1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бывает и такое, однако и стальная труба прогорит, только времени больше уйдет.
  2. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    И снова, здравствуйте, товарищи электрик. Дочитал эту тему, со всеми срачами и персонализированными помоями наголову от одного участника форума на другого. К делу. Был сегодня в леруа, смотрел вгп трубы оцинкованные, распаячные коробки и подрозетники. Трубы оцинкованные, уже с резьбой, есть фитинги и так далее. Цена покусывает, но поднапрягусь - осилю. Особенно, если делать проводку этапами. Но вот запара. все коробки пластиковые, с кучей дырок. Не беда, подумал, можно замазать. Проблема в том, что 3/4 трубу ещё можно завести в коробку и закрепить контргайками. А вот в подрозеточник - нет. Он круглый и маловато места (если смотреть одинарный). Как быть?
    На 81 странице увидел интересное решение поскрытой проводке. Вести её между гкл. Слой обшивки, контробрешетка, ещё слой гкл под чистовую отделку. Сам кабель в лотка для монтажа гкл. Могу ли я при таком варианте вести кабель по дому без труб? Только в лотка.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Про подрозетники
    Купил железные оцинкованные с 4 дырками диаметром 70 мм, толщина стенки 0.8-1.0 мм
    В него прекрасно вставляется пластиковый подрозетник диаметром 68
    Вот такой сендвич и буду использовать
    Единственно - долго искал коронку на 70, нашел только биметаллическую
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Я тоже тему читал, и не только эту, но и как делают американцы в каркасниках и сип.
    Для себя пришел к выводу, что щит будут монтировать спецы, скрутки в коробах надо пропаивать.
    А проводку кидать без разницы как, думаю просто голыми хорошими проводами.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда вы можете нам рассказать, в чем отличие нашего кабеля и американского для деревянных домов
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Согласно СП 31-105-2002:
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.»
    ВВГнг не поддерживает горение, значит подходит.
    чего не так ?
  7. Tigra1980
    Tigra1980
    Tigra1980
    Нижний Новгород
    Уважаемые, Гуру, подскажите, пожалуйста:
    - можно ли использовать профили для ГКЛ для создания кабель-канала по деревянному перекрытию над потолком из ГКЛ? (Или ткинете носом в оптимальное решение без мет. труб.)
    - стоит ли изолировать споты в потолке из ГКЛ листом оцинковки от деревянного перекрытия?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Да
    2. Не вижу смысла. ИМХО
  9. Tigra1980
    Tigra1980
    Tigra1980
    Нижний Новгород
    Имелось ввиду - квадрат из оцинковки на дерево для предотвращения возгорания при нагреве контактов в споте.
  10. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Миниотчет.
    Имеем каркасник, утепленной льном (Г4) что не есть хорошо, но на 100% укрытый Гринбодом (Г1) по вертикалям (что неплохо) и подшит на потолке негорючим ГКЛ (розового цвета). Использовал Кабель ВВГ нг FRLS, пропущенном в металогофре (пвх гофра показалась очень хрупкой и, на мой взгляд, менее стойкой к мышиным зубам). Через сгораемые конструкции все пропускал в водопроводной трубе. Далее, перед чистовой отделкой, где проходят кабели прикреплю металлический профиль и зашью ГКЛ. Т. О. вся проводка у меня окажется в пространстве из Г1, что на мой взгляд разумная достаточность+ рассчитанные с запасом сечения проводов и персональная проводка без скруток и распредкоробок к каждому потребителю со своим автоматом. Входной щит укрепил в короб из ЦСП (Г1), потом, пустое пространство еще обкидаю ротбантом, когда буду отделку делать. т. е. щит тоже получается изолирован от сгораемых конструкций.
  11. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Можно сказать это не вопросы, а так, крик души с нотками нервозности (т.к. за пару месяцев надо определиться:)
    Сам в раздумьях- как разводить кабели внутри каркасного дома. И дело не в декоре, а в безопасности.
    Не могу понять довод сторонников кабель каналов (к.к.). Они говорят, мол, если задымило, то можно увидеть кабели. Но дома, в городской квартире ведь никто не смотрит на них, лежащие в штробе. Почему бы не сделать внутри каркасных стен подобие негорючей штробы (в к. к. гипса закидать или в профиль мет. гипрочный тоже самое). И пусть себе попробует в гипсе задымить.
    В общем, борются два противоположных мнения. Или сделать в качественных кабель каналах по ТГ стенам (ЦСП), проходки через стены делай толстостенными трубами, наружные розетки и все такое.
    Но начиная от щитка пойдет туча кабель каналов (или один здоровый)...ну хрен с ним, с декором (я даже собирался делать к. к. над доской-плинтусом, чтобы не выделялся и до низких розеток ответвлением рукой подать).
    Вопрос в другом: берем сайт производителя нормальных к. к. (Копос, Чехия), где проводились испытания. К примеру, испытание раскаленной петлей 600-700град выдерживает 30 сек (как понимаю, имитация дуги?)... а после 30секунд что (если автомат как раз свой ресурс через 10 лет израсходовал), к. к. прожигается и привет горючее основание. Или свойства самозатухания это всё сведут на нет?
    Ну ладно, у меня к примеру цсп- он ТГ, а кто-то по вагонке к. к. ведет.
    Или вариант, как в начале описывал (в гипс замуровать все). Да, трудоемко, но зато- надежно.
    Минус скрытой прокладки кабелей вижу один (гемор по укладке не в счет, про сменяемость тоже промолчу, т. к. после дуги к. к. на выброс)- после возникновения дуги, как понять, на каком скрытом участке она возникла и где менять кабель.
    В общем до весны все - и+ прикидываю.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А если так:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если задымило так, что стало видно кабели, пора тикать, а не разглядывать их :ogo:
    Смысл в том, что в к/к можно относительно легко добраться до кабелей вообще. Типа осмотреть. Рекомендуется осмотр своих километров проводить вместе с протяжкой винтовых клемм всех ста розеток... :aga:
    Но таки кабель-каналы из способов сделать согласно ПУЭ - самый реалистичный и дешевый.
    Из скрытый вариантов, на мой взгляд, сравнительно параноидально будет герметичный м/р с соединением всех оболочек между собой и, соответственно, PE. Крысуны вряд ли прокусят металл. Ну а повреждения саморезами или чем еще - много миллионов людей в мире ухитряются этого не делать.
    Поскольку я сам тоже начал стройку каркасаны, то регулярно наблюдаю внутренности скандинавских домиков и заметил, что очень у них подрозетники и "подсветильники" замечательные. За сам кабель они не морочатся, а подрозетники - где соединения живут - практически герметичные. Что хорошо. Плохо то, что у нас их нигде нет.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Угу. Там ни одного электрика, они там разрешат алюминиевой лапшой внутри каркаса делать проводку
