1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    LS - малое дымовыделение. При чем тут дерево? Опечатались?
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :faq::no:
    :hndshk:, если подобрать не тонкостенные. К нержавейке основная претензия - её спротивление. поведение при КЗ на неё - перегрев и вспых (не все нержавейки одинаково теплопроводны)
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Патриот78, По первому не подскажу, так как нет такого. Из меньших зол надо выбирать. Если кабель не загорится - зачем мне БЕТОНОМ заделывать со всех сторон :)] - тупизм полный - как они представляют это - заливать бетоном вертикально проложенный кабель.
    По второму -НЕТ критериев - написано " трубы " и если сечение небольшое кабеля, то толщина трубы может быть любой (кроме влажных помещений)..
    В моём случае - я бы спокойно бы проложил LS, НО из - за возможных мышей придётся кидать в ал. трубах, профилях. Да и автоматы будут на 6 и на 10 ампер - для 1.5 и 2.5 кв соответственно.
    Нержавейку я не советую брать - она тонкая и в случае коротыша может спокойно прогореть быстрее, чем отключится автомат.
    @defektolog, Спасибо .
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В ПУЭ, СП и ТЦ прописано, что в стальных трубах до 2,5 кв. меди, например, а если больше, то "стальных трубах с локализационной способностью", а это уже - толстостенные водопроводные трубы!
    Ну! И где здесь "люминь", фольга, металлорукав и гофра-нержавейка?
    Я не советую, я - размышляю!
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вопрос, точнее ответ, мягко говоря - спорный. Естественно, рекомендовать каждому не берусь. "И где здесь" - в размышлялке, в понятийности значений:|: (притворяюсь размышляющим)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот эти слова из ПУЭ и ставят людей в тупик.
    Все пишут про локализацию, но никто не понимает, что она означает. :)
    Локализовать - ограничить распространение. Распространение чего? :)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Вадим174, что-то у Вас конкретная путаница случилась.
    По ПУЭ толщина трубы нормируется (есть табличка в ПУЭ), а во влажных помещениях толщина стенки, наоборот, не нормируется, поскольку стальных труб там быть не должно.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Возгорания при замыкании на стенку трубы. Труба должна выдержать ток замыкания без прожига стенки, чтобы раскаленный металл не разлетелся в разные стороны.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А вот как проверить выдержит ли труба это замыкание или нет?
    Тут вот всё речь идёт о нержавеющей гофрированной трубе. Мол она вроде как не нарушает ПУЭ. Труба? - труба, металл? - металл. Вроде всё как и положено. Но! Толщина стенки всего 0,2мм. Что с ней при коротыше будет?
    И возьмём для сравнения металлический рукав - это не труба и по правилам не разрешена.
    Толщина стенки 0,15 + ПВХ изоляция (толщину не знаю, не нашёл нигде этой информации). Так вот, ПВХ изоляция выдерживает кратковременно +300гр., при том что ВВГ-нг при "коротыше" нагревается до +280гр., NYM и ему подобные с экструдированными прослойками до +250гр.
    Где здравый смысл использования недотрубы, которая ещё и дороже стоит?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Этим занимался ВНИИПО МЧС РФ.
    По заявлениям Смелкова (проф. ВНИИПО МЧС РФ) локализационная способность труб распространяется только на изолированные провода, не на кабели. Обернув кабель в фольгу, получим те же яйца только в профиль.
    Смысл в маркетинге.
    В некоторых областях, такая труба обоснованно может применяться для экранирования кабельной линии, обеспечения оболочки с IP-xx и т. п.
    Для вас возможно может сыграть положительную роль, что эта труба из не горючего материала.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    в меньшей трудоемкости монтажа.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня ощущение, что всё идёт к керамическим дымоходам Шидель...:close:
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    В чём меньше трудоёмкость у гофротрубы, по отношению к металлорукаву?
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я вот тут ни чего не понял, поясните более простыми словами. :)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    гофра и металлорукав - это недотрубы. по сравнению в водопроводными трубами трудоемкость монтажа у них меньше
