1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Не слушайте их - просто сами подумайте и всё :)
    Ваши районные электрики "так привыкли делать", вот и говорят, что это правильнее :aga:
    Какая разница между этими двумя способами? - при "Т"-образной окосячке Вы просто делаете паз глубже, чем это необходимо для самой окосячки, а при "П"-образной, паз (ы) выбирается рядом шипом.
    Ну и чем лучше один способ по сравнению с другим? :)
    Только лучше делать окосячку "П"-образной формы, но это уже вопрос для обсуждения в профильной теме.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы темой случаем не ошиблись?
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вы знаете, мы как-нибудь без Вашей помощи разберёмся где нам обсудить способы монтажа скрытой проводки под окосячкой.
    Если есть чего добавить по делу - говорите, не стесняйтесь, ну а если нет, то лучше промолчать, а то со стороны это выглядит не совсем красиво (проще говоря "в каждой ж...пе затычка")
    Или Вы ищете оппонента для создания очередной склоки?
    Вынужден Вас огорчить - не удастся. Воспитание не позволяет :)
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Знакомый хочет проводку по свету спрятать за потолком (все деревянное), пытаюсь ему донести, что в идеале ВГП.
    Но вот сейчас сижу и пялюсь в каталог одной иэколектрической фирмы на лотки металлические не перфорированные 50*35, толщина металла 0,7мм, по цене дороже труб, но блин удобнее в разы.
    Что думаете?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только положительно
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Мы с Вами почти соседи, в масштабах страны
    Не думаю, что дом из ОЦБ на монолитном фундаменте дешевле дома из блоков
    Думаю даже дороже...
    Честно - немного расстроен в плане затрат и времени на отделку.
    Я не строитель и на начальном этапе думал будет проще всяких газобетонов
    После установки коробки и монтажа крыши, все остальные работы делаю сам
    Долго, муторно... Но что поделаешь... Зато красиво
    Насмотревшись передач по ТВ, где гофру в профилированный брус суют, начитавшись журналов с этими же методами, думал пойти по этому же пути. Но тут настигли грабли - ПУЭ, СП и т. д.
    Вот сейчас и думаю как лучше сделать все
    Пока остановился на том, что все скрытые в полу каналы будут упрятаны в гофру погруженную в гипс внутри металлопрофиля.
    Все направления от щитка до розетки безразрывны
    Коммутирующие коробки освещения будут внутри конструкций из несгораемых материалов, хоть и добавит немного длины проводки
    В щитке качественная защита по автоматом и УЗО
    Осталось пару подвисших вопросов
    - тянуть ли к точкам освещения трубы/короба
    - прокладывать внутри стен трубы для подхода к установочным изделиям (20-100 см)
    Решил пока не заморачиватся и оставить там в металлорукаве, так как он все равно идет от щитка
    Толщина металлопрофиля 0.5 - 0,6 мм - о какой локализационной способности вы говорите
    Ведь ПУЭ предписывают газоводопроводную трубу - а там толщина стенки от 2.5 мм
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну, он пока выбирает конструкцию как таковую. Еще точно не решено, будет ли вообще деревянный дом. Сегодня я рассказал ему про возможность делать проводку по намету штукатурки. А кто то недавно про приклеивание ГКЛ на перлфикс. Вот и вырисовывается еще один правильный вариант. Вот только как держится ГКЛ на перлфиксе на дереве. Вот в чем вопрос
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Можно подробнее
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Куда уж подробнее? На дерево наносится первый слой штукатурки. Поверх него прибиваются кабели. Потом наносится второй слой. Кабель со всех сторон окружен негорючим материалом.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Хорошо, я уточню вопрос, -как на "дерево" нанести слой штукатурки?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если честно тоже интересно. Может есть ссылка на какое нибудь видео по этому?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ребята. Зайдите в любую сталинку и посмотрите, как больше 50 лет стоит нанесенная на деревянные перегородки штукатурка. Я не штукатур и ответить вам не могу. Но, думаю, что строительные технологии как минимум не ушли назад с тех пор.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Супер предложение! А что с усадочными процессами? :victory:
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Он не строитель, а кто он?
