1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Есть более интересная ситуация. Ток к примеру 15А, автомат 16А, в розетке плохой контакт. Дальше как вы и описали и хрен чего сработает. Будет нагрев провода, пока где-то что-то не коротнёт.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уже что-то. Я много раз упоминал сварные тонкостенные электротехнические трубы. Почемуто их все отвергают. Но ведь это то же самое, только без хрома. Можно выложить фото и самих труб и сделанных поворотов?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спору нет. Гораздо правильнее применять вместо гофры и металлорукава гнутые трубы. Но, к сожалению, не получится.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я не делал ни разу проводку в трубах. Я просто предложил вариант. Кстати мебельные трубы есть со стенкой 0.8, 1, 1.2, 1.5.
    Вот сейчас взял метровую 20х1.5, об колено согнул без проблем. Тут проблема больше в соединениях с распайками, нужно заказывать фитинги, но если есть пр-во в городе, то это не проблема и муфта оконцовочная точно не 120р. стоить будет - ну максимум 30. Стоимость турбы D16 - 20р/м.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не кипятитесь. Другого способа никто и не предложит, поскольку его просто нет. Говорить можно разное, а показать практическое применение никто не сможет. ;)
    В этой задачке есть только одно решение - отказаться от прокладки внутри бревна.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согнуть трубку труда не составит. А теперь представьте ситуацию, что канал начинается на первом венце сруба и через 2-3 бревна выходит внутрь подрозетника. Даже гнутую трубу не получится засунуть в такой канал.
    В канал можно засунуть трубу только в двух случаях:
    1. канал прямой, вход в канал тоже на этой прямой.
    2. Канал сделан по четкому радиусу, труба тоже согнута по этому же радиусу.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Что же посоветуете?
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Ну тут по-любому что-то гибкое нужно.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот о том и речь. Не везде есть возможность применить жесткую трубу.
  10. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    Нагрев будет только в районе розетки, а я рассматриваю на всем протяжении
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Горловчанин, в районе любого плохого соединения! :um:
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Не совсем. Разрушение изоляции уйдёт на 10-15см. внутрь магистрали кабеля, хотя может быть такое, что розетка сгорит быстрей, чем кабель плавиться начнёт.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Андрей, у Вас просто нет других вариантов. Вам ведь надо будет вставлять трубку через подрозетник. А жесткую трубку Вы физически не сможете вставить. Поэтому только гофра нержавейка.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Угу, позавчера пилот Боинга тоже какие-то модели в голове прорабатывал. Где-то не так проработал.
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Не получится у Вас, видимо. А так, было бы желание.
    Свою я уже показал проводку. А вот еще один форумчанин (zanyda) делал проводку в трубах. Трубы здесь гнули, хоть и кое-где соединяли по длине встык. Но все лучше чем гофрой на углах
