1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да вряд ли... Ну какая там влажность если это мансарда. А во-вторых мансарда - это не совсем чердак - это жилое помещение чердачного типа, а следовательно и правила как для жилого помещения, т. е. в трубе.
    Для нашей руки 38гр.С - уже горячо, вы термометром её замерьте.
    Вот хар-ки кабеля ВВг-нг:
    • длительная допустимая температура, до которой могут быть нагреты жилы во время эксплуатации – не выше 70оC. При этом не более 4 секунд жилы могут быть нагретыми до 250оС (к примеру, при коротком замыкании). Горение возникает при температуре свыше 400оС;
    • рабочая температура кабеля ВВГнг может варьироваться в пределах от -50 до +50оС, это при том, что влажность воздуха не превысит отметку 98%;
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В чердаки не вникал, но утепленные лоджии по нормам приблизительно соответствуют ванной.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Короче ХЗ. :)
  4. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Закинул на верх провод ВВГ 3х1,5 (на время) по гибкости превратился в Шввп. Вот и подумал, а что с ним в трубе будет ? Делали там ребята еще весной, когда холодно было. Вот такая задача. Провод там проложен, посмотрел сегодня ВВг нг FRls 3х1,5мм с наполнителем который.
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Как вы думаете до скольки там всё это нагревается? А то что провод мягким стал - это нормально.
  6. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Согласен, смысла нет. Просто посмотреть. Просто в нормативах нет даже указаний, что делать в таком случае. Не ставить же в один ряд с сауной)
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А у вас этот "треугольник" проветривается? Вентиляция же должна быть...
  8. bbrker
    bbrker
    bbrker
    В том-то и дело, что нет там проветривания. Думал уже как сделать. Скат крыши с торцов, а так можно было окошки поставить.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Ну так с торцев значит есть вентиляция?
  10. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Вентиляции нет.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Должен же быть как минимум вент. зазор между обрешёткой и пароизоляцией, а далее либо фронтон должен быть зашит чем-то перфорированным, чтобы с торцев продув был, либо на крыше спец. грибки стоять должны. Если этого нет, то это в корне не правильно. А так вам можно небольшие вентиляционные окошечки сделать и поставить вентиляционные решётки, но это совсем другая тема. А по поводу проводки могу для успокоения посоветовать температуру воздуха (либо самой трубы в которой кабель проложен) померить, если в пределах 50гр, то переживать не за что.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @bbrker, если у вас там все так плохо, как вы там жить собираетесь? Вам не о кабелях думать нужно, а о людях.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @GBS electrik, ну, вопрос то про кабель, здесь то поможем. А так продухи вент. должны быть, да. Мое мнение: если расположены в этом месте, и в 20х20, то нормально.
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Во только хотел нечто подобное написать... :)
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Тоже надо в деревянных перекрытиях проводку провести. Думаю в металлопластиковой трубе сделать, для защиты от мышь .
