1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А вот скажите... У меня трехфазный ввод и так как много возгораний из-за превышения нагрузки, получается что на этапе проектирования электрики я должен сбалансировать нагрузку на фазы...
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И чем это Вам поможет от возгорания из-за превышения нагрузки? :) Автоматы надо ставить такие, чтобы не допускали превышение нагрузки на проводку, тогда и проблем с возгораниями будет меньше.
    Неравномерная нагрузка приводит к перекосу фаз и разным напряжениям на них: вот это отчасти решается балансировкой своей нагрузки. Но тут надо понимать, что разбаланс могут давать и Ваши соседи...
  3. Ustinov86
    Ustinov86
    Ustinov86
    Товарищи электрики! Требуется Ваш совет.
    В деревянном доме кабельные линии на освещение и розеточные группы кухни будут протягиваться в ВГП трубах. В поворотах планируются использоваться либо чугунные резьбовые фитинги либо протяжные коробки.
    Так вот первый вопрос: можно ли при таком монтаже применять чугунные фитинги?
    Второй вопрос: если применять металлические протяжные коробки (только для облегчения протяжки, без коммутации) можно ли их прятать за подшивку потолка без обеспечения доступа в отличии от распаячных коробок?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Второе - однозначно можно. Про первое не знаю
  5. douglas
    douglas
    douglas
    @GBS electrik, а чем металлические протяжные коробки отличаются по функционалу от уголка чугунного?
    Просто нормальная коробка имеет размер "неудобный" для монтажа, например ширина/толщина 70мм, есть ли смысл от неё при простом повороте провода на 90 гр.
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Честно говоря, как представлю, что будет с кабелем после навинчивания уголка (колена/отвода) на трубу с просунутым в него кабелем, чтот мне страшно становиться за такую проводку.
    Попробуйте вначале, возьмите 2 куска трубы примерно по 3 метра и уголок, просуньте ВВГ и попробуйте соединить все это железо. Разберите оцените целостность изоляции. Ну вощем проведите натурные испытания, Оцените сложность монтажа и его возможность. А то тут много ревнителей той или иной методы, а на практике мало кто сталкивался.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А кто сказал, что трубы под прокладку проводов должны быть хоть сколько-то герметичны? :) Для поворота взять угол и трубу 3/4" со стенкой 2.5, на трубе сделать продольный надрез и в нее уже вставлять "магистральную" 1/2"(20мм).
  8. Ustinov86
    Ustinov86
    Ustinov86
    Прорезь в трубе, пусть и в повороте = дыра, со всеми вытекающими, однозначно не вариант, делаю все таки для себя!
    Еще подумал, как вариант собрать трубы в углах при помощи стальных сгонов, и угол не будет вращаться при затяжке и кабель внутри меньше мозолится.
    Пока что думаю это лучший вариант, и по цене то же. Сгон в 3-4 раза дешевле коробки, в зависимости от диаметра.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, таракан/паук пролезет. :) Прорезь нужна не в повороте, а в цилиндрической части, чтобы можно было, при желании, намертво зажать соединение двух вставленных друг в друга труб хомутом. На сгонах - дороже получится.
  10. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    Подскажите, умные люди, насколько допустимо (с точки зрения ПУЭ и здравого смысла) в каркасном доме сделать проводку в перекрестном утеплении внутри дома (горизонтально) - с одной стороны провод будет на минвате, с другой гипсокартон - оба вроде как негорючие материалы. Проходы через дерево организовать в металлических гильзах (стенки 2мм?). И если это допустимо - необходимо ли засовывать провода в гофру?
    Второй вариант (более правильный, насколько я понимаю) - делать двойной гипсокартон и в верхнем слое штробить под провода, потом шпаклевать.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это две большие разницы.
    А гляньте, например, гофру PA6V0.
  12. douglas
    douglas
    douglas
    Отличная идея как мне кажется, сгон 1/2" плюс одна чугунная муфта 1/2", получается крутить придётся только сам сгон, а он длинной 11см и провод точно уж не повредишь.
    Сгон 1/2 стоит 13 рублей, муфта 1/2 стоит 14 рублей, уголок 1/2 стоит 22 руб ИТОГО на один поворот 90 гр стоимость 76 рублей по ценам леруа мерлен. Если поискать и того дешевле будет.
  13. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    глянул)
    она нужна? Какой из способов монтажа все-таки допустИм?
  14. Ustinov86
    Ustinov86
    Ustinov86
    Значит так и будем делать!
    Еще вопрос: есть ли необходимость пропаивать металлические детали в один контур заземления или резьбовых соединений достаточно? Или только начало трубы от щита посадить на ГЗШ?
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Писал раньше, но повторюсь.
    Для себя решил в доме (брус) силовая проводка вся наружная в плинтусах и кабель-каналах, свет по черновому потолку в профиле для гипсокартона (профиль в профиль собирается, получается как металлический кабель-канал, при чем магистраль сделал из профиля 50*80 и всю коммутацию прямо в нем сделал), проходы все в гильзах из ВГП.
    На втором этаже (каркасник) проводка в металлогофре от грызунов, проходы в гильзах из ВГП.
