1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Про силу затяжки ничего сказать не могу. Правильная скрутка это:
    1. Изоляция не должна попадать в скрутку;
    2. Скрутка должна быть не менее 30мм;
    3. Провода в скрутке должны быть равномерно закручены относительно друг друга (не переплетаться).
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще раз, коли не доходит. Поскольку любое соединение суть слабое звено, то грубо говоря где тонко, там и рвется и случись чего, вероятность того что сперва сгорит клемник или скрутка, а не провода, очень велика. А стало быть с нятяжкой можно говорить о пассивной защите.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот, кстати, один из косяков тех кто скрутки делает. Ни в коем случае нельзя зажимать пассатижами скрутку по всей длине, хотя многие так делают. Скрутка затягивается за самый кончик проводов, а судя по вашим коцаным проводникам, тянули как раз всей плоскостью пассатиж.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Абсолютно.
    А что скажете насчет плотности скрутки? А то вот тоже - не переплетается и равномерно. skrutka.jpg
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Длинна скрутки должна быть не менее 30мм. Я выше написал.
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я на глаз делаю вот таким макаром... Скрутка сначала закручивается от руки, затем беру пассатижи, зажимаю за самый кончик и начинаю тянуть, когда скрутка начнёт укорачиваться, за счёт того, что провода начинают обжимать друг друга, перестаю тянуть.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А дальше?
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Дальше пайка и изоляция.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так это тогда и не скрутка. А пайка проводов. Предварительно скрученных.
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Так как собирать не-профессионалу провода в коробке?
    Только не говорите позвать "профи", т. к. любой профи будет делать по-своему. Мой последний делал просто длинные скрутки.
    А вторая причина - я буду стоять и говорить какой провод куда, т. е. потрачу почти столько же времени, сколько делал бы 1.
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А будет ли нарушением пуэ, если в деревяннойстене выфрезеровпть паз, заполнить наполовину раствором, вложить гофру с кабелем и сверху и с боков тоже раствором закрыть? Этот паз можно закрыть плинтусом и сделать розетки прямо над ним.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаю, что это будет что-то вроде "по намету штукатурки"
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Нарушением ПУЭ, при условии устоявшейся конструкции и соблюдения сантиметров, не будет. Но строить сруб, чтобы {так испоганить дизайн? imho} - на вкус и цвет... Трудно совместить штукатурку со "свежим деревом, а заказчики торопятся". Хотя и гипсокартон "в бревнах" не редкость.
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Не, не поганить, а именно поднять кабель от перекрытия до розеток, которые над плинтусом. Штроба ну около 10 см на высоту плинтуса. Хотя, можно не штукатурить, а вложить кусок металлогофры, но опять же- достаточно ли это надежно, если этот кусок гофры не будет заземлён?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
