1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @bloger82, по сути, здесь некое противоречие, весьма идиотское:
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
    Сеть внутри дома - не питающая:
    7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
    Сеть внутри дома может быть распределительная:
    7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
    ТО есть внутри зданий нельзя, но в соотв. с п. 7.1.11, можно, но не менне 16 мм2. От щита к щиту, короче.
    Поубывав бы(, за такое. А по сути, "СЛЕДУЕТ" в ПУЭ перевешивает "КАК ПРАВИЛО". И СИП точно не в оболочке -НГ - ЛС - HF
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @loa, а контакт ослаб изза повышенной текучести алюминия!
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Понятное дело. Еще и пленка (пасту я встречал только в своих чемоданчиках :|:).
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вы какую пасту используете?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Уважаемые подскажите, можно ли (безопасно ли) протянуть провода в ПВХ гофре для подключения света (светодиодные лампы) по потолку? После проводки планирую натяжной потолок установить.
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Вопрос не о светодиодных лампах или галогенках или просто лампочках, а о том на сколько безопасна прокладка кабеля для освещения в гофре и хорошем кабеле.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Mazur, хотя бы так поступите, если нарушаете (коллеги, я буду писать простым языком, не кидайте в меня камни):
    натяжной должен быть пожаробезопасным, о чем всегда написано в его сопроводиловке.
    Далее, во всех местах, где будет монтироваться кабель в гофре (купите не серую, а черную или оранжевую, твердую) подложите полосы-изоляторы из ГКЛ 10мм а еще лучше, зашейте потолок в один слой. Будет правильный мини-брандмауэр.
    И уже по ГКЛ крепите гофру с кабелем, свешивая опуски в нужных местах.
    Лишним не будет: Все линии освещения обеспечьте дифзащитой - УЗО.
    НА фото - кабель крепится прямо на ГКЛ, НО! он потом закрылся слоем штукатурки! У вас чуть другой случай.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Часть из этих разноцветных гофр - горючие, стоит быть внимательными. И если уж на то пошло, то, на крайний случай, лучше уже м/р в ПВХ-оболочке. Его, опять же, можно с PE соединить.
    По гипроку проводка - практически не нарушение.
  10. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Не... Проще все таки в трубе.) Для света в алюминиевая труба пойдет.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Mazur, не пойдет. Ваша задача выглядела как как бюджетная. А оказывается у вас деньги на алюминий есть и деньги на его прокладку. Возьмите в таком случае нержавеющую гофрированную трубу и в ней разведите. А в следующий раз, когда вопрошаете, делайте пометку: бюджет не ограничен.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Да если ж на алюминий есть, то лучше как надо сделать:
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Leon1204, вово, сталь потолще - спать спокойней. А можно и трубогиб взять в аренду, плавные повороты сделать. Самое главное, не говорить никому, что такая работа простая и совершенно ненапряжная), и стоит поэтому копейки. А то отдельные личности фанатично вцепляются в эти сообщения-шутки, и требуют на их основании цен на уровне открытой прокладки в кабель-канале.
  14. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Такой вопрос. Мансарда самый верх крыши. Провода монтажники прокинули в метал. трубе (точнее квадрат 20х20). Для освещения. Крыша коричневая и в жару в этой части очень жарко и трубы тоже горячие когда трогаешь рукой. Хотел уточнить-возможна такая прокладка проводки или нет?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С этими чердаками чорт ногу сломит, к каким они помещениям относятся и, соответственно, способы прокладки.
    Если это скрыто в деревяшке, то труба как бы обязательна. Если чердак - помещение повышенной опасности (влажности), то трубу как бы нельзя :faq:
