1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Харамамбуру слушать надо. Он знает, что говорит. Это нормальный электрик.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Своими силами обойдемся. если на прокладку кабеля по 5-6 штук в пучке уже есть снижающий коэффициент, то что говорить о бухте смотанного кабеля, состоящей из десятков витков ?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А если б бухточку накрыли подушкой или куском утеплителя, то заказчик позвонил бы раньше... :)
    Вообще для диагноза неплохо знать марку/сечение провода и мощность насоса.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    я говорил именно про "питающие".
    про условия охлаждения почти согласен.
    Про отсутствие саморазогрева от индукции (кабель же не провод) тоже был уверен до практического "увидивания" - соглашусь, что эффект требует случайного совпадения обстоятельств: совмещение шага повива в витках, прочей хрени:um: :aga:
    однако даже прямые кабели горели - первые индийские (в одну сторону крутили, нехристи)
    Фуко не спит, он тихо бродит-блуждает:aga:
  5. SHNS09576
    SHNS09576
    SHNS09576
    Да. я это, насчет СИПа в метрукаве с ПВХ покрытием: что получается-этот метрукав стоит 110 р/метр а кабель ВВГнг 4*10 стоит 220р/метр. Ну зачем мне колупаться с этим СИПом-затягивать 30м в рукав, гнуть заводить в щиток негнущийся какой то пружинящий СИП? Решил купить ВВГнг и будет хорошо. Спасибо всем ответившим за помощь.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нифига я так и не увидел, ну ни грелось ничего за столько лет, хотя у меня бухта в 50 метров, накрученная на самодельный держатель, а разматываю ее дай бог метров на 10.
    П. С. Насколько помню историю вопроса, то корни уходят далеко в СССР, когда на какой то там шахте произошел пожар по вине электрооборудования. Ну а потом эксперты "обнюхав и обсосав тему", так толком ничего и не нашли. А ответить то нужно. Вот тогда впервые и прозвучало, мол сие возгорание из за скрученной бухты, по аналогии с трансом. Ну а в дальнейшем подвести теорию под эту гипотезу и доказать, так и не смогли. Но в памяти сталось.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И тут сомнительно, поскольку условия я указал. 35 в тени, работает древний транс а бухта валяется на солнцепеке и так несколько часов в день неделю.
  8. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Dimm5 сказал (а):
    @Сергей_Мисник, ну как же отсутствует? Вот прямо и написано - ТУ!
    Точно - ТУ
    Народ. я хоть не электрик но ТУ и ГОСТ это разные вещи... к тому же NYM должный быть стандартизированы не сколько по госту, сколько по стандарту VDE немецкому от коего они и пошли) так что если не можете помочь не вводите в блуд)
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Так я прямо и говорю - этот кабель сделан по ТУ, а не по ГОСТу. Что там производитель намесил - хз.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    А "мы" вот такие невезучие. :hello:;) я вот прикупил себе по осени КГ 2х6, и теперь удлинитель (в тачке) вообще не напрягает никак:super: (можт лето разогреет:)])
  11. Рабинович
    Рабинович
    Рабинович
    Вы какбудто с удлинителями неработаете. одно дело кг 3*2.5 смотаный кольцами и включеным в него перфоратором, другое, когда купленый в магазине за 600р неизвестный китайскый кабель 30м намотанный на катушку с включеным в него обогревателем кВт 4-5.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да тут вроде таких "спецов" и "любителей" не наблюдается. :)]
    П. С. У меня так вообще нет фабричных удлинителей, а все самопальные и понятно с нормальным сечением.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :hndshk:Му тут умничаем больше про что-то-вроде КГН 4x95, для запитки самолётиков, которые в-обязаловку разматывать змеёй.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не знаю про шахты и гипотезы. Но оплавленную бухту, висящую на гвоздике в общежитии МЭИ, видел собственными глазами.
    В жилом блоке пропало электричество. Схема в общаге идиотская, причину искать сложно. Пока я с напарником искал проблему, пацаны раздобыли где-то бухточку и подключились к соседям. Провод оказался слишком длинным, резать его они не стали. Свернули излишки и повесили на гвоздик.
    Вот эти излишки и оплавились. А прямые участки не пострадали.
    У Вас не греется из-за сварочника. Но ведь сварочник - это непостоянный режим работы. Вы же не держите дугу пол-часа без перерыва. Да и падение напряжения наверняка сказывается на токе питания.
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Там не только схема, как Вы выразились, но и стены: при попытке открыть три семерки рискуете попасть к соседям...:)
