1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    У кабелей есть 2 и более слоев изоляции, это исключает замыкание на стенку трубы.
    У изолированных проводов при протяжке в стальной трубе возможно повреждение изоляции о заусенцы и т. п., что в результате приведет к замыканию на стенку трубы.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Вы впервые услышали, что трубы надо подготавливать? :aga:
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы наверно говорите лишь о торце трубы, а не о всей ее внутренней полости. ;)
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    про электросварные трубы особо актуально
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @bloger82,
    Внутренний диаметр: 14,1 мм
    толщина стенки трубы: 0,30 мм
    Минимальное количество пиков гофры, шт. на 100мм: 20
    Наружный диаметр: 18,1 мм
    Рабочая температура при давлении 1,5 Мпа: 150 °С
    Минимальная температура без давления: -
    Максимальная кратковременно допустимая температура: 400 °С
    Зачем передергивать? давайте сначала матчасть изучим.
    Такая труба - это единственная на данный момент стальная труба с сплошной стенкой, которую можно затянуть в бревно под углом. Альтернативы нет. ПУЭ не противоречит. До 2,5 мм2 - велком. Внутренняя поверхность - гладкая. Два кабеля ТУ 3х1,5 мм затянуть можно.
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Это "за уши притянутое" к ПУЭ решение. Ну что такое стенка 0,3? - она также не спасёт ни от самореза ни от сдавливания (если её, не правильно протянуть, например между двух "гуляющих" относительно друг друга поверхностей). Единственный её плюс по отношению к металлорукаву - это слово "труба"
    Вот, например, нагретый металл и нагретый ПВХ оказывают разное воздействие на деревянную поверхность и у ПВХ-шки в этом плане преимущество.
    Нам нужен какой-то эксперимент ;), иначе спорить можно хоть до пены изо рта.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    под небольшим углом в 2-3 венца и ВГП вставить можно
    уже не раз обсуждалось, что ПУЭ не нормирует толщину стенки для стальных труб выполненных по ГОСТ (соответственно, ни о каких 0,3мм толщины стенки речи быть не может)
    если нет навыка работы с трубой, то проще уж несгораемые подкладки или намет штукатурки изобразить, чем пытаться обосновать не соответствующее требованиям пожарной безопасности решение.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы знаете один раз использовал керамические трубы из термички для прохода кабеля сквозь стены.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    вы также наверно не слыхали что трубы должны быть покрашены изнутри :aga:
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Даже ссылку на источник приведете? :aga:
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Где обсуждалось? Все верно, не нормирует. Все остальные ваши слова - ваше мнение.
    А где в ПУЭ ссылка на ГОСТ? Или упоминание о ГОСТ? Ссылку дайте.
    Не будьте балаболом.
  12. maksmalah
    maksmalah
    maksmalah
    Ну если все правильно рассчитать, и взять нормальный ГОСТовский кабель например Электрокабель Кольчугино, то можно проложить хоть в чем и ничего не произойдет! Металлорукав в ПНД оболочке, ПНД труба, без разницы, а что касается электротехнических металлических труб, то вот толщина их минимум бывает 1мм ну и я так понимаю до 2мм, да и выбор небольшой в России, пару производителей, которые их предлагают!
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в этой теме
    нет и быть не может, т. к. НТД пишутся для тех, кто в этом понимает. У авторов ПУЭ нет каталога Copos Colin и прочих производителей, они ориентировались на стандартные изделия.
    не буду, читайте Зюзина
    бывает и 1мм, но на них же не указано для каких условий прокладки применимы? Цветной металл не обладает локализационной способностью, тем не менее механической защитой - вполне.
    У меня на даче в старом деревянном доме проводка была в 1960-х проложена на чердаке именно в трубах с толщиной стенки 1мм. Местами контакт уже пропал (то розетка не работает, то люстра), а остальная часть проводки работоспособна и УЗО не выбивает.
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Leon1204, я понял ваши аргументы, но это все равно личное мнение, понимаете? ПУЭ не дает четкого определения, загонять кабели в толстостенные трубы для заказчика очень дорого, поэтому нужен компромисс между безопасностью и ценой работ. И само собой, заказчику обязательно нужно дать выбор, сообщить, что по правилам - это в трубах толстостенных, с возможностью сменяемости проводки, с комплексом всех необходимых мероприятий по электробезопасности. И преступлением будет, не предложив заказчику разумного компромисса между ценой работ и безопасностью, заявив: "Значитца, вот раз по ПУЭ не можем делать, в трубах ВГП для вас дорого, давайте как все поступают в нашей деревне- кинем "провода" в пластиковой гофре, насверлим "дырок" в бревнах и протянем по "проводу" от щита до каждой розетки, а, да, и УЗО поставим!").
    НУжно изменения в ПУЭ, пока их нет, будет толкование в пользу здравого смысла и максимального уровня безопасности, продиктованного, безусловно, бюджетом заказчика. Вы с этим согласны? Или просто хотите поспорить, потому вам скучно)?
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Leon1204, можно у вас из альбома пару фотографий электрики в трубах скопировать? для демонстрации заказчикам, как правильно?
