1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трубы и прочие металлорукава лучше прокладывать так, чтобы они без нужды не мотылялись из теплой зоны в холодную и обратно. Когда надо вывести провод на холодный чердак или в прохладный погреб - тут уж без вариантов, надо выводить. А просто так таскать туда сюда трубы не стоит.
    Не испарится.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В теории в щлепанцах "да", но на практике по болоту лучше ходить в высоких болотоходах по самое немогу :)
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А откуда у вас в розетках конденсат? Если это так, то розетки нужно просто убрать из такого места :)
    зы. Про трубы - я герметизирую мастикой (но до попадания туда воды!). Марку отправляю вам в личку, поскольку их много разных.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Конденсат появляется в трубах (или рукавах) которые проложены на чердаке (где холодно), за счёт попадания тёплого воздуха из дома. Соответственно эта влага начинает стекать вниз. Чтобы её не было и замазывают концы труб (рукавов) чем-нибудь, чтобы тёплый воздух не попадал.
  5. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Доброго времени суток!
    Сразу оговорю, что электрик из меня никакой. Прошу особо не бить.
    Перечитал много страниц в этой ветке, но не смог для себя найти ответа.
    Есть бревенчатый сруб пятистенок в 2 этажа. Электричество еще не заведено. В настоящий момент зашит чистовой пол первого этажа. На втором этаже только черновой пол. И сверху конструкции черновой потолок, за которым утеплитель.
    Плюс будут возводиться каркасные перегородки на первом этаже и втором.
    Вопросы:
    - при наличии готового пола, как разводится проводка для розеток, если делать ее не ретро? По низу пускать провод и закрывать каким-либо деревянным "коробом"
    - по нормам нельзя же провод класть просто так. Надо убирать во что-нибудь типа металлорукава?
    - если потолок зашивать вагонкой, как и в чем можно укладывать провод за вагонку?
    - в каркасных перегородках во что можно убрать провод?
    - какие особенности монтажа проводки в помещении для санузла-душа?
    Буду очень благодарен, если покажите примеры на фотографиях.
    Спасибо.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы клиент джамшутов, что еще сказать... :( Поскольку пришли на форум, т. е экономите тити-мити (с).
    зы. читайте форум, все ответы на ваши вопросы здесь есть.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если все делать совсем по ПУЭ, то вы, возможно, решите, что сруб проще разобрать, продать и поставить дом из чего-то "более электрифицируемого" :aga:
    А в реальной жизни везде будут компромиссы. Пол первого этажа вы рано закрыли, это факт. Там можно и в трубах развести "основные магистрали".
    Если вести электрику "по плинтусу", то там как-то класть ту же трубу. Или "гофронержавейку" (но дорого). Металлорукав, строго говоря, нормам не соответствует, но, если честно, я лично спокойно смотрю на его применение, если м/р не из фольги, в ПВХ и заземлен.
    В санузлах, с точки зрения правил, вообще абзац. Металлические трубы использовать нельзя, а другие противоречат сгораемости оснований. Опять надо думать над каждым конкретным местом, откуда кабель пришел, как его можно еще проложить (безопаснее), где какая защита будет наиболее удачной. Тут вообще все практически индивидуально и по месту. Нужен грамотный и опытный электрик.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы же не себе делаете! Поэтому вам терять нечего! А ваши "клиенты" могут потерять несколько млн руб, если вас послушают.
    зы. причем тут заземление м/р? Вы про дугу почитайте (и т. д.), как она прекрасно оболочку кабеля (и проч.) прожигает.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я думаю, о свойствах дуги имеет представление практически любой человек, который видел процесс сварки. Для чего нужна труба в этом смысле давно понятно.
    Вопрос в другом. Даже два.
    1) Реально сделать все в бревне как положено крайне сложно.
    2) Откуда в кабеле возникнет дуга.
    По второму вопросу ответа два:
    - кабель чем-то повредили. Проткнули гвоздем;
    - кабель жутко перегрузили. Так, что внутри изоляция поплавилась совсем.
    Здесь, соответственно, ответа тоже два. При повреждении кабеля через заземленный м/р (и дифзащите), скорей всего, сработает УЗО. Как бороться с перегрузками тоже понятно.
    Понимаете ли, уважаемый коллега, в наших палестинах в бревнах положат двухпроводным кабелем в "негорючей" гофре и половину линий оставят без дифзащиты (это ж свет!). При этом ПУЭ разрешает не ставить УЗО на освещение. Вы это правило поддерживаете? Я - нет.
    Так что если уж идти на компромиссы, то обдуманно. Что и стараемо.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Легко! Просто нужен инструмент и напарник.
    В новой редакции ПУЭ-8 УЗО будут на все силовые линии, в т. ч. и на освещение.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все относительно, конечно. В случае труб и т. п. электромонтаж превращается, скорее, в слесарно-сантехнические работы :)
    А что, восьмая редакция выходит? Не видел. Хотя пора бы.
    И я не удивлюсь, если правила прокладки по сгораемым существенно облегчат.
  12. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Коллеги, хочу сделать проводку в деревянной мансарде по ПУЭ. Подскажите, пожалуйста, где в Москве купить:
    1) тонкостенные стальные трубы 20 мм. Труб таких на металлобазах либо нет, либо продают по 250 руб. за м2.
    2) безрезьбовые муфты для их соединения
    Что бы не было рекламы, можно в личку.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если цена 250 р/м, то удобнее и выгоднее нержавейка
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В вашем случае открытая проводка. Ретро не смотря на кажущуюся дороговизну провода, выйдет дешевле скрытой, при этом выглядит гораздо менее чужеродно торчащей непойми-как из стены современной розетки. А там где поверхность позволяет, пройти бюджетненько коробами.
    На форуме есть тема по ретропроводке, я там выкладывал мануал. Почитайте, всё просто.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Уважаю позицию, жму руку.
