1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нет, она в пластиковой оболочке. Пробовать не стали, страшно?
  2. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Если бояться всех пугалок, лучше ни с чем не заморачиваться
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На локализующую способность не проверяли. Ну ну. От неё толку не больше, чем от серой гофры
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Ага, не поджигал я гофру, каюсь. Дом тоже не пробовал поджигать. И на локализующую способность не проверял ни то, ни другое... Своих клиентов пугайте...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не пугаю. Жить вам. Огнетушителей побольше запасайте. Мне по...
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Василий_Зимин, @GBS electrik, я проверял - плавится, но горение не поддерживает.
    По сути, это металлическая гофра в обычной пластиковой (2в1).
    Я прекрасно понимаю, что если делать полностью по правилам, то нужно было проводить в металлической трубе, в сочетании с металлическими РК, но было решено использовать качественные материалы и исключить монтаж соединений на древесине (за исключением выключателей и розеток), тем самым свести возможность возникновения КЗ к минимуму - для проводки использовался провод NYM 3х2,5 (по ГОСТ, а не ТУ-шный) - на освещение 3х1,5 мм., на розетки 3х2,5 мм., далее соберу щиток на 16А автоматах - получится, что их пропускная способность будет меньше пропускной способности провода, что не позволит ему греться в случае перегруза.
    Вся проводка расположенная по полу, в дальнейшем будет находиться в бетонной стяжке пола, а та что идёт на освещение - уже проложена внутри "пирога" утепления кровли, между 100 мм. слоями базальтовой ваты.
    Все подрозетники (розетки и выключатели) будут смонтированы на противопожарный герметик.
    Ну и на время когда баней не пользуемся, буду отключать электроснабжение одним общим автоматом.
    Вариант с отклонениями от правил, но как мне кажется, что довольно хороший :)
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А зря, батенька, зря! Хотя, можно и не проверять (да гори оно все ярким огнем и синим пламенем, вы ведь завтра с бригадой своей поменяете номера своих мобильных телефонов!), поскольку вы, похоже, любой негативный результат скроете от заказчика.
    зы. если вы не первый день а второй год на форуме и даже ролики (с "дырками", а не "отверстиями") выкладываете (что ни в какие рамки, конечно, не лезет, но это ведь ваши дырки?), то обратите внимание свое и вашего заказчика (дай бог ему здоровья хорошо спать ночью после вашего т. н. "электромонтажа"!), например, вот на этот пост https://www.forumhouse.ru/posts/9439119/
    Понятно, что вы ему все уши "прожужжали" так, что вам доверили делать электрику. Но, извините, - его дом сгорит, а вы то что будете после этого делать? Спокойно попивать пивасик? Ну-ну... Бред, короче. Если халтурите, то нефиг здесь свою халтуру показывать.
  8. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Вы где то в ролике услышали, кроме дырок, что проводку я проводил?
    Для непонятливых: ролик про возможность скрытой проводки под П-образной окосячкой.
    ЗЫ: Предыдущий (перед вашим, то есть) пост как раз от человека, заказавшего окосячку и после консультации, где можно провести, сделавшим её.
    ЗЫ ЗЫ: Дырки, кони, телефоны...вам книжки нужно писать...
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы же ролик выложили, поэтому не надо в кусты сразу.
    Ваш ролик? Да? Нет?
    зы. для непонятливых - в окосячке можно и не так проводку сделать. А по правилам.
    Пишу иногда. И что?
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Ролик мой, какие кусты? Канал, Ютьюб, все дела. К окосячке претензии есть? К расположению дырок? :)
    В ролике показан сам принцип прокладки провода. Не мне решать, подходит эта гофра или нет, квалификация не та, ПТЭ, ПТБ забыл уже давно.
    Славянинъ выше уже объяснил свои соображения.
    А книжки у вас конспирологические, судя по всему...
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Есть. По горючему основанию прокладка эл/проводки только в мет. трубах с локализационной способностью.
    Усе, боярин :)
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    забыли указать - что скрытой проводки
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Первое слово в названии темы как бы не дает поостора для фантазии
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    для медных проводов до 2.5 мм2 толщина металла не распространяется
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Можно фольгу от шоколадки использовать?
    зы. думать нужно, а не пукать.
