1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Правильно ли по ПУЭ в брусовом доме будет пустить проводку по метал. рукавам/метал/каналам (но они намного дороже) по стенам, в стены подрозетки металлические и поверху бруса и в стык к рукавам/каналам зашить cтены, к примеру ГСП?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ на ваш вопрос ЕСТЬ в этой теме
  3. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Жарко только в треугольнике. Стены и потолок утеплителем зашиты. В помещении комфортно.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот мы тут говорим о безопасности в доме, УЗО, УЗИП, автоматы, заземления всякие... Вот типичная проводка в деревенской бане. И такое в 70-80% случаев, когда проводка делалась в 90-е годы. Провод АВВГ 2х2,5, дополнительно в кембрике, на входе пробки, скорее всего уже с перемычками. Розетка и выключатель - в парной, чёрные от нагара печки, а не от возгорания. Печь как правило топится до 80-90гр.
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Вадим174, металлопласт это не металлическая труба. Это сопливая алюминиевая пленка в пластике, не подходящая для прокладки кабеля внутри деревянного строения. Если уж нарушаете, то нарушайте с меньшими последствиями для себя и близких.
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @bloger82, поясните свое сообщение пожалуйста. Я например вижу его посыл таким: не надо делать качественную электропроводку, сделайте из дешевых материалов и тяп-ляп, сэкономьте на специалистах. У дедов и бабушек ведь все работало в деревнях, и у вас будет.
    Мое мнение о этих фотографиях - один шаг до пожара. Просто Господь милостив к беспечным дуракам.
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    ДЛя беспечных и для тех, кто в танке, статистика МЧС за январь - июнь 2015 год:
    - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов
    20681 случай
    Зловещее второе место.
    Это барабан шестизарядного револьвера, в котором две пули. И ваш ребенок, смеясь, крутит барабан и щелкает курком!
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Это так выглядит? :-D
    Не, я хотел сказать, что многие даже не задумываются о последствиях... Не те кто так делает, не те кто этим пользуется. Я противник такого ГЛОБАЛЬНОГО игнора правил и техники безопасности. Многие даже знают и понимают, что так нельзя, но тем не менее всё так и остаётся.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Типичная. Но кто сказал что это правильно? Если вы утверждаете что так и будет работать и никакой защиты не надо - соболезнования вам и вашим родным.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Это не у меня, это так - случайные наблюдения.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Что, открестился? Не выйдет!
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Патриот78, Что нарушать то ? - кабель LS можно кидать по дереву. В случае К. З, сработает автомат, а вот от мышей надо хоть какую - то защиту сделать. Ещё подумываю про алюминиевые трубы - они есть подходящих диаметров. Тут писали про нержавеющую гофру - тоже отличный вариант, но по цене надо определится - недостаток её - надо будет в дереве более большие отверстия делать под неё .
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это Ваше личное мнение, или в каких-либо технических документах прописано?
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Соглашусь с уважаемым @Elprog, .. и добавлю от себя.
    @Вадим174, будьте добры ссылку на официальный документ, в котором разрешено крепить кабель с индексом -LS на горючие поверхности. А также вторую ссылку - где разрешена прокладка данного кабеля в алюминиевых трубах. Это чтобы было понятно, что мы разговариваем на одном профессиональном уровне.
    P. S. Про нержавеющую гофру и стальной лоток периодически напоминаю всем я, так как это единственные наиболее подходящие материалы для монтажа скрытой проводки в деревянном доме по ПУЭ. Не идеальные, конечно. По гофре испытаний я до сих пор не сделал, сезон .
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это действительно выглядит так. Если бы Вас не знал, то подумал бы, что Вы ЗА такой монтаж...аккуратнее, а то уже и Вашим близким соболезнуют, не разобравшись.
