1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Главное, кромка совершенно гладкая и округлая. Внутри остаются совсем мелкие шероховатости, они даже палец не царапают - я кончиком щупаю для контроля. Но вальцевать надо жестко, чтобы металл четко пополам сложился и "припрессовался".
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сделать металлическую трубу (в месте непосредственно прохода через дерево) внутри этой ПНД. А на последнюю еще намотать утеплителей снаружи - как у теплотрасс и т. п. Да и в подполе не так холодно, как на улице. По-моему, там плюс даже зимой и даже в более суровых местностях.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Так идея в том, чтобы без металла войти через ПНД трубу в слое утеплителя, а не проходить через силовые элементы конструкции
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Утеплитель обычно совсем негорючий
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Я брал в тыщемелочей, но без ручек, и не для работы:no: по мега-барахолкам поискать? ;)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да вообще взять и устроить заказ на какой-нибудь китайской фабрике :)
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Со сбытом большой партии проблемы могут быть, на форуме столько не продать, а китайцы минимальный заказ под пресс-форму обозначат от тысячи штук
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да понятно. При этом нормальных металлических подрозетников просто нигде нет. Тем более, чтобы были крепления под основные типы ЭУ - дырдочки для винтов и т. п.
    Тема для больших дистрибуторов или наших производителей типа ЗЭТы и иже с ними.
    А тыща штук - это десяток домов всего-то навсего.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @loa, https://www.forumhouse.ru/posts/15903821/ вот здесь предлагал, но в очередь не становятся. Потому что нормального качества получается за очень большие деньги. Ни как не могу добиться 50 рублей за штуку.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я взял подрозетники жесть и под нее подложку из стекломагнезита 9мм, либо металл 1мм, стыки в углах можно шпатлевкой замазать, пока не доделал, руки не доходят (трассы в трубах кинул чтоб полы сделать)
    Вот жестяная тема из электромонтажа:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Электромонтажовские похожие коробчонки, по-моему, дороже.
    Вообще, я не уверен за квадратную форму - под круглый дырку в дереве сделать заметно проще, просто коронкой. А тут еще дополнительный секас (не очень понятно, каким лучше инструментом).
    То есть, возможно, лучше штамповать по типу тех, что продаются, но без дырок, с лапками, поглубже и т. п. Технологически это, скорей всего, дешевле.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я эту форму подсмотрел и честно слямзил у китайцев. Думал, что можно реноватором резать. Не пробовал сам еще.
    Только за изготовление штампа 300 косых просят. Он, конечно, до ремонта четверть миллиона штучек выдавит, но блин, нет у меня столько денег. Поэтому на лазере режу под заказ.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лучше квадратной коронкой! :um:
    Насчет штампа - скорей всего, выгоднее заказывать уже готовые железки. Я конкретно насчет штампов с китайцами не общался, но пресс-формы и пластик у них выходили почти на порядок дешевле и быстрее, чем у наших... даже не знаю, каким приличным словом назвать этих алчных увальней :mad:
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Караванбаши, если это контакт в Москве- прошу поделиться в личку)
    @Keyman, крышка стакана)?не понял, если честно, о какой крышке идет речь).Поясните, пожалуйста.
    @loa,@Leon1204, способ с развальцовыванием хороший, но требует прямых рук помощников. Я от него отказался в пользу втулок. Чтобы они не вылетали, нерж. труба пилится не во впадинах, а по верху горбинок..ну и выразился я. Надеюсь, мое косноязычие поймете. Получается, некое приемное отверстие с расширяющимися к краям трубы стенками. Далее, у втулки откусываем ее ушки на конус. И крайнее действие - запрессовываем втулку в трубу. Не нужна никакая при этом изолента. Хрен вырвешь втулку, намертво садится без клея.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @loa, Кружки где берут? или трубы?
