1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если кабель-каналы не пытались поставить поменьше, как это у нас часто делают, и они к потолку идут хотя бы 20х25, то гофрированная труба из нержавеющей стали (не металлорукав и не гофра из ПВХ) вполне прекрасно пройдет со стены за потолок и не будет видна.
    Тут обычно проблемы возникают, когда надо несколько светильников шлейфом пустить. Тогда надо думать, как и в чем лучше делать соединения и отводы к каждому. Но это вопрос, на который ответ надо искать уже тогда, когда точно известно, какие именно будут светильники и, желательно, имея в руках каждой твари по особи.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Самое интересное, что гибкая труба видать китайского производства по цене близка к металлорукаву в оплетке.
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Valery2010,
    Ребята, которые строят коттеджи для обеспеченных пацанов, думают в правильном направлении, но неправы насчет КЗ. Драть изоляцию с кабеля не надо, когда затягиваешь его в трубу или гофру, и КЗ не будет).Аккуратно,не торопясь тянуть).
    ДЛя скрытой прокладки за потолком: купите нержавеющую гибкую трубу 15 диаметра, 100 р\метр. В нее чудно помещается ТУ кабель плоский ВВгПНГ две единицы, замерять такую возможность надо с кусочком трубы. Для того, чтобы не ободрать кабель при затяжке, купите пластиковые наконечники - втулки для острых концов трубы. Фото, как это выглядит, ниже.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Караванбаши, не, труба нашего производства, название как у восьмой планеты в Солнечной системе. Герметичный металлорукав в пластикате -НГ в два раза дешевле, 20 диаметр.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Попадалась мне труба 20мм, бухта 20 метров1500 рублей. Т. е по 75 рублей зам метр, а металлорукав в негорючей оболочке идет рублей по 50 за метр.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А что за стакан? Накатить после рабочего дня? :)
    Стальные коробки обычно по-другому выглядят.
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Караванбаши, да, случается остатки выкупить, согласен.
    @Keyman, СТАКАН? а) это глубокий нержавеющий подрозетник) в индийском миру-кружка) наша промышленность не производит глубокие металлические подрозетники(. Вот я и приспособил кружки. Ручку отрываешь - и готово, стенка толстая, отверстие делается коронкой 65 мм
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    А это подрозетник для ретро выключателей и розеток
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понял это не остатки.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А крышка?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Острые края завальцовываются с помощью специального инструмента (две штуковины в верхней части фото). А вводить в распайку лучше муфтами для этой трубы. Они есть у тех, кто торгует самой трубой.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обычно она корейская. Или наша.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, интересная находка. А где такие берут?
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я завальцовывал напильником и дополнительно вставлял пластиковые втулки, только на втулки приходилось изоленту мотать, чтоб не выскакивали.
    Завальцованные трубы все равно немного трут изоляцию
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А кто как ввод делает, чтобы исключить мостики холода и промерзание металлической гильзы?
    Мне рекомендуют перейти с СИПа на медь в ПНД трубе, спустить это под землю и зайти через подпол в толще утеплителя из каменной ваты (бронированный кабель не нужен из-за якобы устойчивочсти ПНД трубы к мех повреждениям и грызунам). Вариант через деревянную стену сруба по воздуху чреват не только промерзанием гильзы, но и проходкой 3-фазного ввода под жилым помещением (вращающееся электромагнитное поле, металлическая труба через перекрытие междуэтажами и все такое...)
    Вот для воды ввод делал, Может, в него завести?
