1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. AndresLi
    AndresLi
    AndresLi
    Добрый день, делаю скрытою проводку в деревянном доме. Прочитал массу, массу комментариев по этому поводу и возник один вопрос, что предписывает ПУЭ - понятно (трубы, трубы и только трубы, никаких вариантов), но я толком не услышал идей, как сделать скрытую проводку по сгораемым конструкциям максимально безопасно без "водопровода", так сказать, чтобы простой человек, мало понимающий вопрос сделал меньше ошибок. Ведь "водопровод" обычный человек не сделает, тут и набор клупп, и трбогиб, и пайка, и распредкоробки металл, и шина заземления. Господа профессионалы, посоветуйте, пожалуйста, как максимально обезопасить себя при организации скрытой проводки самостоятельно. Оговорюсь, конечно, если вы не знаете, что такое фаза, сила тока и фифф автомат - лучше близко не подходить к вопросу.
    Для себя я решил пойти следующим путём:
    1. в лагах вырежу квадратные отверстия 50х50 чуть выше чернового пола (получается профиль лежит на черновом полу), завожу в них направляющий профили 40х50 s=0,6мм, в него завожу металлорукав в пвх, по 3-4 линии в каждый (кабель ввг 1,5х2 и 2,5х2). все накрываю таким же (получается короб)
    (металлорукав) для защиты от грызунов и повреждений.
    5. в щите сделаю заземление и весь металлорукав посажу на шину заземления в щите
    6. общее узо на 100милиампер
    7. несколько узо 30 миллиампера на линии водогрея, кухни, может еще куда.
    8. автоматы 6 ампер на группы свет, по 10 ампер на группы линий 2,5х2.
    На мой взгляд не сверхтрудоемко, но достаточно надежно.
    Покритикуйте такой вариант.
    Спасибо.
  2. AndresLi
    AndresLi
    AndresLi
    Да, все это накрою стекловатой, первый слой с разрывом по профилю (толщина как раз 50 мм), второй слой накроет уже все.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я брал там же. Значит, внутренний диаметр труб у нас разный или я фаску слишком сильно снимал на трубе и пластмассовые «заусенцы» срезал зря...
  4. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Вот, что вошло в эту сумму!
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Это не смета, что вошло (материалы) не ясно. Просите спецификацию материалов, их стоимость с учетом доли подрядчика ниже средней стоимости упопянутых марок.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    "это песец, мам". Это похоже на отмазку для налоговой "не хотим фигней заниматься, а если согласится то срубим" 800рэ за установку на саморезы и подключение отверткой удобных коробочек. Явно не профильные работы, учитывая выбор розеток для душевой.
    @lapyshka009, В ТехЗадании стоит прописывать не "эл.проводка в банном строении", а "эл.проводка для помещений с влажностью 100% и t=+50-60гр." (юридически напрячь), а заземление делать "на Омы", а не "на количество штырей".
    Спорить о цене бессмысленно, не зная конструкции и методов воплощения. :|:могём одних проводов на пол-лимона насчитать:mad: По такой "смете" еще и за прокладку кабеля отдельно надо платить (написано не-по-русски "выводы"). "Используемые марки автоматики марки" - вообще аля-улю
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    НеХачуБытьКрайним:(:|:. Вопрос. А если баня = сруб, готовая, - возможно ли вообще сделать скрытую проводку? Оно, конечно, можно всё. Но наглядность (открытость) даже непрофессионалом обслуживабельнее. Вот только самих хозяев не понимаю, которые ВВГнг (даже пусть фрлс) в парилку заводят. Сосед вон шашлык на пластмассе како-то-"жарит". {гимнастический снаряд для выполнения опорного прыжка с меньшей длиной и отсутствием ручек }
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Что-то я задумался, товарищи - а можно ли делать ретро в санузле: раковина + душевая кабинка? Вроде, кабель у ретро не предназначен для таких условий...
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Товарищ верь, польёт вода, и вспыхнут наши провода...:aga:
    @Nering, поиском БПВЛ, БИФ, ПТЛ, тракторные, авиационные..., даже МГШВ (без тряпочек и малых сечений)
    То, что часто продается в салонах под "ретро" - обычно с характеристиками/ценами от слова "дизайн". Ретро-провода как раз и были "сельскими" - "и у печи не горит, и в навозе не тонет"
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Емнип в санузлах жилых домов открытая проводка запрещена... Как и проводка в металлических трубах и горах. Других вариантов кроме как из соседнего помещения я не вижу.
    Не соглашусь. Ретро свою цену стоит. Это легко понять банальной арифметикой, взяв цену например качественного ПВ-3 или что в этой теме крутили самостоятельно и умножив на количество жил. И не стоит сравнивать ретро с ВВГ, это абсолютно разные продукты.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я повникал в тему этих норм - получалось почти так, что вообще никакой нельзя.
    Но заодно и подумал над тем, почему запретили металл.
    Две причины очевидны:
    - металл проводит ток, за него можно схватиться и убиться током. Это при открытой прокладке;
    - металл ржавеет от влажности и разрушается. Это во всех случаях.
    В общем, для себя пришел к выводу, что использовать гофронержавейку скрыто нарушает одну трактовку неочевидных требований норм, но по сути вариант самый близкий к сути правил.
    Естественно, надо все трубы "СУПить". Пружинками постоянного давления.
    Насчет проводов. Внимательно смотрел на дорогущий фирменный ретропровод. Вот он по конструкции - тот же НЮМ, только многожильный. Каждый из двух проводов на самом деле "миникабель" из трех жил. В двойной изоляции. Поэтому и цена высокая. Мне конструкция понравилась.
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @AndresLi, купите нормальный стальной короб, не занимайтесь городушками а-ля Матрешка. Отводы кабеля из короба выполните гибкой нерж. трубой или на худой конец металлорукавом. Присоедините на металл на ГЗШ. Фото материалов и пример работ выкладываю, больше фото у меня в альбоме.
    Если подвод к дому - СИП по воздуху, то делайте систему заземления ТТ.
    Автоматика:, 10 А на розетки - маловато будет. Берите для 3х2,5 мм2 недорогие дифавтоматы Шнайдер Электрик серия Easy 9 - хорошее сочетание цена-качество. Под УЗО на освещение не ставьте целиком этаж дома- разбейте хотя бы на две группы. Сумма номиналов автоматов под УЗО не должна превышать номинал УЗО. 6А+6А+6А, значит, УЗО - 25 А.
    ТОлько разглядел. Забудьте о кабелях 2х2,5 и тд. Только с жилой РЕ, 3х жильный кабель. Заземление -, защитный проводник РЕ - обязателен. Если Вам себя не жалко, то родных пожалейте.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Keyman, крышкой является или механизм розетки, или выключателя - я делаю распайки под ними.
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @loa, сертификат у продавца посмотрите, что конкретно там будет указано - провод или кабель.
    @Leon1204, ушки сильно обрезали. Чуть на конус - и запрессовывайте. У трубы рез проходит по "горбу", а не по "впадине"
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Лечите по фотографии? Зачем ТТ?
