1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда уж проще плинтус поставить со встроенным кабельканалом и дешевле выйдет и быстрей, тем паче, что один ляд отфрезеровать прямо до пола не выйдет, бо у самого маленького фрезера стол сантиметров 10-15 в диаметре, а фреза по центру. Короче говоря плинтус должен быть сантиметров 20 шириной, а то и больше.
    А вот сие уже будет нарушением ПУЭ, раз вы с этого начали. Если бы вы написали не о металлогофре, а о стальной трубе, путь и гофрированной, то трубу ПУЭ допускает, но точно не гофру.
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Ну можно выбрать паз мультитулом, например.
    Да, я гофрированную трубу и имела в виду, естественно.
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Для наглядности нарисовала то место, где не могу все-таки придумать как проложить провод, кроме как в пазу в растворе. Может, есть еще варианты? IMG_6520.JPG
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно, конечно, взять кусочек водопроводной трубы и сделать подъем к розетке в ней, но ваш вариант мне видится не хуже. И кстати, гофра там не обязательна
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ууууу, это будет адова работенка. Сродни перепилить доску пилкой для ногтей. Есть у меня сей девайс в хозяйстве.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    водо-газопроводную трубу с толстой стенкой в пол дюйма можно и вручную согнуть (на фото то, что получилось у меня с помощью рук и тисков)
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    да, вы наверное, правы.
    А если таким кромочным фрезером?
    Или еще вариант! делать паз не в стене, а в плинтусе типа такого. это пенополиуретан, он вроде негорюч.
    а по деревянной стене под кабель сделать подложку из негорючего материала. Вариант?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Применяя КАБЕЛЬ, и подложка не нужна. А лучше взять кабельканал чисто для эстетики
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И у этого фрезера среза по центру.
    А так не проще.
    Или так.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да это один из самых горючих материалов :)
  11. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Может кто встречал шинопровод для домашнего использования.
    Например типа таких
    https://www.youtube.com/embed/BrxHoVLen0Q
    В основоном, как я понял эти системы заточены под промышленные объекты.
    Но тут можно подчерпнуть саму идею.
    Взять к примеру теже треки для освещения.
    Жилы там толстые. Анодированный алюминий. Прекрасно смотрятся в интерьере.
    нашел с гугли что попалось
    Для освещения норм вариант, чтобы не тянуть провода для светильников.
    А если такую стойку пустить вертикально и возможно есть блок розеток под такой трек.
    Если двигать в сторону индустриального дизайна, то вполне все это открыто можно отставить.
    Вот тут например вообще есть фраза
    http://energy-systems.ru/main-articles/montag-work/3397-vnutrennyaya-elektroprovodka
    "Такие трубы могут прокладываться не только в деревянных домах, где того требуют правила формирования электроустановок, но также в монолитных, блочных, панельных и даже кирпичных."
    На этом сайте вообще информация
    http://www.elizdel.ru/catalog/newsproduct.php?ELEMENT_ID=143737
    тличительные особенности магистральных шинопроводов DKC серии Hercules:
    · Защита шин от окисления. Алюминиевые шины луженые по всей длине – гарантированная защита от окисления.
    · Система удобная в работе. Универсальные аксессуары – просто при проектировании трассы, легко и просто при монтаже.
    · Защита от ошибок при монтаже. Все сборочные элементы имеют защиту от неправильного монтажа.
    Высокая стойкость к пробоям.Современная инновационная изоляция шин высокого класса F выдерживает 155 °C и высокое напряжение пробоя 12 кВ.
    · Алюминиевый корпус = РЕ. Корпус из алюминия 2,5 мм может применяться в качестве заземляющего проводника PE, т. к. проводимость корпуса больше фазной на 116÷490%.
    · Хороший отвод тепла. Корпус со специальным профилем прекрасно отводит тепло от шин. Шинопровод меньше греется, меньше сопротивление и потери, меньше платить за электроэнергию.
    · Надёжность. Высокое качество. Шинопроводы ДКС серии Hercules - это продукт высокого качества, надежный в работе.
    · Полное соответствие стандартам. Система шинопроводов разработана специалистами-экспертами с учетом требований новейшего комплекса европейских стандартов IEC 61439.
    и тп.
    Для дома, частного стоительства если что нибудь подобное?
    Осилив большую часть первой части, немного второй, данной темы не нашел в обсуждениях проводки в медных трубах. Согласен, что дорого, но возможно компенсирует монтаж, время, нервы.
    Кучи фитингов, переходников, гнуть проще и тп., В любой конторе, кто холодильным оборудование промышляет подберет все под ключ.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Тема про "скрытую проводку". А дизайн на алюминиевых трубах-профилях да, тоже приветствую. Продаются и гладкие и матовые, и крашеные.
    Только весь вопрос об удобстве и наличии всяких приблуд - в цене:(
  13. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Нужно решение по типу той же трубы 40х40, пусть даже с оцинковки что ли, со встроенными шинами с жилами на изоляторах. Стыковочные углы, крестовины и тп узлы для розеток или боксы для поключения по месту монтажных изделий.
    То есть типа вот таких треков.
    Ведь сразу решается вопрос колхоза, самопала в проводке. Конструктор и защита от дурака.
    Беда помимо цены, что и не гуглится такое решение.
    Я про скрытую, в контексте удешевления конструкции, чтобы прятать в стены.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    есть бытовые (ИКЕА) и для промышленного дизайна (например, fagerhult).
    называют обычно "световая шина". Ко всем есть коннекторы (повороты, разветвители и проч.).
    интересны трехфазные (вешаешь кучу светильников на разные фазы, а управляешь одним трехклавишным выключателем, причем светильники в процессе эксплуатации перекинуть можно с одной фазы на другую).
    ВЕСЬ вопрос в дизайне. Мне такое решение мои женщины забраковали, не вписывается в деревянный сруб по их мировоззрению :(
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    О чём хоть речь? Хоть бы ссылку дали. Гугл не помог.
