1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @loa, Согласен .
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От тюрьмы и от сумы...
    Пару месяцев назад тут на форуме товарищ получил фазу на землю через газовую трубу от приварившегося к ней в процессе КЗ металлорукава соседа.
    Это, конечно, не отменяет:
  3. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Я долго искал, но не нашел в ГОСТе явной квалификации дерева по группе горючести, тк думаю это сильно зависит от влажности, плотности (породы), состояния поверхности (строганая, пиленая). Если есть, киньте ссылку или цитату.
    В интернете находил статьи, где дерево после обработки антипренами становится Г3, но эффект временный. Поэтому считаю, что через 4-5 лет высохшее дерево в присутствии высохшей пыли, следов стружки и тд будет иметь Г4. А это требует локализирующей трубы или короба при скрытой проводке.
    Поскольку реализовать это в полном обьеме сложно и дорого, считаю что надо минимизировать длину проводки. Силовую сделать комбинированной, между помещениями скрыто в коробах, по комнатам- в эл/тех плинтусе. А осветительную свести к минимуму: перейти на радиоканальные выключатели типа DeLumo или аналоги. Думается, что деньги переплаченные за выключатели, сэкономятся на проводке. Плюс, в части пожарной безопасности, это самое радикальное решение: нет провода, нет проблем)
    Товарищи профи, что думаете на счет такой концепции. Особенно по беспроводным приборам. Мощности лампочек стремительно падают, и имхо проводка к ним 3*1,5 избыточна. При этом несет в себе энергию, достаточную для КЗ с последствиями. С тз потребляемой мощности освещение переходит в разряд слаботочки) Может пора этим воспользоваться
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Avs7153, а если бы в этом месте вместо м/р была обычная ПУЭверная металлическая труба?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Абсолютно то же самое. У соседа был ввод СИПом в металлогофре, оно загорелось и приварилось.
    Ибо автомат на ТП нифига не понял, а другой защиты не было. Сосед потушил, отключил, дерябнул и лёг спать, а приварочка осталась.
  6. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Так и поступил в деревянном доме. Беспроводные выключатели, причем блоки управления возле щитка. Для розеток проводка под домом в коробах. Проход через перекрытие в/п трубой.
  7. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    Как себя ведет радиопроводка у Вас при низких температурах и наоборот при жаре? Давно ставили? Delumo? У Вас всегда дом отапливается или временами, какая самая низкая Т, при которой работала беспроводная проводка.
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А радиоволнам как то по барабану на температуру. Нужны только свежие батарейки в кнопки управления
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Радиоволнам даже абсолютный ноль не страшен, да :)
    Но компоненты коммерческого диапазона гарантированно обеспечивают параметры от нуля и выше.
    "Индастриал" дороже, кто-то поставит, кто-то не станет - типа в доме же.
    Понятно, что, скорей всего, при небольшом минусе тут все окей. Но иногда всякие дивайсы начинают как-то непонятно дурить в определенном диапазоне температур. Сталкивался...
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Купил метеостанцию с выносными датчиками на частоте 433 МГц вроде
    Один прожил на улице всю зиму и лето. Зимой минималка опускалась до -39"С
    Пока работает, но думаю батарейки вторую зиму не переживут, нужно заменить
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В уличных устройствах грамотный разработчик заложит компоненты с соответствующим температурным диапазоном.
  12. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Стоит почти год, дом постоянно отапливается. Проблем не возникало. Выключатели двух видов - белорусский ноолайт и китайский простейший (elektrostandard). Ноолайт кстати одно время работал при минусовой температуре (до -20), проблем также не было.
  13. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Скрытая электропроводка под П-образной окосячкой.
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @plotnik35, проверяли как горит эта гофра?
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Она металлическая.
