1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Keyman, поправлюсь. Получите официальную бумагу независимой электролаборатории о состоянии подводящей линии и после этого делайте выбор в пользу системы ТТ или TNCS.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Поставьте любое реле напряжения на ваш вкус и не нужно тащить проблемы в дом.
    В случше с деревянным домом выгоднее иметь высокий ТКЗ и гарантированное мгноверное отключение токовой защитой чем надеяться на дифференциальную. В данном случае это не только защита человека от поражения током, но и защита от пожара.
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Keyman, так речь то и идет о комплексе работ..а, вот, я не указал, что нужно заземление сделать, если его еще нет, и что его нужно замерить прибором, самым простым..Все должно быть в норме. Заземление качественное ТТ сделает - и будет счастье и в кз, и в дифференциальной. Разве это плохо, если везде хорошо? Вы против качественно сделанного заземления? Кстати, топикстартеру похоже все равно).
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    При ТТ высокого однофазного ТКЗ не будет. Он и так в сельских сетях 200-400А, при ТТ может быть и меньше 100А.
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Keyman, углубленное обсуждение достоинств и недостатков системы заземления ТТ выходит за рамки темы "Скрытая электрика в деревянном доме - 2 ". Я не хочу вызывать недовольство админов. Уже был такой прецедент-хватит. Откройте, пожалуйста, тему о ТТ в разделе "Электробезопасность", где к обсуждению с удовольствием присоединятся наши коллеги. Там и продолжим, не нарушая правил форума, неспешно почитывая ПУЭ и рассчитывая ток КЗ.
    А вопрошающему я еще раз советую, для начала, провести экспертизу линии ВЛ за деньги, и на основании этого исследования сделать свой выбор.
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    А если он не хочет тратить деньги, то пусть ограничится визуальным осмотром и здравым смыслом, памятуя о том, что живет в России, и опять же, сам, выберет, какую систему заземления выбрать - TNCS или ТТ .
  7. Den172
    Den172
    Den172
    Щиток на 1м этаже, пустил 4мм на второй этаж через деревянный пол в гофре.
    Это допустимо или нужно в трубу укатывать?
    P. S. кстати электрик (который подключал все дома в нашем сад) кабель, который приходит от столба на 2й этаж, до щитка пустил просто через пол, без всякой гофры и т. д.
    Заходили еще пару электриков, сказали норм...
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Den172, я конечно могу дать ссылку ..но лучше фото. Наглядней. Первое решение - для Вас. Труба, в ней серая электротехническая 25мм,концы, чтобы не вываливалась из трубы, обмотаны изолентой. Отверстие в дереве делается буром или пером.
    Второе - для владельцев СИП-панелей.
    А электрикам этим кусачками мизинец отнимите. Он преступникам все равно не нужен. Шучу.
    • стальная гильза толщиной стенки 3,8мм для ввода кабеля более чем 4 мм2.jpg
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Кстати. Сочетание в сельской местности УЗО + АВ категории Б (а не С), помогает уверенно и спокойно спать по ночам. Это я к про хреновый ток на КЗ
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это что, СИП он так пустил?
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Mgolovanov, ага. Если начинать расписывать, что переход на ВВГнГ он должен был сделать на фасаде здания, он пойдет ружье чистить ...парни уже не отделаются мизинцами...жалко их, даже преступников. Пора вывешивать объявление про технадзор, ..да уж.
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А почему СИП в здание завести нельзя и там перейти на медь? Ну если правильно его завести - с гильзой.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @bloger82, эээ коллега) чуть было в Поиск Вас не отправил. Но вопрос важный, осветим.
    Основным применением самонесущих проводов СИП является монтаж (ГОСТ Р 52373-2005, п. 10.3):
    - магистральных линий электропередач
    - линейных ответвлений от линий ВЛ
    - ответвлений для ввода электропроводки в жилой дом
    И основное ПУЭ 7, куда ж без него:
    "7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более."
    Гильза стальная, с толщиной стенки 3,8 мм, с наклоном в сторону улицы. Внутри серая труба, 25мм, электротехническая, для предотвращения задиров..как на фото ранее я выкладывал.
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Дак я про это, собственно, и написал, что можно и в дом ввести, только правильно.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Формально нельзя, изоляция горючая. В реальной жизни компромиссы приходится искать, переход на медь тоже лишние шансы на всякие неприятности...
    Вот, к примеру, типичный вариант ввода СИПа в деревянный дом.
    Здесь до пожара оставалось совсем мало времени, контакт в автомате ослаб и изоляция начала плавиться. Хозяева вовремя почувствовали запах горелой пластмассы и обесточили домик.
    То есть, если нельзя, но очень хочется, то только в металлической трубе и в щиток хотя бы металлопластиковый (типа АТшек).
    ps: В этом конкретном случае потратили немало времени, сил (моих) и денег (не моих), но переделали ввод на нормальный подземный бронированным кабелем.
