1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В вашем случае как выше верно писали могло быть несколько факторов:
    1) тонкий кабель;
    2) в изоляции (плохо охлаждался);
    3) внутри катушки был еще и взаимообогрев проводов!
    Но не более того.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я помню, кабель был ВВГ 2х2.5. Нагрузка - электроплитка. Хотя возможно, что одновременно и чайник включали. Но я видел только плитку.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Фигня эти поля, просто охлаждение хуже в бухте.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте, как мне провести проводу по деревянным перекрытиям? Чистовой потолок будет натяжным. Стены газобетон, последний ряд армопояс из бетона. Потолок: балки обрешетка, между балок минвата. На картинке объект.
    По правилам надо в железе вести? Можно использовать короба из тонкого железа? Типа такого http://nrostek.com/Metallicheskie-kabel-kanaly/ Или они не спасут от пожара?
    Или может в стене поверху заштробить горизонтальные каналы и пустить проводку? НО для света все-равно придется пускать по потолку.
    И еще такой вопрос, я для удлинителя брал ввгнг 2,5 катушку 100 метров, так как от соседа приходилось электричество брать. Сейчас это провод весь мятый. Можно ли его использовать при прокладке проводки?
  5. Рабинович
    Рабинович
    Рабинович
    Зачем городить огород? я бы по стенам проколотил под штукатурку, тут маленько во времени теряешь, но зато выигрываешь в деньгах (гофру покупать ненадо), а на освещение в гофре на клипсах.
    Удлинитель оставить на хоз. постройки.
  6. Pills
    Pills
    Pills
    Всем привет!
    Я вот хочу поменять проводку в старом старом деревянном доме.
    Ввод электричества и сам щиток стоят в зале, а проводку надо менять на кухне которая в пристройке находиться. в связи с этим вопрос могу лия протянуть проводку в подполе ?
    И чем мне ее нужно будет защитить что все было хорошо?
    Из предложенных мне вариантов более всего 1 понравился где нужно будет всю проводку в гофру убрать и провести в подполе по верх асбестовых или же гипсовых полосок.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Начал заниматься внутренней отделкой. Леплю подвесы, направляющие, ГКЛ...местами имитация.
    Знаете, хочу поблагодарить Костю Иванова, за то что рассказал и показал на фотографиях как делать проводку в трубах. Уже несколько раз наличие труб спасло провода от саморезов, коих миллион вкручивается в профиля, подвесы, и ГКЛ.
    Если бы довелось делать еще раз проводку в брусовом доме, не задумываясь снова бы сделал в трубах.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Завтра-послезавтра покажу фотки.
  9. soldat_s
    soldat_s
    soldat_s
    Вот как визуально это видно.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь не газобетон, но принцип тот же. Возникнут вопросы - задавайте.
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Добрый день.
    Имею старый дом: сруб со старо-каркасными пристройками и перегородками.
    Старый индукционный счётчик заменили на новый, электронный.
    Новую проводку начала предполагали сделать наружную или наружную в коробах. Но, вид был бы страшноватый, проводов много. Сделали в штробах проводом ВВНнг, соединения только в коробках. Сверху - обои. Коробки встроенные, лючки оставлю незаклеенные. Шурупы сверху уже не вкрутятся - перегородки подремонтированы и переделаны до электрики.
    Знаю, что по нашим нормам мет. труба. Но... это по нашим нормам. И... я не засуну везде трубы - это очень очень непросто будет, да и где гарантия, что я не поврежу провод при монтаже? Что, вообще, может произойти с проводом на "перегоне", если в него не будет загнан металлический предмет?
    В новом каркасном доме, вероятно, сделаю проводку в метал. профиле. Но, не переделывать же сейчас столько в старом!
    Знакомый напугал, что новую электрику возможно придётся "сдавать". Я не понимаю как, кому и когда. Новый счётчик придут опечатать, это да. Могут ли они иметь какие требования?
    Могут ли чего от меня "захотеть" пожарники при проверки? Какие могут быть "варианты"?
    Как вариант, что я нигде при монтаже чего не загнал и не пережал думал использовать тепловизор. Имеет право на жизнь такая идея или как ещё?
    Интересуют не общие теоретизирования, а практически советы, применимые к реальной жизни, практика проживания и проверок, так сказать. Причём, желательно в Беларуси, в Минске.
    Заранее спасибо за подробные ответы.
  12. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Можно конечно было использовать кабель ввг но ls, ну коли уже сделали...
    В коробке как соединения сделаны?
    То что они будут контролироваться тоже хорошо, теперь осталось поставить хорошую диф защиту. И не включать в розетки оборудование более 3,5 кВт.
    Проверки вам никакие не грозят, т. к. это свой дом как я полагаю, и принимать все работы по электромонтажу только вам. Так что ваши переживания напрасны.
    А что вы хотите проверить тепловизором?
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Пока не сделаны. На этом я и остановился.
    Думаю либо клеммные (зажимные) пластины (квадраты) либо Ваго. Скорее всего и то и другое. Жаль (и почему-то) Ваго непопулярны и пока даже не знаю где купить, а лишнее покупать не хочется и считать влом.
    Брат ещё говорил. что может спаять... Я не против, но у него своей работы хватает и объяснять ему всё равно чуть что придётся.
    Провода держаться в стене в основном на загнутых гвоздиках - вдруг где пережал. Ну и вдруг где "лишний" гвоздь или шуруп. Не всё так чётко было сделано. как я написал, да и я не идеал.
    Думал в каждую линию врубить радиатор на 2 кВта и посмотреть на отсутствие нагрева.
    Пустое?
  14. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    По поводу тепловизора, если есть возможность и на халяву, то почему бы и нет, можно ещё и пирометром кстати.
    Эх, ну почему у нас так на Руси сначала сделали, потом думаем (без обид), раз уж вы добрались до интернета, то для крепления кабеля есть скобы пластиковые с гвоздиками, цена вопроса не о чем, на крайняк банки пивные, то есть материал из чего сделаны нарезаем полосками или пластиковые, гораздо лучше чем загнутые гвозди.
    Соединения в коробках лучше сделать опрессовкой гильзами + термоусадка или скрутку с СИЗами + ХБ изолента, ваго только на группы освещения, но Вам решать конечно.
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я думал об этом. Не видел ничего подходящего, спрашивал на рынке.
    Можно сказать "Ёптель... я не додумался!" но... Это было бы ещё дороже - мы не пьём пива. :) Я искал в барахле подходящие пластинки, но не нашёл. Только в нескольких местах сделал.
    Плохо искал на самом деле - лучше бы так и сделаю согласен. Но вначале проводов казалось меньше! :)
