1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Это конечно хорошо и действительн позновательно, но меня больше интересует на сколько пвс в данном случае будет пожаробезовасен с таким сечением при такой нагрузке. Выглядит он вполне себе мощно (сильная изоляция внешняя).
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Demokratus, а как вы будете организовывать подвод РЕ к вашим розеткам и светильникам, применяя всего лишь двухжильный провод?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    оставьте его наздоровский(-ие) удлинитель(-и)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну сравните: http://www.kvvg.ru/cable-power/vvgng.php
    "Предназначен для" пишут не просто так.
  5. Alex561
    Alex561
    Alex561
    Прочитал много тем на форуме по электрике. Так и не понял можно ли прокладывать:
    1 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 в металлорукаве пвх, в за потолочном пространстве и по стене за имитацией бруса?
    2 Кабель СИП4 в металлорукаве пвх по стене за имитацией бруса?
    3 Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 в металлорукаве пвх, в за потолочном пространстве и по стене за имитацией бруса?
    4 Заземление металлорукава пвх, нужно ли?
    5 Проход кабеля через брус в металлорукаве пвх?
    Дом 10,5х9 из бруса. Внутренняя отделка: стены-имитация бруса, потолок-вагонка. СИП4 в дом заходит в металлической трубе.
    ПУЭ говорит: п2.1.4-2
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Можно всё. ПУЭ, как и законодательные Акты, не могут и не дают конкретики по применяемым материалам. кроме 1см "камня" - штукетурки, асбоцемента и т. д. Прокладывая в металлорукаве, независимо от его покрытия, мы не особо защищаемся от пожара. От пожара - только контроль. Даже механическая прочность относительна (от "грызунов", но не от "животных"), - ломается руками на раз, вспыхивает при неисправностях автоматов как авто или самолет. все характеристики этого механически сложного змея со временем могут измениться кардинальным образом (окисления, мех. напряжения, пыл...). При прокладке в дереве расценивайте потенциальную опасность как если бы при условии, что КЗ и одновременно неисправность автоматиков (устройств). однако, такая потенция опасности характерна на эксплуататоров типа "шаурмистов" либо других "уверенных". более также распространены, потому и неизвестны, случаи "животной боязни электричества", когда при неусыпном контроле бабули дряхлая старая проводка работает пол-века. Если ВЫ не "та бабуля", - не надейтесь на заверения маркетологов.
    эл. проводка как фундамент, не видно, но важно.
    зы. верить никому, только. мне:)], все это уже было, переповторенье - мать понимания.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вы имеете ввиду заземление? Неужели его надо и на лампочки вести?
  8. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    По ПУЭ:
    1. Нет, нельзя
    3. Нет, нельзя
    4. Да, нужно
    5. Нет, нельзя
    Вы процитировали ПУЭ, но не до конца. Там дальше есть разъяснение, каким способом можно прокладывать проводку в вашем случае.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На лампочки - нет.
    На современные светильники с ЭПРА - да. Клемма на ЭПРА есть, и она не просто так.
    Обратите внимание, что даже самые дешёвые современные источники света - ЭПРА за 300 рублей плюс старые добрые люминесцентные трубки - заодно решают и проблему пониженного напряжения. Нормально светят начиная от 180 вольт.
    На любые металлические люстры -да.
  10. Alex561
    Alex561
    Alex561
    Всем добрый день!
    Многие ссылаются на ПУЭ как на закон необходимый к исполнению. Но тоже ПУЭ говорит нам:
    Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
    Где важным является слово рекомендуется.
    Я понимаю конечно что легче всего запрещать и не пущать ссылаясь на ПУЭ. Но многим необходим совет как сделать лучше.
    Самый лучший способ для скрытой электопроводки это конечно металл. трубы, никто не спорит.
    Я уже писал что прочитал много тем по электрике на этом форуме, но почему то не нашёл ни одного фото как это реализовано. Ещё мне очень интересно знать как сделана электропроводка у тех кто писал ПУЭ, я не думаю что в металл. трубах.
    Далее пластиковые короба. Не знаю как обстоят дела с "локализацией", пластик не поддерживает горение, также как и металлорукав, но у пластикового короба локализация есть, а у металлорукава нет. Странно! Если будет КЗ то пластик прогорит моментом.
    Вот такие размышлизмы.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хотел уже разразиться нецензурной бранью, но
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А разве отдельным проводом нельзя пустить заземление? Скотчем примотать к этому ПВС :|:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Alex561
    Alex561
    Alex561
    А как вам это?
    Извините, уезжаю на дачу. Буду в сентябре.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть и практическая сторона...
    Обратите внимание, что про трубу речь заходит при разговоре о скрытой проводке. Труба нужна, чтобы защитить провод от механического повреждения. Мы ведь не видим провод, когда сверлим или гвоздь забиваем.
    Еще про трубу речь заходит, когда разговор затрагивает момент прохождения провода сквозь деревянную конструкцию. Ведь провод надо оградить от дерева, а когда дерево окружает провод со всех сторон, то труба - единственный вариант.
