1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Ну и чем это лучше? Мне не понравилось: долго и не плотно.
    Изучал сей вопрос. Здесь же. Сказали: "способ условно легитимный".
  2. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Соединение методом опрессовки гильзами ГМ в несколько раз надежнее, чем использование клемм ваго или пайкой, тем более в деревянном доме, так же как и сизы у которых внутри пружина не дающая расслабления скрутке. Если в гильзе остаётся пространство, то можно добить его образами жил нужного сечения. Инфы по электромонтажу в сети полно: Советы электрика, Заметки электрика, Вольтмастер. Дело не в легитимности, а в надёжности.
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Алексей Евген, @neomatrix, если материал распаечных коробок выполнен по ПУЭ 7, и нагрузки рассчитаны правильно, то как раз Ваго лучше использовать. Потому как Ваго - еще один элемент безопасности, пассивный предохранитель, по сути, который выгорает в распаечной коробке при аварийной ситуации, при превышении расчетного ампеража в несколько раз, если вдруг! не сработала автоматика и дифзащита. А если скрутка, пайка, сварка - то кабелечек выгорит по всей длине. То есть подожжет окружающий материал.
    Электробезопасность - это совокупность отдельных факторов, провал в одном разделе не означает отказ всей системы (в большинстве случаев), это - потеря какого-то количества процентов от 99 желаемых. Нужно не косячить по крупному, чтобы потери не были близки к 50-70%)
    Добавлю, что выполнение скруток, с пропайкой, или опрессовкой, дело конечно нужное. Но: некоторые бракоделы прикрываются СКРУТКОЙ), чтобы оправдать свои косяки с завышенными нагрузками. Они надеются на автоматику, а нужно выполнять ВЕСЬ комплекс по безопасности.
  4. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Пуэ 6 тоже никто не отменял, а что лучше применять там как раз написано и конкретного указания на применение ваго нет! Работая в электролаборатории я встречаются очень часто слабые места именно при соединениях типа ваго на силовые группы, то бишь розетки, так как там именно пятно контакта гораздо меньше, чем при обычной скрутке, и я например не хочу вскрывать и смотреть подлавился клемник или нет в коробке, когда должна отработать защита, ещё не встречал ни одного проекта многоквартирного дома или частного, где бы были заложены в спецификации ваго!
    Я не их противник, у фирмы ваго есть и другая продукция, только клемники их я применяю только на освещение. А вот недавно обнаружил при осмотре IMG_20160508_131625.jpg
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Давно уже действует ПУЭ-7:) Странно что работник электролаборатории этого не знает...
  7. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Ещё раз повторяю - официально никто не отменял ПУЭ 6 издания, хотя уже пора 8 выпускать
  8. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Частично
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Не обязательно. Несколько раз видел скрутки, которые отгорали, при этом провод оставался цел, сгорало только 1-2 см после скрутки - всё ремонтировалось.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот именно, что выгорает. Как вы можете это назвать элементом безопасности? Этакое "защитное выгорание" к пожару привести может.
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    вот все беды на Wago видел только при зажиме в клемму ляминя с медью.
    как-то времянку сделал на 222 Wago, один алюминиевый и два медных в одну жилу, через пол года алюминиевый рукой выдернулся из клеммы (при зажатом рычажке)
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все верно вам написали. Если распайка или ящик "правильные", скажем металлические, то клемник оплавится, а распайка локализует горение, до отсечки автоматом. Т. е своего рода пассивная защита.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так 222е не расчитаны на алюминий, как бы. Так что вы сами себе ЗБ
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Так это так же и скрутка начнёт плавиться, пока тепловуха автомата не сработает. Глупо полагать, что клемники провод спасут.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И скрутка примерно также будет себя вести.
    Но. ... но разве я сказал, что только клемник панацея от всех бед? Это грубо говоря всего лишь один из элементов пассивной защиты.
