1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    они уже есть
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит Вам надо выйти из перекрытия и войти в бревно. На какой высоте от перекрытия будет вход в бревно? Может там и трубы не нужно?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Опишу как смогу. Вообщем первый венец лежит на ж\б перекрытии первого этажа.
    В перекрытии просверлены косые отверстия которые выходят в вертиккальные отверстия просверленные в бревне для розеток. Вертикальные отверстия в бревне сверлили при сборке сруба.
    Два венца просверлено, бревна 320 мм. диаметром, как раз будет розетка примерно на высоте 30..35 см. от уровня чистового пола.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. проводов на втором этаже видно не будет. Из перекрытия провод сразу попадает внутрь бревна.
    Ну здесь только один вариант - гофра из нержавейки.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Это та, что для водопровода? Скажите, она вся одинаковой толщины или есть варианты с более толстой стенкой?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про толщину стенки сказать ничего не могу. В бревенчатых домах работать не доводилось, а в каркасниках не применял.
    Попробуйте набрать в Яндексе. А может и здесь кто-то ответит.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Пишите правильно: это Вы применяете, что не делает этот способ правильным. Правильно применять длинные гнутые отводы или гнуть трубу.
    А вы вообще бесовщиной занимаетесь. Еще Библию переписать не хотите?
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @ZooZoo, ничего Вы не поняли. Еще раз: я рассказываю про свой способ, который не противоречит ПУЭ-7. Других решений НИКТО, в том числе и Вы, не предложил. А кто-то вообще, поняв, что его вот-вот припрут к стенке фактами и уличат в диванности, слился.
    Я был бы Вам благодарен, если бы Вами была дана ссылка на стальную трубу со стенкой 1 мм, которая гнется также как металлорукав или хотя бы как нерж. гофротруба. Или предложен другой материал, который соответствует правилам ПУЭ. Вместо этого Вы занимаетесь пустой критикой - лишь бы опровергнуть любой ценой мое решение.
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Андpей, действующие правила на территории Российской Федерации позволяют прокладывать кабель до 2,5 мм2 сечением в стальных трубах, толщина стенки которых не нормируется. Могу показать, где это написано.
    Вы не согнете и не протащите через под углом более толстую трубу. Погните метр нержавейки 15 руками, вы все поймете.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @bloger82, смотрите цену на отожженую. Обычную очень тяжело гнуть, не верьте диванным теоретикам, которые руками гнут ВГП.
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @vartog,
    Правила форума перечитайте, пожалуйста. Не оскорбляйте меня и не флудите, пишите по теме. Библия и бесы никак не относится к теме Электрика и электромонтаж. Будьте внимательнее впредь, пожалуйста.
  13. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    Я, начитавшись форума, пытаюсь смоделировать аварийную ситуацию:
    Исходные данные:
    1. Кабел - ВВГнг-лс Кольчугино 3х2.5 в металлорукаве
    2. В распаечной коробке соединение опресовка либо сварка
    3. АВ 16А АВВ
    4. УЗО 25А 30 мА
    5. УЗО 63А 100 мА
    Включаем в розетку нагрузку больше 16 А
    1. Должен сработать АВ
    2. АВ не сработал - начала плавиться розетка
    3. Никто не увидел - начинает нагеваться кабель
    4. Нагрев кабеля вызывает размягчение изоляции - увеличивается утечка на РЕ - срабатывает УЗО 30 мА
    5. Не сработало УЗО 30 мА - изоляция начинает обугливаться - утечка на РЕ продолжает увеличиваться - срабатывает УЗО - 100 мА
    6. Не сработало УЗО 100 мА - происходит короткое на N либо на металлорукав - должен сработать вводный АВ
    И вот на 6 пункте пожароопасность становиться реальной.
    Вопрос: где, в своих выводах, я ошибаюсь? Спасибо.
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Господа! Итог-то есть? Моё мнение, что эта дискуссия ни к чему не привела. Каждый остался при своём мнении.
    Как вы заметили, я работаю на мебельном пр-ве. Есть мебельная эл. сварная труба D16, стенка 1.2, так вот её об колено легко согнуть на 90гр. А вообще простенький трубогиб за 1000р. купить можно.
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    4. Вряд ли ток утечки будет достаточен, если просто размягчение изоляции будет. Узошки сработают когда реальная утечка пойдёт, т. е. когда изоляция прогорит или оплавится до проводов.
