1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С точки зрения электро- и пожарной безопасности считаю ваш вариант годным. Но здесь возникает вопрос, в котором я не компетентен. Суть даже не в конденсате. А в мостике холода. Спросите, как с этим бороться на ветках по утеплению и утеплителям.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Больших токов в осветительной сети не будет. Да это и учесть хитрости нет. Скорей всего, при низком напряжении меньше вероятность возникновения дуги (пробоя изоляции), откуда и растут ноги железных труб. Хотя в ПУЭ, как помню, напряжение на требование ЛС не влияет.
    С питанием 12В есть одна хитрая грабля. Очень много с/д светильников, которым нужен источник стабильного тока, а не просто +12В. Я бы даже сказал, что их чуть ли не большинство. Причем каждому светильнику уже свой индивидуальный БП (иначе криво работать будет).
    И вот это на практике изрядное препятствие против освещения низким напряжением. Не тянуть же линии к каждому светильнику и где-то собирать хренову тучу блоков питания... :no:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На счет чего?
  4. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Справлял НГ в Финляндии. Изучал конструкцию коттеджа, с целью перенять немного опыта. Понравилась лестница. Исследовал каждый сантиметр, все промерил, буду себе похожую делать. При обследовании, обратил внимание на щель, расположенной над последней ступенькой, перед вторым этажом. В щели между перекрытием второго этажа (дерево) и обшивкой потолка (вагонка) провода проведены, без всяких там толстостенных водопроводных труб и кабель каналов. Специально сфоткал, как они "запариваются" с проводкой. В гофре, а местами без нее, сшивают изолентой, проводят без защиты по деревянным конструкциям.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Продолжу, если нет возражений.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    И последнее по ЭМ: Разрешение - 7% от исходной!
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Знакомые стенды :)
  8. Leiden
    Leiden
    Leiden
    Добрый вечер!
    Товарищи, которые монтируют проводку, предполагают соединять стальные трубы такими отводами.
    С одной стороны приваривать едва-едва, формально, а с другой просто насаживать.
    Получается, что в месте спайки труба где-то на 7 мм в отводе, а с насажденного конца около 15 мм.
    На мой взгляд, это выглядит как профанация. Не вижу смысла городить стальные трубы с такими фиктивными соединениями. Или нормально?
    Как лучше сделать - везде сделать резьбовые соединения или просто купить отводы подлиннее, чтобы они заходили на трубы хотя бы на 30-50 мм?
  9. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Доброе время суток.
    Имеется брусовой домик. Подошло время делать электрическую проводку.
    Планирую от щитка до комнат сделать скрытую проводку по потолочным балкам, а в комнатах до выключателей, лампочек и розеток, открытую типа ретро.
    Читал первую и вторую часть темы. Хочется сделать надежно и безопасно. В голове много чего набралось и сложилась такая картина.
    Скрыта проводка:
    1. Кабелем ВВГнг (тот который по ГОСТу), (2х1,5 освещение, 3х2,5 розетки).
    2. Прокладывать в металлических трубах. Например нашел оцинкованные тонкостенные (дюймовая толщина стенок 1,5) и (3/4 дюйма толщина стенок 1,3). Для них и повороты под 90 градусов есть.
    3. В каждую комнату проложить отдельной трубой.
    4. Завести в одну трубу по два провода (освещение и розетки). В 3/4 должно влезть.
    5. Для кухни и санузла отдельные линии в отдельной трубе для водонагревателя, стиральной машины, духовки.
    6. В комнате, в распаячных коробках, через опрессовку переход на ретро провод.
    Открытая проводка:
    7. Витым ретро проводом (2х1,5 освещение, 3х2,5 розетки).
    8. На керамических изоляторах по стенам.
    9. Керамические подразетники и подвыключатники.
    В щитке отдельные УЗО на освещение, розетки, водонагреватель, стиральную машину, духовку.
    Автоматы на каждую группу (комнату) освещение 10А, розетки 16А.
    Ну и собственно просьба к экспертам, оценить эту схему. Мне кажется я все основные моменты учел, или все же чего то упустил?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обман. Ни где в этих двух частях не советую вот это:
  11. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Отчего же обман? Где я сказал, что здесь это советуется?
    Например в первой части, страницы 17,18... есть дискуссия по поводу два или три. К тому же это форум не единственный. Начитался всякого. Знаю сейчас положено везде делать с РЕ-проводником. Мой электрик говорит, что и так и так делает. В цене разницы нет, исправлюсь на 3х1,5. Боюсь только его потом все равно подключить некуда будет. Не думал что в этом основной косяк моего плана.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Про два или три. Живу в пятиэтажке от Хрущева. Нет у меня третьего провода в стояке. Но все равно вся электрика шесть лет назад проложена на три (я про розетки). Только третий провод везде заглушен. Вот так.
    Так ежели для себя и в своем, так чего же во дворе не вкопать штырь медный?
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Меня всегда интересовал вопрос:
    Как пропихать ВВГнг, если по пути 3-4 поворота 90" с радиусом 2-4 см?
    Минусом еще и задиры будут, если не обработать все внутренние грани напильником?
    p. s. Тут в металлорукав то 8-12 метров проблемно запихать порой...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В трубу легче, поверьте.
    По возможности в этих местах лучше организовать протяжные коробки вместо отводов. И да, электрики не применяют водопроводные отводы. Электрические имеют радиус больший.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    При отсутствии определенного опыта монтажа - практически невозможно.
