1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @ink_house, подскажите пожалуйста, это означает, что NYM допускается прокладывать по "дереву" без какой-либо дополнительной защиты (труба, МР и пр.)? - или я неправильно понял Ваше сообщение?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это требования из СП 31-110 для группы горючести Г4, к которым деревяшка не относится.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я считаю допускается (по Гост Р 50571.5.52), но помимо горючести материалов есть еще требования, например сменяемость проводки и сохранность ее изоляции при монтаже, а так же механическая защита кабеля.
    Если бездумно использовать ПВХ трубу, то точно получится повышение пожарной нагрузки, а вот те достоинства которые хотелось воплотить еще не значит что они достигнуты.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Подскажите, пжлста, в каком документе сказано, что деревяшка не Г4
    Находил с год назад - сейчас что то не могу найти
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Г4 обязаны капать горящим расплавом (например как подожженный пакет полиэтилена)!
    Теперь можно ссылаться на ФЗ 123
    Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности
    3) нормальногорючие (ГЗ), имеющие температуру дымовых газов не более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд;
    4) сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.
    6. Для материалов, относящихся к группам горючести Г1-ГЗ, не допускается образование горящих капель расплава при испытании (для материалов, относящихся к группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование капель расплава). Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.
    Деревявшка максимум может быть Г3 (без спец обработки), где сталь труба с локализ. способностью не требовалась даже по СП 31-110.
    Зы. Горящая капля по Г4 способна поджечь ниже находящиеся материалы. К Г4 однозначно дерево не относится.
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
  8. muai2
    muai2
    muai2
    это никак не означает, что г4 обязаны капать.
    неверный вывод из предыдущего ложного вашего умозаключения
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Василий_Зимин, Такая древесина используется в домостроении?
    Без горящих капель обычно сложно доказать Г4, но все в ваших руках.
    От того что вы считаете иначе, мои умозаключения еще не становятся ложными.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Оттого, что вы считаете свои фантазии истиной в последней инстанции, они таковыми не станут. :aga:
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это все что вы можете сказать по теме?
    Температура начала обугливания древесины составляет 270 °С, эта температура достигается на поверхности древесины через 4 мин после начала стандартного теплового воздействия пожара.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    не смею отнимать у вас звание флудера-иксперта:pioner:
    и чО? :aga:
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И, 4 выполняется? ;)
    Толсто троллите.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Из проекта СП Электропроводки. ФГБУ ВНИИПО МЧС России
    4.12. В деревянных жилых домах, высотой не более 2-х этажей, разрешается прокладка электропроводки внутри ограждающих деревянных конструкций (стены, перегородки) жилых помещений.
    Электропроводка должна выполняться одним из следующих способов:
    а) кабели с медными жилами в исполнении нг (В)-LSнг; (C)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в металлоруковах диаметром 16-20 мм;
    б) беструбная прокладка кабелей с минеральной изоляцией (типа КМЖ);
    в) кабели с медными жилами в исполнении нг (А)-LSпо ГОСТ Р 53315-2009 в нераспространяющих горение пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это 15 июня 2015 года.
    кто-то пишет
    А спустя год он не верит самому себе.
    В каком месте он ошибался?
