1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В Электромонтаже уже года два...три всё это есть!
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Бываю там очень регулярно, но таких, как у фиников, там не встречал.
    Максимум, есть подрозетники с мембранами (Копос), но это не оно. Финикийцы подрозетники как-то к стойками крепят до обшивки гипсокартоном. Только вот живьем не видел, на картинках.
    Вероятно, конфисты из Питера и иже могут что-то более детальное рассказать.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Могу всё это показать ... на полках магазина и установленное.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Минус здесь другой - сложность монтажа в металлических трубах.
    Не придется искать место возникновения дуги, если в кабель не вкрутится саморез или сверло. Сам по себе кабель на создает дугу.
    А саморез и сверло не вкрутятся, если будет использована металлическая труба.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Кое-что нарыл:
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Добавлю ещё:
  7. Leiden
    Leiden
    Leiden
    Добрый вечер, всех с праздниками!
    Прошу вашего совета - еле нашел компанию, которая делает проводку в стальных трубах, а не в гофре или прочих компромиссных вариантах.
    Единственный нюанс - предлагают провести магистрали 1-го этажа под домом, а не в перекрытии.
    Дом на свайном фундаменте, технически доступ есть. Аргументация с их стороны:
    1. упрощается монтаж
    2. экономятся материалы (почти все трассы можно проложить напрямую)
    3. будет постоянный доступ к проводке в случае чего
    С мной стороны контраргументов нет, но, возможно, я не учитываю какие-то важные нюансы.
    Например, образование конденсата в трубах или чего-то подобного. Можно вообще так делать, какие есть риски?
    Заранее спасибо!
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Прямоугольные металлические коробки с надсеченными отверстиями в ЭМ таки есть. Правда, всего пара размеров. И не очень понятно, как их сподручнее крепить к стойкам и монтировать в них механизмы.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Подрядчика на трубы найти можно, было бы желание (и деньги). Может, проще поискать сантехника старой закалки - технология прокладки похожа.
    Конденсат наверняка будет, законы физики тут очевидны. Много ль от него вреда, вопрос интересный; но пользы точно нет.
    Вообще, если опускаться под перекрытие, то на улице вам металлические трубы не особо и нужны. Пройти сквозь дерево в гильзе, а дальше - в гладких ПВХ трубах. Вполне кошерно.
  10. Meg6pam
    Meg6pam
    Meg6pam
    Прошу прощения, не хочется читать всю тему, если уже обсуждался этот вопрос. В общем, в деревянном доме планирую везде делать проводку в кабель-каналах, но хочется натяжные потолки. Прокладывать в трубах - геморрой. Поэтому созрела идея делать светодиодное освещение на 12В. Внимание вопрос: регламентируется ли ПУЭ прокладка 12В постоянного тока? И разрешается ли скрытая проводка 12В в деревянных домах?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Ограничения отсутствуют, поскольку напряжение безопасно.
    Но низкое напряжение несет опасность возгорания (например, автомобили). Возьмите провода потолще на всякий случай. И адаптеры разместите на несгораемых основания.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В каком пункте написано что то типа "за исключением проводки сверхнизкого напряжения"?
    @Meg6pam, чем ниже напряжение, тем выше и рабочие токи и токи КЗ. Не выдумывайте ерунды. Делайте как положено.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про опасность возгорания было сказано. Что еще надо?
  14. Leiden
    Leiden
    Leiden
    Вот конденсат, в частности, и беспокоит. Вопрос - сколько его там наберется со временем, и как поведет себя кабель. Я не смогу проконтролировать, что проводка ни одного кабеля совершенно точно не повреждена.
    Просто странно получается - достаточно простое решение, которое значительно облегчает монтаж и позволяет сэкономить на материалах, при этом не является сколь-нибудь популярным. Поэтому ожидаю подвоха :)
    Прочел все 200 страниц темы этой и предыдущей и не сталкивался с такими вариантами.
    Интересно, что скажут на этот счет @Иванов Костя, @АСЗюзин1950, @GBS electrik - адепты олдскульных труб среди этого засилья гофры в деревянных домах.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Конденсат. Гермитизация концов труб. Делов-то!
    Проблема не в том как делать, а в том, что требуют наши нормы!
    Для себя делать, если вдуматься, то всё понятно.
