1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @riliz, так можно даже и без металлорукава, особенно если до сгораемых конструкций больше 10 мм. (У вас ведь так, я правильно увидел на фото?)
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А мне-то эта цена каким боком? :aga:
    Вот насчет Кольчугино м. б. интересно - приходящий на форум народ периодически интересуется, где его в Мск купить из наличия.
  3. riliz
    riliz
    riliz
    вот и я думаю, у меня вроде до ближайшей деревяшки минимум 50-100 мм.
  4. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Прошу совета.
    1. В старом деревянном доме вся коммутация проводки сделана на чердаке в 5-8 точках (просто скрутки)
    2. Вниз, сквозь перекрытие в тонких оцинкованных трубках (легко гнуться руками) опускаются линии к розеткам, светильникам и т. д.
    3. В жилых помещениях металлические трубки проходят между бревенчатой стеной и отделкой, т. е. с чердака прямо до розетки.
    Из проблем: дикое количество скруток, алюминиевая проводка, окаменевшие местами скрутки, на кабели и скрутки на чердаке иногда наступают.
    Ближайший аналог существующего способа монтажа: бронированный кабель.
    Сейчас меняется отделка в помещениях. Возможно ли замена всей проводки на ВБШвнг (А) без установки стальных трубок сквозь перекрытие?
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Э. нет. БбШв тяжелее погнуть-прокладывать-разделывать. при толщине полос брони до 0,3мм/норм - не дешевле будет профили для г/к использовать. по пожбезопасности равнозначно, т. е не годится. Но, выбор за хозяином: до 2,5 квадратов не оговорено.
    вопрос обсасывается со злой повторяемостью, но кардинального да-нет никто произнесть не осмеливается:|:
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Если я правильно понял, читая эти темы, что по горючим основаниям открытая проводка до 2.5 квадратов можно ВВГнгls просто в пластиковых коробах?
    Скрытую можно только в металлических трубах?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :aga:"можно" и без коробов:aga:. буковки нгфрлс и. тп - всего лишь говорят о методике испытаний (за 20 или за 27 минут сгорит дом)
    пластик пластику рознь. я не верил, что "гнущаяся" пластмасса не горит до 2000г., когда "познакомил" зажигалку с импортными изделиями:)] (короба "маршал-туфлекс", потом и другие тестировал). Лет шесть назад на заводе увидал наш "пластик" (похож на капролон, но серее, и гладкий как фторопласт): он под огнем держал груз и не стекал более двух сигарет (по времени:)])
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. В открытую проводку мы не вкрутим шуруп и не попадем сверлом. А в скрытую можем и шуруп, и сверло вогнать.
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Ну, извините конечно, но шутка или гвоздь можно и в проводку в оштукатуренной стене вогнать.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно, но последствия будут разные.
    Под штукатуркой не загорится, да и менять провод в штукатурке часто легче, чем за обшивкой.
  11. Srggr
    Srggr
    Srggr
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    "Броня" - нетанковая
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Просто, пока читал форум и сомневался, товарищ построил дом и живет в нем. На его вопрос, показать хоть ОДИН дом, где проводка в железных трубах я не смог. Теперь просто беру с запасом провод и стараюсь делать все без соплей. Конечно, ни кто не отменял мышей или случайных повреждений, но хочется успеть пожить в новом доме.
    Извините, что поворошил вечные споры.
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Авббшв 4*16 завел в маленький каркасный дом так: из земли под домом (винтовые сваи) кабель выходит под малым углом к земле, далее с радиусом около 30 см изгибается в вертикальное положение и идет вплотную к внутренней стороне ростверка из бруса, далее проходит черновой пол, утеплитель и попадает в проем между чистовым полом и обшивкой стены (половая доска не доходит до стены - закрою плинтусом. Чтобы кабель от морозного пучения и поднятия грунта не ездил в домовом щитке единственное место где я его зафиксировал - прижал стальной перфорированной лентой к ростверку из бруса. Лента 2 мм толщиной, около 30 мм шириной и длиной порядка 20 см, крепил саморезами, ближайшие саморезы к кабелю в 2-3 см, лента обняла кабель. Торцы ленты закруглил болгаркой чтобы не резала внешнюю оплетку. Но кабель всеже придавлен, визуально не деформирован, но есть у меня сомнения - можно так делать или как его еще зафиксировать?
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    двумя лентами (на расстояньице), а под ленты, вокруг самого кабеля, - оболочку самого кабеля (кебрик). оболочка продавливается, но под ней "броня" и ещё какая нибудь "бумажка". - ничего страшного, если только не пережать со всей дури.
    уже "нельзя", но до "запрета" на скрытый люминь именно так и понастроено. В том числе и на аэродромных объектах:aga:. постарайтесь с разделкой (брони) - зафиксировать, обрезать, обмотать. :hndshk:
