температуры.
    А вообще такой это изврат).Нужно было смонтировать систему на теплоносителе, повесить электрокотел, развести датчики по комнатам с GSM в обнимку, а потом, как деньги появились бы, закопали газгольдер и электрокотел оставили бы резервом через контактор, по GSM также.
