1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Спасибо, посмотрел! Труба электросварная 20мм (вн 17мм) стоит 97 руб, но к ней нет муфт.
    Итальянская стоит 200, к ней есть муфты, но это цена слишком дорогая.
    Есть ли идеи, где взять муфты безрезьбовые?
    Или, может, придется взять обычные 20х2,8, где к ним найти муфты?
  2. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Странная логика.
    Я хочу понимать людей, которые мне будут предлагать решения.
    Если вы считаете, что можете делать хорошо и правильно, то жду вас в личку, чтобы обсудить ваши варианты сделать мне электрику в доме.
    Спасибо.
  3. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Перелопачивая картинки и темы, прихожу к мысли, что возможно стоит использовать сочетание ретро проводки для выключателей и освещения и попыткой что-то сделать с проводкой для розеток.
    На сколько допустимо по низу стены первого этажа пускать просто кабель ввг нг ls, закрыв его в дальнейшем чем-нибудь в виде плинтуса\деревянного короба?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вы мой комментарий пропустили? :)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Этот вариант получается каким-то средним между открытой и скрытой. Если туда положить кабели в трубе (любой), то "приступочка" будет внушительной. Хотя это не всегда проблема в плане эстетики.
    Наверное, тут будет удобно и достаточно безопасно взять металлические лотки (сплошные), поскольку в них можно положить "пучок", а потом сверху закрыть деревяшками. Лоток получится и относительно недорогим.
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    дуга в кабеле происходит! один раз даже удалось потушить (с трудом).
    заело защитный автомат. в других случаях непонятно (на пепелище).
    о тонкостенной трубе можно не беспокоиться (пуэ допускает только толстостенную),а она хорошо сваривается и резьбу можно нарезать. да, сложно и дорого. но когда принимается решение строить из хорошо сгораемых-о скрытой проводке нужно забыть. имеется много вариантов симпатичной открытой проводки и она во много раз лучше скрытой
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Дурацкий вопрос. А как бронированный кабель в каркасных стенах будет себя чувствовать?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Без трубы он будет чувствовать угрызения совести за нарушение наших правил :aga:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот мне интересно: заело защитный автомат. Он был единственный на весь дом, что ли? Черенький такой, который отключается только молотком. По этой логике автомобили должны быть непременно рамными и бронированными - вдруг тормоза откажут.
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Это понятно. Ну а если забыть про совесть, то на сколько я понял за последний год из этого раздела форума труба нужна:
    1 для защиты кабеля от шальных гвоздей;
    2 для защиты конструкций от возможной дуги.
    С этими функциями бронированный кабель справится?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если быть точным, то толщина стенки трубы нормируется для кабелей свыше 2,5 квадратов, а ежели кабель тоньше, то допускается труба с любой толщиной стенки.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От гвоздя сверла и самореза тонкая полоска жести не спасет.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бронированный защитит только от механических повреждений, бо металлическая оболочка не является герметичной.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ага,водогазопроводная, по госту. а там толщина стенки-огого
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    До 2,5 квадратов включительно, толщина стенки может быть ЛЮБОЙ, т. е по ПУЭ, можно даже из фольги трубу поставить, ежели бы таковая выпускалась.
