1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @bloger82, это конечно полный атас. Но делают и в бревне.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Делают, но как правило в обычной пластиковой гофре.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Что-то вокруг этой "кучки" проводов многовато :-D
    Самое интересное, что я заметил за свою жизнь - розетки горят вообще на ура. У меня у тёщи в доме стоит обогреватель зимой - 2кВт, блин - это 9А всего. Даже если зимой напруга падает до 190В, то это 10-11А. Розетки заявлены на 16А, а всё-равно менял раза три. Разные ставил. Лучше всего стоит "ШнайдерЭлектрик - прима", уже 3 года. До этого стояла ХЗ с 900-лохматого года, жила 2 сезона. Потом я поставил некую фирму "Lezard" - ну это вообще пипец выхлоп - сезона не продержалась, её съебурило всю. Думаю всё дело в качестве контактов.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Делают, причём чем дальше, тем больше. Лично я на такие работы не подписываюсь, вернее делал пару раз, но там пришлось. Везде проводка из под пола выходила в каб. канал, а в гостинной человеку "присралось" вот так две розетки сделать. Делал в металлорукаве, но предупредил, чтобы кроме теликов и рессивера там ничего не торчало.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На фотке вариант в медной трубе.
  6. KosticHZ
    KosticHZ
    KosticHZ
    Все электрики чтут ПУЭ и в нем написано, что скрытая проводка по горючим основаниям и за горючими покрытиями монтируется в металлической трубе. Так собственно я и делаю.
    Но тут с удивлением узнал, что существуют и иные нормы, которые собственно противоречат нормам ПУЭ
    СП 31-105-2002, п. 13.5
    Я честно сказать по долгу службы не связывался, с одноквартирными, каркасными и быстровозводимыми...
    Но что это за "правило"? Типа в жилье для бедных можно делать как хочешь?
    Меня это несколько удивило...
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нас в школе учили что на ноль делить нельзя, а в университете оказалось что можно. В школе обманывали или в универе лишним пичкали?
    Ещё в универе учили любой документ читать с первой страницы. С самой первой, Карл! ПУЭ регламентируют стройку юрлиц. Для физлиц они носят рекомендательный характер.
    А СП вообще ничего не предписывает, оно содержит рекомендации.
    В общем, анархия-мать порядка...
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    в качестве оффтопа:
    Возможно, я тупой и еще тупее туповат :aga::)]:hello:. Но не претендую, собственно. И мне совершенно на это пофигу.
    После окончания 10-го класса мне не дали золотую медаль, поскольку их просто не хватило на нашу школу (вернее, на наш класс, поскольку почти все школьные медали дали моим одноклассникам). В институте, конечно, было сложнее, но, тем не менее, стипендия у меня была все время повышенная.
    зы. если будете "пытать" :) МГ (металлогофру) сварочником, то обратите, все-таки, внимание, на толщину ее стенки. Я, почему-то, был уверен, что самая хорошая МГ - это 0.8 мм. А, пояндексив, понял, что это совсем не так...
    О каком другом материале идет речь, если в ПУЭ сказано про стальные трубы?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Проще давать ссылку на свою тему на этом форуме.
  10. SHNS09576
    SHNS09576
    SHNS09576
    Здравствуйте уважаемые специалисты, пожалуйста помогите советом. Это нормально если я ввод в дом: провод СИП 4*16 от столба на улице крепится на анкерный зажим на стене а потом я этот СИП хочу засунуть в металлорукав с полимерным покрытием и под сайдингом протянуть по стене, через стену протянуть и подключить к автомату. Написал сам не пойму что, но суть вопроса-! под сайдингом проложить СИП в металгофре с пвх покрытием и подсоединить к автомату в щитке допустимо?
    (Семён)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А стены дома из чего сделаны?
  12. SHNS09576
    SHNS09576
    SHNS09576
    Из блоков. потом 50см минвата и сверху сайдинг. этот СИП пойдет внутри между блоками и сайдингом, прикрытый минватой.
  13. SHNS09576
    SHNS09576
    SHNS09576
    Не прикрытый минватой а получается в ней. не см а 50мм
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @SHNS09576, название темы почитайте. Внимательно, а не внематочно. ОК?
  15. SHNS09576
    SHNS09576
    SHNS09576
    Про то что деревянный что ли дом? так у меня там дерева хватает провод будет крепится к деревянным доскам под сайдингом потому и вопрос сюда. про безопасность СИПа в метгофре в окружении деревяшек
