1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Отвод стальной гнутый резьбовой - еще дешевле получится...
  2. douglas
    douglas
    douglas
    Как вариант, просовывать чуть сложнее и с двух сторон с резьбой как на сгоне уже сложнее найти...в целом идея хорошая, труба 1/2" метр от 50 до 70 руб стоит.
    @aostspb, хотя ваш вариант с уголком 3/4" и трубой 1/2" мне интересен, надо попробовать как одно в другое входит и крутить ничего не надо, так и соединять трубы можно на муфте 3/4", если нормально трубу крепить и всё аккуратно делать, быстрее и дешевле получится.
  3. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите кто знает когда отрезаешь металлическую трубу например болгаркой внутри образуются острые края (может заусенцы) которые могут повредить изоляцию при протягивании кабеля, есть какое-то приспособление для обработки внутренней кромки трубы от заусенцев? я представляю круглый напильник, но им долго, ещё может насадка есть на дрель конусная из точильного камня...
  4. Ustinov86
    Ustinov86
    Ustinov86
  5. Ustinov86
    Ustinov86
    Ustinov86
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В давние времена, когда не было всяких дремелей, из трехгранного напильника на наждаке за 15 минут делался шабер, которым и снимались такие внутренние заусенцы.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    если нет шабера, сгодится не сильно здоровое острое зубило. Только им не рубить, а срезать заусенец как шабером
  8. douglas
    douglas
    douglas
    Для крепления трубы к стене нашёл: скоба металлическая двухлапковая, или может чем-то ещё можно крепить?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть такие же, но с одной лапкой (очень удобно в качестве вешалок использовать). Мне в этом плане больше нравятся пластиковые хомуты для труб, но они задуманы для гофры и пластиковой трубы, т. е., надо подбирать диаметры по месту.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Брутальной трубе - надежные брутальные крепления. Пластик идет лесом.
  11. viacheslav_rus
    viacheslav_rus
    viacheslav_rus
    Друзья. Не читал все 294 станицы данной темы...но ответ нужно оперативно.
    А можно ли проложить проводку в гофрированных нержавеющих трубах?
    Вроде, все по СНиПам...и безопасно...
    Профессионалы. Нужно Ваше мнение. На сколько это безопаснее металлорукава?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По БУКВЕ правил получается, что можно. Но если учесть, что именно эта часть правил написана таким косноязычным человеком, что аж диву даешься, то можно предположить, что что то немного другое имелось в виду под словом, что при сечении не выше 2,5 мм. кв. толщина трубы не нормируется. Короче. У юристов есть какое то понятие, что эта область не описана законом. Вот и здесь так же.
  13. id4543053
    id4543053
    id4543053
    А можно не везде гофротрубу, а только на участках прохода горючих конструкций, в деревянных стенах, в балках перекрытий или лагах. А между ними построить короб из профиля для Гк, кабель в металлорукав или вообще пнд и короб заполнить негорючим составом, штукатурка алебастром. а если в бетонной стяжку прокладывать, то любая труба подойдёт. т. е. фактически гофротрубы нужно не так уж много. 50 м 20й трубы Нептун стоит 7500р.,32 металлорукав в ПВХ 50м 4300р. можно и подешевле найти.
  14. viacheslav_rus
    viacheslav_rus
    viacheslav_rus
    Для меня главное безопасность.
    но проложить до каждого подрозетника и выключателя цельную трубу не готов.
    щиток планирую сделать по вмем канонам...
    с противопожарными узо и т. д.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А почему не сделать просто, прилично, надёжно и дёшево. Например, как-то так:
