1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Какая защита? - Это слабое звено цепи, что клемник, что скрутка. О какой защите речь идёт? Ни хрена он не защищает.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Верно любой контакт, это потенциально опасное звено цепи, но как ни парадоксально сие и звучит, в слабости и сила, бо как выше уже писал, в случае чего сгорит сам контакт, а проводка останется целой.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Караванбаши, я вас считал всегда здравомыслящим человеком. Я разочарован.
    Защита должна сработать в НУЖНОМ месте и при нужных параметрах. С нужной скоростью. Объясните мне, каким образом вы будете настраивать скрутку или ВАГУ на нужный ток срабатывания? А как вы будете искать нужное место, если по пути следования у вас, к примеру, 10 РК?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала, я сразу уточнил что сие свое рода элемент пассивной защиты. С некоторой натяжкой как и применение "правильных" кабелей, распаек из металла, стальной трубы ит. п. Все это элементы пассивной защиты. А вы мне сдается путаете пассивную с активной. А по сему "настраивать клемники"(даже звучит диковато) естественно невозможно.
    Что касаемо поисков, то тут не понял чего искать то?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я вас понял. Но не предназначенные для защиты элементы сети должны иметь примерно одинаковую надежность. Применять элемент с заведомо заниженной надежностью с целью организовать защиту... Ну знаете ли.
    Допустим, в цепи последовательно 10 соединений. Если вы эти соединения делаете элементом защиты, то этот элемент должен сработать. Если сработал специально "обученный" элемент под названием автомат или предохранитель, вы знаете где его искать - в щите. Если сработал такой вот "недопредохранитель" в виде ослабленной скрутки или заведомо неправильно примененной ВАГИ, то вам нужно будет вскрыть несколько коробок, пока вы его не найдете.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скажем так, сие сааавсем не основное предназначение клемника, а мягко говоря положительный побочный эффект от его применения, раз уж нет допустим возможности пустить проводку единым куском от автомата до потребителя или скажем вместо Ваги использовать сварку.
    Понятно, что в таком случае поискать придется.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем? Адекватно примененный автомат или предохранитель справится со всем этим самостоятельно.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Автомат или предохран тоже люди делали, значит 100%-ю гарантию того, что оборудование сработает дать невозможно.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У вас уже немного не туда спор пошёл... На самом деле эта тема зародилась где-то намного раньше в этом форуме. Один "умник" сказал - клемники - это круто, быстро, надёжно, а ещё они сгорают, а провода целыми остаются. Эту тему сразу поддержали все противники скруток и теперь в каждой теме по этому вопросу эти "красавцы" пишут вот этот бред, что клемники провода защищают.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала поменьше эпитетов не лицеприятно описывающих вам оппонирующих.
    Ну а по теме, то я например не против и скруток если они сделаны правильно. Но также не против и клемников.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы можете привести критерии правильно сделанной скрутки?
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я знаю пару :aga:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я тоже видел. Типа как начнет медь на внешних витках белеть - так все, харе.
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да я тоже не против клемников, но только не надо писать то, что они несут какую-то защиту. Клемник - это один из вариантов соединения проводов и не больше.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше всего конечно так:)]
