1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
  2. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Про освещение тут вопросов нету.
    Сам пользуюсь, только финские треки и светильники. Удобно, что завел в одну точку провод и далее по треку раскидал светильники, мало - докинул, надоело -поменял, направление света и тп.
    В этом решении есть компромис - скрытая проводка выходит к треку, а учитывая современный дизайн и надежность системы (надо смотреть проверенные бренды, а не с фольги китай) можно на большом пролете комнаты, комнат обеспечить надежную открытую проводку так сказать.
    А вот, что то подобное, такими молулями бы провести проводку, в частности под розетки.
    Если ли в природе?
    Пока находится под промышленные объекты.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Под розетки не встречал, думаю, что слишком много будет меди + нужна герметизация от КЗ из-за пыли. Короче, не целесообразно с экономической точки зрения (трубу ВГП толстостенную оцинковку брал последний раз 1/2 дюйма за 87 руб/метр, 8 руб. отрез, 25 руб нарезка цилиндрической резьбы под сгон, 20 р гайки, 40р муфты ... 100р изгиб на трубогибе, но гнул сам, не сложно)
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чего ее обсуждать, коли ее давно делают. Дороговато получается правда, зато надежно и в интерьере смотрится достойно.
  5. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Во! По запросу "трековые розетки" в google идем по второй ссылке, далее в самый конец ветки ;)
    Skirting-Board-Power-Sockets.jpg SKirting-Power-For-Home-Appliances.jpg Flexible-Power-Under-Kitchen-Cabinets.jpg
    Ссылку прямую дать можно тут?
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Эх, а вот похоже с доступностью этого решения - проблемы... По ссылке на российского дистрибьютора - фигня какая-то. :faq:
  7. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Хм. Норм решение. Интересная штукенция. Спасибо.
    Правда я искал в другом направлении.
  8. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Всем привет,
    прочитал весь форум и понял, что своим вопросом буду подвергнут остракизму. Но рискну. Я НЕ электрик (на всякий случай). Суть вопроса: есть деревянный брусовый дом, отделка планируется имитация бруса, утеплитель стоит - мин. вата (межэтажные перекрытия). Вся проводка планируется открытой в кабель-каналах. Но встал вопрос о потолке (не очень красиво, когда кабель-канал проходит по потолку зашитому имитацией бруса). Посоветовался с ребятами, которые строят коттеджи для обеспеченных пацанов. Сказали: лучше в трубе (но и в негорючей гофре тоже сойдет), но ни в коем случае не в металлической гофре (дюже хорошо горит при КЗ, однако).
    Покидайте в меня идеями, как лучше сделать скрытую на потолке (только для освещения комнат), а то совсем запутался:(.
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я в похожей ситуации отказался от светильников на потолке - все на стенах. И места больше, не люблю когда висит чего-то над головой.
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
  11. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Отказаться это радикальненько, но хотелось бы продержаться дизайнерского решения.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На вкус и цвет как говорится. :aga:
    Я например на дух не переношу современный дизайн, а уж хайтек особенно. Тем паче в деревянном доме.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы бы еще с узбеками-таджиками посоветовались. :)]
    И если не хотите обычную трубу, то в продаже есть гофрированная стальная труба для воды. Но только не пластиковую гофру.
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @bloger82, а и не надо полагать, надо нагрузки рассчитывать и Ваго не левые покупать, и все будет отлично. Подделок ДО ФИГА. Особенно, как на фото уважаемого @neomatrix, выше, черная жуть!
    Чисто поржать, господа:
    если уж выбирать место, где будет выгорать кабель) я бы выбрал металлическую распайку на вагах, на проставке из ГКЛ или лучше ГВЛВ, чем выгорание кабеля по всей длине). ПРОЩЕ обеспечить пожаробезопасность в узловых точках, типа распаек и подрозетников, и пассивно проконтролировать эти места Ваго, чем нахреначить ГОСТ кабель на опрессовке и ...ТАДАМ! поставить чудо-автоматику Д..К) (букву вставьте сами) я такое видел, но не заснял(.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Абсолютно согласен с уважаемым @Караванбаши,. Нужно СТРЕМИТЬСЯ к максимальной безопасности электроустановки, исходя из ПУЭ, здравого смысла и бюджета, выделенного заказчиком. Понятное дело, ну нет денег на гибкую нержавеющую трубу (кстати, я посчитал, на дом, который я делал, нерж. трубы ушло не так уж и много, при условии! что магистральные линии прокладываются в глухом стальном лотке- 187 м), значит, в герметичном металлорукаве в пластикате -НГ (такой-делается уже производителями), но заказчик предупреждается, что это нарушение, что это противоречит ПУЭ-7, без замалчивания.
